KAKO IZRAVNATI POD
25 poruka / 0 new
ikanovic
ikanovic's picture
Registrovan dana: 04/04/2009
Molio bih da mi neko da savjet kako najbolje i najbrze izravnati betonsku plocu. Naime pod u prizemlju vikendice je prilikom izljevanja ostao neravan, sta da prvo uradim da bih ga izravnao da kasnije mogu staviti stafle, izolaciju, pod. Posto ima dosta neravnina pa mozda i koji centimetar na mjestima kako bi to sve doveo na nulu.
Postoje gotove mase za izravnavanje podova.
Peđa
Peđa's picture
Registrovan dana: 20/02/2009
A možeš da iznivelišeš i samim štaflama.
acim
acim's picture
Registrovan dana: 09/12/2007
Mozes i kosuljicom od afrakcije.
Robert88
Robert88's picture
Registrovan dana: 20/12/2010
Kako da izravnam pod da bi stavio laminat???Posto je uradjena samo ploca onako grubo.Ako neko zna nek obijasni detaljnije!
Za početak pogledaj ovde šta je pisano o temi koja te zanima.Ima toga još samo treba prelistati forum.U tome pomaže pretraživač sa leve strane.
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=6114/postdays=0/postord...
Robert88
Robert88's picture
A da li moze da se izravna neravan pod sa stirodurom?
majstorcic
majstorcic's picture
Registrovan dana: 30/03/2009
Može , kao i sa stiroporom namjenjenim za podove. Odlično upija neravnine. Ako su neravnine veće onda bi morao ipak ravnati pod nivelir masom ili cementnom glazurom.
Kakva je razlika izmedju stirodura i stiropora "za podove". :!: :?: :?: :?:
majstorcic
Velika je razlika, a na ovoj temi ste baš Vi to sve i obrazložili ---- http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/p=21537.html
Zato sam i postavio pitanje, jer je čovek lepo pitao da li može da upotrebi stirodur, a ti si mu odgovorio da može i stiropor za podove, pa sam postavio pitanje kakv je to stiropor za podove?
majstorcic
Ima stiropora za razne namjene i raznih osobina, fasadni, za podove ...
Stiropor za pod mora podnositi tlačnu silu i bitno se razlikuje od fasadnog.
Kod nas većina ljudi pod pojmom stiropor (kao komercijalni naziv) misli na ploče koje se koriste za oblaganje fasada radi termoizolacije.I to su plčoce male otpornosti na stišljivost, dok je stirodur (komercijalni naziv) za ploče veće otpornosti na stišljivost i kao takve pogodne za ugradnju u podove.
Konsultujući malo čika Googla ima u komšiliku i drugih naziva i drugih proizvodjača sa širokom paletom proizvoda za višestruke namene.Koga zanima neka pogleda ovde.Naravno ovo je samo jedan od linkova gde se mogu dobiti podrobnije informacije o proizvodima koji se danas koriste u gradjevinarstvu.Drugo je pitanje šta je od toga dostupno kupcima u Srbiji.
majstorcic
Hajde da pojednostavimo stvari. Za fasade se koristi stiropor od 15 do 18 kg težine po metru kubnom, a za podove se koristi od 20 do 25 kg po metru kubnom , i stiropor je uvijek bijele boje. Stirodur je sasvim drukčiji proizvod ( bolji ) ali skuplji ( odličan i za modelarstvo jer se lagano obrađuje ) i uvijek je u coloru.
Bas tako lepo si to rekao stiropor je uvek stiropor , nema stiropora za zid ili stiropora za pod , postoje samo razliciti stiropori po specificnoj gustini .
Inace stiropor je vrlo lose resenje za za bilo koju vrstu podne izolacije .
majstorcic
Ma nije stiropor uvijek " stiropor " , podjela po kilaži je gruba podjela stiropora, i stiropor je odlično rješenje za podove npr. one gdje ne treba zaustavljati udarnu buku. Iako ima i stiropor koji se koristi i za izolaciju od udarne buke, ali za to je kamena vuna bolja ako se može koristiti (koristi se gdje je nemogučnost prodora vlage , a kupatila, kuhinje se radi stiroporom protiv udarne buke ).
majstorcic
Ovo je prekopirano sa ove stranice i to je OK http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/p=21537.html
I evo odgovor na pitanje o stiroporu.
STIROPOR
( EKSPANDIRANI POLISTIREN )
Stiropor je ekspandirani polistiren, formiran polimerizacijom monostirena sa dodatkom pentana. Polistiren je vrlo rasprostranjena sintetička masa, krta i laka, otporna prema vodi, kiselinama i bazama, rastvorljiva u benzinu i drugim organskim rastvaračima. Polistiren se dobija polimerizacijom stirena. U osnovnom obliku upotrebljava se za izradu folija, ambalaže i raznih predmeta, kao i za zvučnu i električnu izolaciju.
Stiropor je izolacioni materijal, koji se već dugi niz godina najbolje potvrdio u primeni u krovovima, na zidovima i podovima stambenih i kancelarijskih zgrada, škola, bolnica i hladnjača.
Ziveo Google, tamo se sve moze naci
I evo malo bolje objasnjenje.
STIRODUR
(EKSTRUDIRANI POLISTIREN)
Ekstrudiran polistiren je toplotni izolator sa zatvorenim ćelijama, u obliku saća. Proizvodi se od polistirena pogodnog za termičko oblikovanje, koji procesom polimerizacije i konstantne ekstrudacije dobija oblik ploča. Polistiren, polimer ugljenika i vodonika čini 88-93% njegove težine.
Osim toga sadrži i manji procenat dodatnih supstanci, kao što su pomoćni materijali, bojne materije i zaštita od vatre.
Stirodur se koristi u izolaciji spoljašnjih i unutašnjih zidova, kao i podova i potkrovlja.
Dimenzije ploča su 1250 x 600 mm, debljina od 20 do 100 mm.
Površina ploče može biti hrapava ili glatka, sa ili bez falca.
Stirodur nudi termoizolaciju koja štedi energiju od podruma do krova. Upravo tamo gde ekstremna opterećenja pritiska i vlage postavljaju posebno visoke zahteve izolacionim materijalima, ekstrudirani polistiren (skraćenica: XPS) nudi idealno rešenje za bezbrojna područja primene.
Hattalasat
Hattalasat's picture
Registrovan dana: 16/11/2008
Kod mene se Austrothermov stiropor protiv udarne buke odlicno pokazao.
http://www.austrotherm.com/austrotherm/yu/main6/sub2/17995/index.shtml
Robert88
Robert88's picture
E sad verovatno ce taj stirodur da proguta neravnine u vidu kamencica ili nekih rupa al ako pod nije na nuli kompletno jer ce i to moci da izravna ili ipak mora betonom da se uradi pre toga????
Zavisi kolike su neravnine, odnsno koliko je odstupanje od horizontale.Postoje i mase za izravnavanje podova.Pisano je već o tome na forumu.
Robert88
Robert88's picture
kako da odredim koliko odstupa vaser vagom ili??nisam se time bavio pa neznam
Vagresom je najlakše i najpreciznije, e sad ima i laserskih nivelmana, a može i dužom vaser vagom.Ne znam šta je već čoveku dostupno.
Robert88
Robert88's picture
Jos kad bi mogao malo detaljnije da mi obijasnis?
Sve piše na forumu, samo treba se malo potruditi pa pročitati, a pretraživač rešava 99% problema.Ukucaš, na primer reč vagres i dobiješ ovo http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/p=15250.html i ne samo to ima još dosta tekstova, ali ajde nešto i ti uradi, ne moram baš sve ja.
boleeve
boleeve's picture
Kupis obicno providno crevo.
A ako je vec betonirano i u pitanju su male neravnine, koje hoces da poravnas pre stavljanja laminata, itisona, onda je najbolje da uzmes podoliv.
