Kako postaviti rostilj za sipod
17 poruka / 0 new
ikanovic
ikanovic's picture
Registrovan dana: 04/04/2009
Molio bih da mi neko odgovori kako i na koji nacin postaviti rostilj za sipod
naime, uradio sam hidroizolaciju "Hidrozolom" u dva premaza, sada bih trebao postaviti rostilj na koji cu pricvrstiti sipod. Interesuje me kako postaviti rostilj a da se ne busi hidroizolacija jer ako je izusim nisam nista uradio. Da li ima neki drugi nacin.
Ikanovic ajd malo pojasni
prvo sta je sipod a zatim sta je hidrozol
pa cemo naci neko resenje
sasas
sasas's picture
Registrovan dana: 08/03/2009
Sipod je pretpostavljam brodski pod a za hidrozol treba više info tipa proizvođač i sl.
ikanovic
ikanovic's picture
Tenzore šipod je brodski pod kako je napisao Sasas, a Hidrozol je Slovenački proizvod (www.jub.si) masa pakovana u vrece od 25 kg i slična je ljepilu za stiropor ili keramičkom ljepilu. Nanosi se u dva premaza prvi na očišćenu, oprašenu i pokvašenu površinu, a nakon sušenja drugi sloj u kontra smjeru od prvog nanosa. Koristi se za sve vidove zaštite od prodora vode u ujutrašnjost.
sasas
sasas's picture
Provjeri u specifikaciji proizvođača da li se na hidrozol može koristiti dvokomponentno poliuretansko ljepilo za parket i time da zalijepiš roštilj.Vjerovatno će trebati prajmer ali raspitaj se u tehničkoj podršci jub-a
Ikanovic
Kolko ja vidim taj hidrozol je tesko ....
al nema veze .
Sto se tice rostilja njega mozes zalepiti za beton lepkom za parket ,ukoliko ti to nivelacija poda dozvoljava . Ali ako ti je pod neravan onda moras koristi tiplovanje hemijskim sredstvima i nece biti vlage
ikanovic
ikanovic's picture
Tenzore hvala ti lijepa samo mi još pojasni šta je to tiplovanje hemijskim sredstvima i kako se to radi. Ovo prvo mi je jasno - lijepljenje ljepilom za parket ali ovo drugo mi je nepoznato.
sasas
sasas's picture
Tenzore obični lijepak za parket :nono :nono :nono
Najbolja je kombinacija 2K PU i tiple ako Hidrozol to bude dozvoljavao
ikanovic
ikanovic's picture
Sasas molim te de mi sada ti pojasni ovo što si napisao, sada mi ništa nije jasno. Zašto da ne lijepim ljepilom za parket a šta ti je to drugo što si napisao 2K PU i tiple ako Hidrozol to bude dozvoljavao.
Pa evo ovako
To tiplovanje hemisjskim putem je u sustini slicno obicnom tiplovanju .
Znaci busi se rupa kao za standardnu tiplu u nju se ubacuje plasticna restkasta tipla koja se zaliva 2-komponentnim gitom i zatim se u nju zavrce brezon .Pa nema prodora vlage .Mada i sa obicnim tiplovanjem ukoliko nema VODE , vlaga ne moze da se popne uz tiplu i sraf . A mozes i obicnu tiplu i sraf da zamazes Waserdichtom ,pa ce sve da funksionise
Posle 24 h na te brezone postavljas rostilj
Ja za te vrste tiplovanja koristim Fisher sistem
ili ankerit smesu od Dramin-a
A na lepak nikad ne radim jer mi je to prljavo
sasas
sasas's picture
Ikanovic mislio sam na klasično ljepilo za parket (akrilno) :nono :nono :nono
Ono ne dozvoljava visinsku razliku letvica za roštilj.2K pur ti je skraćenica za poliuretansko dvokomponentno ljepilo koje je mnogo jače i dugotrajnije.
Jeste da je duplo skuplje ali se dugoročno isplati.Nikad za 10 god.koliko se bavim podopolagaštvom nisam imao sa njim nikakvih problema
U kombinaciji sa šarafima i tiplama :+ :+ :+
ikanovic
ikanovic's picture
Sasas molim te reci mi da li si radio ili cuo da neko od tvoje raje radi lijepljenje rostilja s pur pjenom i taj nacin sam saznao da se radi ali
sam skeptik posto trebam to raditi da bih uselio u jednu sobu u vikendici i sad jos uvijek stojim a materijal imam. Neki moji poznanici ovdje u Sarajevu kazu da su drvene stafle 5 x 8 cm s donju stranu namazali pur pjenom zatim istu zalijepili na pod na koji ne nanesena hidroizolacija pa pritisnu nekim tezim predmetom npr. vreca cementa i poslije toga sacekaju nekoliko sati ili jedan dan pa kucaju brodski pod i nema mrdanja tako kazu.
sasas
sasas's picture
Čuo sam za to,nisam nikad tako radio tako da ne znam kvalitet tog postupka.Sve što ovde pišem znam iz iskustva tako da sam pomalo skeptik prema tom načinu što ne znači da sam u pravu.
Postupak naveden u predhodnom mom postu-nema omaške 100%
Evo par iskustava vezanih za pur penu
Konkretno koristim pur penu za nivelisanje podpatosnih nosaca ,ali uvek u kombinaciji sa sraflejenjem i tiplama . Znaci tipla i sraf a supline do poda punim pur-penom .
Sve ostalo je za mene igrarija
Ja kazo a svako neka radi kako oce
sasas
sasas's picture
Tenzore kako se to rješenje pokazalo u praksi?Lakše je tako odraditi a kako se pur-pjena ispod roštilja ponaša kroz 3-4 pa i više godina?
Baš me to zanima i volio bih odgovor,nisam smjeo nigdje da to probam jer uvijek nastojim da mi kvalitet bude na prvom mjestu pa ne bih rizikovao na slijepo
Pa da budem iskren za neki 5-6 godina koliko primenjujem pur-penu nijednom nisam imao problema sa podovima . naravno ja to sve lepo "ruski sistem " utiplam i utegnem i onda pur penom popunim rupe .A inace purpenu korsitim za sve i svasta na gradilistima
Ali ne sme da bude vlage ,mada to ne bi trebalo psoebno napominjati podrazumeva se da u zivotnim prostorima nema vlage a kamoli vode .
E sad ima jedna fora koju sam skoro nauicio ,radi se o postavljanju pragova na pur penu , lepo se nanese pur pena u potrebnoj debljini , ostavi se da stoji 15-20 min m zatim se postavi prag i to je to ,a drzi ko "mutavo"
pogotovo je koristim kad se postavlja preg na psotojeci prag kod renoviranaj
sasas
sasas's picture
Hvala na objašnjenju Tenzore.A što se tiče pragova i ja tako radim samo što još dodam 2 vijka,za svaki slučaj.
