Pozdrav svima, listam vec danima razne teme na forumu ali nisam uspeo da nadjem ono sto me zanima pa sam resio da otvorim novu temu. Drug je skoro kupio stan, a keramika u kupatilu je u ocajnom stanju, neke plocice su ispale,neke napukle... Problem je u tome sto je u kupatilu vodovodna instalacija postavljena spolja, e sad posto ja nisam neki majstor, keramiku radim uglavno za sebe i prijatelje i nemam mnogo iskustva sa keramikom (3 kupatila i nekoliko kuhinja i hodnika..) dilema je oko vodovoda, ocigledno cu morati da poskidam to sve sa zida, al drug posto je u manjku sa parama hoce da tu istu instalaciju vratimo nazad (da isecemo samo gde se mora i da posle tu nastavimo, posto ce raspored ostati isti), da li je i koliko pametno raditi tako nesto ili je bolje da se nakon toga uradi nova instalacija? I jos nesto, trebace i zidovi da se ispravljaju pa razmisljamo o zelenim GKP pa me zanima koja je hidroizolacija najpogodnija, ja imam ideju da to uradimo cerezitovim CL 51. Radovi nece poceti jos mesec dana sigurno, al bih bio zahvalan svima na balgovremenim savetima.
Keramika kupatilo voda
Hvala na odgovoru. Sto se mene tice, i ja bih izbego gipsane ploce, ali posto drug ima malo dete nezgodno je malterisanje, jer bi u tom slucaju ostao bez vode u stanu neko duze vreme posto je kuhinja improvizovana (stan je mali) a voda je dovedena iz kupatila do kuhinje. Koliko sam ja shvatio iz raznih postova sa foruma i googla, malterisani zidovi bi trebalo da se suse bar 3 nedelje pre drugih radova (ili gresim). Sitne neravnine sam i ranije resavao lepkom i mrezicom, a koristio sam isti lepak kao i za keramiku, a ovde je problem sto su uglovi losi i tus kada ne lezi lepo na zid.
Komsija koji se inace bavi vodom i keramikom nas je savetovao da to resimo lepkom i mrezicom u vise slojeva ali nisam siguran koliko je to pametno resenje, znam da se cm 16 nanosi da 10mm ali ovde je bar 15 ako ne i 20mm razlika od pocetka do kraja zida.
Nije problema može se uraditi lepkom kako te je savetovao komšija, jedino je cena materijala malo veća nego kada bi se radilo na klasičan način, malterisanjem.
Pocinjemo kupatilo ovih dana pa imam jos neka pitanja.. Zanima me da li je neophodno da se ostavlja pad na podu ako ide tus kabina u kupatilu, koliko vremena je potrebno da se ceka ako se radi ravnajuci sloj i da li je ravnajuci sloj isto sto i cementna kosuljica? Gledao sam neko video uputstvo (Tiling floors by Michael Byrne) ravnajuci sloj je cement i pesak,mesa se tako da bude skoro suv, i kaze da plocice mogu cak i odmah da se lepe ali da ne bi doslo do ostecenja od hodanja da je najbolje da se osusi preko noci.
Pad se ostavlja prema slivniku, a i u tuš kabini mora postojati odvod vode i pad treba da bude prema tom odvodu.Košuljica se pravi od cementa i frakcije (pesak nije najbolji izbor).Ako se radi keramika lepkom košuljica se mora osušiti, a ako se radi cementnim mlekom može se postavljati odmah po izvlačenju košuljice.Hodanje nije problem, postavi se šira daska ili dve daske i tako se hoda gde treba dok se radi.
Jos jedno pitanje, hteo bih dodatno da ucvrstim gipsane ploce tiplovima, al jedino sto sam uspeo da nadjem su tiplovi za stiropor, da li mogu njima ili postoje posebni tiplovi za GKP?
Nisam shvatio pitanje o gk pločama i tiplama.Gk ploče se pričvršćuju bruniranim zavtnjima za podkostrukciju, koja po pravilu treba da je od pocinkovanog lima, jer je gips u spoju sa metalom katastofalna kombinacija za metal.
Ploce cemo na lepak da zalepimo (suvo malterisanje) pa sam mislio da ih posle lepljenja dodatno ucvrstim nekim tiplovima.
Mislim da to nije neophodno.
Zvukoljube, posle koliko vremena moze da se lepi keramika na beton. One rupe kod mene u kupatilu su problem, popunio sam ih betonom posto su delimicno na cevima stavio sam i sulc ispod... nisam hteo stirodu.r
Prema savetima kompetentnih ljudi, kad se osuši beton, može dalje, a to znači kad pobeli u većini slučajeva.Konkretno u tvom slučaju ja mislim da će to moći da se radi za tri četiri dana, a možda i malo ranije jer je mala zapremina betona.
Pocinje da beli, ovaj od juce. Suvo je okolo sve pa se nadam da ce brzo da mu izvuce vlagu. Na onom najudubljenijem delu sam navuko jedan sloj lepka i sanjim "pridrzao" sulc.
Deane...tebe sam to hteo da pitam..ali te nema pa se obratio Zvukoljubu....
koju podlogu na zid pre gipsanih ploca? Da li moze cerezitov CT17 ili mora neka namenska podloga?
Zašto bi stavljao gipsane ploče kad je boje iskrpiti te rupe produžnim malterom i eventualno istim malterom doterati i geometriju zidne površine.Posle se jednostavno postavljaju pločice na izmalterisanu površinu.
zato sto nije moje kupatilo,ja bi to tako..al sta cu drug zapeo gips pa gips..a ja sam tu samo da mu pomognem
Ok, onda kako gazda kaže.
moram da kazem da mi se ovaj gips u kupatilu niomalo ne svidja, jeste prednost u brzini, al kad kucnem u zid sve nekako suplje zveci..al nikako nisam mogao druga da odgovorim od toga.
odradili smo hidroizolaciju (sika) al opet, nije mi to to, ipak je to gips karton.to mi dodje isto kao i onaj sistem plocica preko plocice, nemam neko veliko iskustvo u ovom poslu al sve mi to lici na sminkanje.moracu da se dohvatim fangle i mistrije i da se oprobam u malterisanju, u tome jos nisam oprobao
I da, hvala zvrkoljube na korisnim savetima!
Ako je nedostatak para u pitanju i pošto su cevi postavljene sa spoljne strane zida (znači uvek su dostupne) mogu se vratiti i te stare, jer uvek se može uraditi popravka, ako zatreba.
Što se ispravljanja zida tiče, ako je veliko odstupanje onda je najbolje to izmalterisati produžnim malterom, a ako je manje može se uraditi i lepkom.GK ploče za kupatila po meni su nužno zlo i ja bih ih uvek izbegavao koliko je to moguće.
Što se hidroizolacije tiče može i to što si mislio, a inače postoji široka paleta premaza od domaćih firmi pa do stranih.Dramin ima takodje dobra hidroizolaciona sredstva.Treba uporediti cene pa se opredeliti za proizvod.
Inače kad se koristi hidroizolacioni premaz posle toga treba koristiti kvalitetniju vrstu lepka, jer je površina postala neupojna.
