Mucime ova stvar , koje plocice da stavim mislim na velicinu male ili velike i koja velicina u cm a i boja neznam sta je dobro.Znaci uradio sam ovako stari pod od betona je sve izvadjen i jos 15 cm peska je izvadjeno napolje , onda je uradjeno ( ja nisam bio tu neznam redosled) beton od 10 cm sa armaturom i izolacija od 5 cm onda podno grejanje i ponovo beton preko e sada ja hocu da stavim plocice ali koje vrste , koje velicine dali kocka ili pravougaonik i koja farba .Jos nesto cela kuca je uradjena u isti nivo Osim jedne sobe koja je za 5 cm podignuta.
Razmisljao sam i o mermeru ili granitu ali neznam kolika je cena i dali se uopste isplati .E da zaboravih Imam i 3 stepenika neznam i tu kako da odradim .
Dali treba i kada se postave plocice da se odradi neki cm na zidu ili da se ostavi samo dole na podu.Kuca je 100 m2 sobe 4 sobe , 1 kupatilo i hodnik .Raspored klasican u sredinu hodnik 4 sobe sa strane i pravo je kupatilo.Imam i mali podrum koji je 2x3 m dali i tu da stavim plocice ispod ima izolacija nema grejanje .
Verovatno sam postavio mnogo pitanja ali se stvarno nerazumem u to , unapred zahvalan na odgovorima Robert
