Lepljenje behatona
1 poruka / 0 new
neobavesten
neobavesten's picture
Registrovan dana: 03/10/2016
Pozdrav svima!
Detaljno sam pretrazio forum i vec je bilo dosta reci o raznim nacinima postavljanja behatona, ali cenio bih savet za moju konkretnu situaciju. Naime, oko kuce su mi "majstori" postavili behaton ploce debljine 6 cm. Na tim mestima je postavljen na iber, fugovan peskom, nabijan vibro zabom i sve je proslo u redu jer je ispod bila zemljana podloga.
Medjutim, na jedan deo okucnice (oko 70m2) je bilo potrebno da se behaton postavi preko AB ploce. Visine vrata i svega drugog su odradjene tako da se behaton debljine 3 cm zalepi, bilo lepkom bilo "na materijal". To je uradjeno jer je proizvodjac predvideo takav nacin polaganja preko betona. Problem nastaje posto "majstor" to nikada nije radio. Uveravao me je da se i preko betonske podloge moze postaviti sejanac u sloju od 3 cm i preko njega poslagati behaton. Na kraju sam na to "morao" da pristanem jer vise nisam mogao da se sa njima raspravljam i zeleo sam da zavrse i odu. Medjutim, taj sejanac prima vlagu i u zavisnosti od njegove vlaznosti, ploce se pomalo klate. Leti, kada nema kise mesecima, sejanac se jako isusi i ploce se klate. Zimi i kada je vlazno duze vremena, sejanac se nekako sabije i ne pomera se i onda izgleda da to stoji dobro, a zapravo i nije. Moj najveci problem je sto sejanac zadrzava vodu i negde nemam mogucnost da taj plato perem smrkom jer znam da mi voda uvek ostaje ispod njega, tik uz kucu. "Majstori" su naknadnu reklamaciju uvazili, ali nisu nista mogli da urade jer navodno ne znaju drugacije da postave ploce.
Planiram da ploce povadim i ponovo ih zalepim, pa me zanima sledece:
1. Postavljanje na lepak koji proizvodjac preporucuje je jedna od mogucnosti, ali su mi svi govorili da to ne radim jer cu jako tesko da ploce izravnim jer su one teske (inace radi se o formatu 30x60 cm i svaka ima najmanje 5 kg).
2. Planirao sam da ploce postavim na "materijal". Dakle sejanac koji se vec nalazi ispod ploca iskoristim u pomesam sa cementom u razmeri 1:1, napravim suvu podlogu, debljine nekih 3 cm i u tu smesu ubacim sulc mrezu. Smesu bih zalio cementnim mlekom i poslagao ploce. Posto ovo nikada nisam radio, da li neko moze da mi kaze tacan nacin kako da pripremim podlogu. Dakle da li je dovoljno da umesam cement i sejanac u razmeri 1:1 ili koliko vode da dodam, to jest koliko suvo treba da bude. Verujem poprilicno suvo. I druga stvar, kako da napravim cementno mleko kojim cu da polivam podlogu? Pretpostavljam da behaton ploce ne moram da drzim u vodi pre postavljanja na podlogu.
Sve u svemu, ukoliko neko moze da mi kaze koji nacin postavljanja bi mi bio bolji, a pre svega kako da dobro pripremim materijal za drugin nacin postavljanja, bio bih veoma zahvalan.
Unapred hvala na odgovorima i savetima!
