neravna kosuljica(ravnajuci sloj)
9 poruka / 0 new
sezair
sezair's picture
Registrovan dana: 10/04/2011
``Majstor`` mi je uradio neravnu kosuljicu u dnevnoj sobi sa trpezarijom,debljine od 4 cm,padovi poda se krecu od 0,1 mm do 20mm,samo je uspeo da izvuce vagres,tj. visinu do poda od kuhinje.(Vec mi je keramicar tu odradio kosuljicu i postavio plocice i nemam zamerke za njegov rad).Pre kosuljice sam postavio bitulit i kondor 3mm,i takodje stirodur od 2 cm.Nemam vise pare da polupam ovaj sloj,jel postoji neki laksi i jeftiniji nacin da se ovo dovede u red.Razmisljam o samorazlivajucoj masi,ali mislim da je ona skupa.Da bi podigao dnevnu na potreban nivo,bilo bi mi potrebno oko cetiri kolica te mase.(Ovo znam jel smo pokusali sa tankom kosuljicom preko postojece da ispravimo,ali taj sloj se sutradan odvojio)
Postoje mase za izravnavanje podova nisu na samorazlivajućoj osnovi a mogu se nanositi u debljini od nekoliko cm.Proizvodjača ima raznih Sika, Isomat, TKK, Kema itd.Pogledaj po njihovim sajtovima postoji obimna dokumentacija i cene pa odaberi što ti je finansijski održivo.
Ineteresuje me samo cime je izmerena greska od 0,1 mm .
Kako čime, pa mikrometarskim merilom za merenje podova.
sezair
sezair's picture
.Hvala na savetima.Izvinite mislio sam 1 mm.
Pa i 1 mm je zanemarljivo
sezair
sezair's picture
Nisam jos resio problem sa ravnajucim slojem u dnevnoj sobi sa trpezarijom.U medjuvremenu sam nasao pravog majstora koji je uradio ravnajuci u dve spavace sobe paralelno od dnevne odvojene hodnikom.Sobe su extra ravno odradjene,ali majstor je kako kaze morao da podigne nivo(za 1 cm) u odnosu na dnevnu,jer su sobe vise i da kosuljica mora da bude min 3 do 3,5 cm.Sada moram da podignem nivo i u dnevnoj,stim sto majstor odbija da to odradi(preko postojece neravne kosuljice),nego mi kaze da razlupam sve pa od pocetka.Ja sam za verziju da ipak izravnam postojecu neravnu kosuljicu uz dodavanje nekog aditiva ili sredstva u masu za kosuljicu(jedinicu i cement),uz prethodni prelazak Sika tecne podloge(mislim da se naziva i prajmer)
Debljina novog sloja bi bila od 1 cm do 3 cm(bolje da ne spominjem milimetre zbog tenzora-,,Ineteresuje me samo cime je izmerena greska od 0,1 mm``) .
sezair
sezair's picture
Cudi me da dosad niko nije dao ideju sta da radim sa kosuljicom,ali sam dobio savet od jednog keramicara za jednu od opcija da poravnam kosuljicu.Kupio sam stirodura od (1cm i 2cm) i ceresita 11.Majstor mi je to lepljenjem stirodura(celom povrsinom) za kosuljicom sa nivelacijom odradio i sad je ravno.U zavisnosti od padova poda,stavljao je jedinicu ili dvojku stirodur.Ostalo mi je samo da jos mrezicom i ceresitom preko postavljenog stirodura povezem sve table.Voleo bih da od administratora ili forumasa cujem misljenje o ovome. Hvala.
Po mom misljenju predhodni majstor ti je dao najbolje resenje.No, gotovom poslu se ne zamera.
