Obnova stana
13 poruka / 0 new
bicca
bicca's picture
Registrovan dana: 12/08/2019
Pozdrav svima
Nedavno smo krenuli sa radovima obnove stana koji smo kupili, a pre svega kupatilo i parket, pa imam nekoliko dilema, a vezane su pre svega što svaki majstor priča svoju priču....Pa krenimo redom
1. Kupatilo - ideja je da nema ni kade ni tuš kabine, već da se uradi pad i rešetka za slivnik, kao i klizna vrata za tuš. Stare pločice sa malterom su skinute, nove cevi postavljene i vodoinstalater je praktično uradio svoj posao. Danas sutra treba i električar da odradi (struja do ventilacije i sl). I tu dolazimo do glavnog problema. Potrebno je omalterisati zidove, kao i napraviti košuljicu. Da li imate savete šta i kako uraditi. Ovo nije moja materija, ali koliko sam razumeo rođaka koji bi radio ove radove, on bi stavljao mašinski malter na zidove, a onda bi košuljicu uradili koristeći nešto od Sike, npr jednokomponentni cementni malter. E tu dolazim do glavnog pitanja, jer se ja pre svega plašim da voda ne probije, a danas sam već ima neke prigovore novog komšije ispod i cenim da će čovek za buđ u svom kupatilu da optuži mene jer je već optužio da smo mu ogrebali vrata, iako nismo prišli ni metar od njegovih vrata Smile
Dakle pitanje je, da li se cela košuljica radi od istog materijala i preko toga hidroizolacija, da li je to dovoljna mera? ili bi deo gde nije tuš išao od jednog materijala, a deo gde je tuš i pad za odvod vode od onog dvokomponentnog Sika, pa onda preko svega toga hidroizolacija? Sve to naravno sa onom trakom za uglove, u svakoj kombinaciji.... Ili ima neko još bolje i sigurnije i pametnije rešenje? I da li isto tako malter na zidovima oko tuša treba biti neki poseban malter sa hidroizolacionim svojstvima?
2. Parket - majstor za parket, u koga imam možda najveće poverenje, je rekao da kada se skine parket mora da pogleda košuljicu pa da vidi da li treba da se izlije nova košuljica. E tu su sad krenuli prigovori da majstor hoće da uzme veći novac, ali kao što rekoh imam poverenje u čoveka jer je preko izuzetno jake preporuke. Ako bude trebala da se radi košuljica, kakva je tu priča, a da se ne radi klasična koja mora 3-4 nedelje da stoji? Neko mi je pomenuo 'olmo' masu, ili samonivelišuću masu, ali sam onda čuo prošle godine od prijatelja koji su tom masom radili stan, da je vlaga probila u stan ispod i da je bilo velikih problema....
Hvala unapred
За подлогу где ће се лепити керамичке плочице, мора да се употреби продужни малтер. Данас има и готових у врећема, па је лакше припремити и уградити такав малтер у стану.
За кошуљицу такође постоје инстант решења. Готове кошуљице у врећама са све фибер влакнима, само додати воду и направити одговарајућу густину да би се могли направити потребни падови.
Хидроизолација долази пре постављања керамике, са свим помоћним средствима која сте већ поменули. Ако се све уради по инструкцијама са паковања неће бити цурења код комшије и неће бити проблема.
sculptor
sculptor's picture
Registrovan dana: 24/04/2017
Pokusacu da laicki odgovorim na prvo pitanje, a neko strucan ce vec ispraviti ono sto sam pogresio.
Cela kosuljica se radi od istog materijala, od zidova do linearne resetke. Izvlaci se pad prema glavnom slivniku, u Vasem slucaju linearnoj resetci, koja ima prirubnice za spajanje spoja hidroizolacije.
Kosuljica se radi od suve mesavine cementa i frakcije, da bi bilo moguce izvuci postojan pad ka resetci.
Hidroizolacija se radi kombinacijom polimernog membranskog prelaza, i trake za dihtovanje, koja se montira na medjusobnim spojevima zidova, poda, i linearne resetke.
Maze se zid oko tusa do visine od 2m, ceo pod, i donjih 10cm svih zidova.
Hidroizolaciona traka se postavlja nakon prvog, a pre drugog premaza.
Sto se tice postavke samolivne mase, poteebno je prvo izolovati, ocistiti, i popuniti sve pukotine na podu, recimo, akrilnim kitom.
sculptor
sculptor's picture
zvukoljub, moze predlog instant mase za kosuljicu koja menja suvi estrih?
bicca
bicca's picture
Hvala...
Takođe, zamolio bih za primer i jednog (produžni malter) i drugog (gotove košuljice)
Ако се послужите услугама Гугла изненадићете се колико има тих производа, а такође и произвођача.
sculptor
sculptor's picture
Mi vise verujemo u Vase bogato iskustvo nego u Google.
Dakle, moze predlog?
sculptor
sculptor's picture
Citam sve te kosuljice imaju minimalnu debljinu od 30mm.
Kod mene postoji teraco sloj debljine 25mm. Kada bi se na teraco dodavala kosuljica od 30mm plus lepak i plocice nivo poda bi se previse podigao.
Da li postoji resenje za sloj za pad sa manjom minimalnom debljinom, ili je secenje teraca neizbezno,
Ili majstor moze da izvuce 1cm/1m pad lepkom?
Може се извући пад и лепком, 1 цм није никакав проблем. Иначе сарказам није потребан и немам намеру да било коме шта доказујем и показујем. Рекламирање производа није дозвољено на форуму, сем ако произвођач није платио рекламу. Написао сам оно што сам радио и имао тај производ у рукама, ако ми не верујете то је ваш проблем.
sculptor
sculptor's picture
Kupatilo je duzine 3m. Na 1m od kraja je linearna resetka.
Znaci treba sa jedne stane izvuci 1cm/m a sa druge 2cm/2m.
Pri tome teraco ima pad na pogresnu stranu oko sredine, a 80cm od zida sa strane lin. resetke je stara tus kada koja se skida i nema teraca.
Nema sarkazma, dokazivanja i pokazivanja. Izvodjac ima resenje, ja imam neke ideje, trebaju mi i konkretne ideje i informacije drugih.
Sto vise glava i informacija bolje resenje.
Vec sam vise puta menjao neke odluke na osnovu informacija koje sam dobio, izmedju ostalog i na ovom forumu.
Kada (ako ikad) zavrsim renoviranje stana, sa zadovoljstvom cu sa drugima podeliti sva konvencionalna i nekovencionalna resenja koja sam primenio.
Управо сам у току радова на реновирању стана. Ово је само део радова које сам изводим. Од других мајстора, за сада су били да уграде прозоре и треба да дође пркетар. Толико од мене. Оно што пишем то сам и испробао и проверио у пракси.
sculptor
sculptor's picture
I ja, vec duze vreme.
Meni su bili majstori za novu klimu, i nove prozore.
Slede majstori za kupatilo (znam sta moze i hocu ali nemam iskustva i potrebne alate), ugradnju sigurnosnih vrata (uracunato u cenu vrata), i razlivanje epoksi poda u kuhinji.
Ostalo radim sam.
bicca
bicca's picture
Jos jedno pitanje... Pogledao sam XYZ snimaka kako se ugrađuje kanalica, uključujući i klip proizvođača kanalice koju sam kupio (da ne reklamiramo, nemačka je kanalica). Tamo kada montiraju kanalicu, a pre zalivanja košuljicom, stavljaju kao neku PVC foliju ispod cevi koja vodi u odvod i ispod kanalice. Da li je to potrebno i kakav je to uopšte PVC (ako je uopšte običan PVC). Najbliže što sam našao je da su to folije za pokrivanje krovova
