Žena i ja uređujemo stan i stavit ćemo novi parket u cijelom stanu. Otvorili smo pod i trenutna situacija je: betonska ploča, drvene gredice+između šuta, na gredicama daske, na daskama parket ... sve skupa 15-16cm slojeva.
E sad pitanje je: da li ostaviti kako je (gredice+šuta) pa gore staviti 2 sloja OSB ploča od 12mm i onda na OSB ljepiti parket ILI skinuti sve do betona i onda ići sa plivajućim podom: nekih 5-6cm cementne glazure i ispod stiropora koliko treba?
Da li imate sugestije u vezi zvučne i toplinske izolacije između ova dva sistema? Znam da je stiropor bolja izolacija ali nisam siguran koliko je dobro raditi plivajući pod sa 10ak cm sitropora.
Koje je bolje rješenje u mokrim čvorovima (pločice)?
Općenito da li je bolje slagati parket na drvo ili beton?
U svakom slučaju čini mi se da je varijanta sa OSB pločama manje posla i jeftinija...
Moja preporuka je cementna kosuljica,pa parket.Sto se tice izolacije u kosuljicu se mogu dodavati stiropor kuglice radi izolacije i manje tezine.
