Podne plocice nisu pod 90stepeni
12 poruka / 0 new
benedikt
benedikt's picture
Registrovan dana: 21/07/2012
Pre 2meseca resio sam da sredim kuhinju pa sam poceo polako da kupujem materijal,podne plocice sam uzeo Enmon,zidne ne znam koje,uglavnom zahtevao sam da budu prve klase,sto je i na kutijama sojalo.Pre nedelju dana mi je majstor zavrsio zidne,niej bilo vecih problema,par krivih i ostecenih,nije bilo strasno.Danas kada smo trebali da krenemo sa podom,posto sam radio na romb,prvo je majstor poceo da ih slaze odmah me je pozvao da vidim.Kad smo proverli plocice 80% kutije nije pod pravim uglom,ajde da su dimenzije razlicite,nego ne mogu da se uklope.Na duzinu od 4metra ima itekako da od u neku stranu vidno.
Pozvao firmu preko koje sam kupio plocice,kazu dodjite da vidimo i posaljeo uput za reklamaciju,pa kada odobre da dodjete po druge ili sta vec.JA sam od tog salona udaljen 130km,put me kosta najmanje 2000din,jedanput da odem,ako odem 2 puta to je vec 4000din,zbog 9m2 plocica.
Plocice su Enmon STRIPES BIANCO P 1 33X33 i na svakoj od kutija stoji da je prva klasa,nisu ostecene,ali je OGROMNA vecina razlicitih dimenzija i nisu pod pvavim uglom.Da covek ne poveruje.
Jos sam uzeo knaufove nivelatore da fugna bude sto manja i plocice sto ravnije,kad ono...
Dali je neko imao slicno iskustvo i sta mi je ciniti?
veteran
veteran's picture
Registrovan dana: 05/12/2010
Žao mi je što ti se to dogodilo, ali u Srbistanu je sve moguće. Ne znam da li bi pomoglo da slikaš kutiju za pločice, račun gde si kupio i na nekoj podlozi poređane pločice gde se vidi odstupanje pa da sve to pošalješ mejlom toj prodavnici uz eventualni dogovor da im vratiš kurirskom službom, a da oni što hitnije pošalju tebi odgovarajuće, jer ti se žuri da završiš kuhinju....
I u dopisu napišeš da ćeš mejl takođe proslediti proizvođaču, možda upali?
Mala digresija: juče u emisiji SAT gospođa iz Ministarstva trgovine i... i sama kaže da ne mogu da nateraju prodavca da vrati pare kupcu pod određenim uslovima . Pa šta će nam onda Zakon o zaštiti potrošača ?
kurirska će ga više koštati nego da ode lično
prvo je pogrešio što se pre kupovine nije irteresovao u vezi tih pločica kako se ponašaju
a verovatno je i cena presudila oko kupovine kao što je kod nas uglavnom a o kvalitetu da ne govorimo
manje više svi znamo koje pločice su kojeg kvaliteta
rešenje krasti na fugnama
ili brusiti pločice nekad je bila u fabrikama mašina koja je brusila pločice da budu pod uglom pre finalne obrade nanošenja glazure ali je to usporavalo proizvodnju
pa danas se pravi oma sve danas pakujemo prvu klasu sutra drugu itd
takva su vremena nažalost
benedikt
benedikt's picture
Presudan je bio dizajn plocica ne cene,majstor mi kaze da nije imao problem sa Enmondovim plocicama do sada.Sad cu pozvati d avidim samo dali da odnesem celu kolicinu (i dobre i lose) ili samo one lose i dali mogu da mi zamene odmah,da se ne bih vracao ponovo.Da mi ne ispadne putz skuplji od plocica.
KAko krasti na fugnama kada se stave krstici od 2mm sa 3 strana nije lose na poslednjoj bezi za 2mm - duplo?
kada se želi krasti na fugnama moraju krstici od 5mm
slične pločice ali blue kanjižine sam stavljao proletos kod sebe nisam imao problema bile ok
Све је то ПРЦ производња и онда настају такви проблеми. Ништа ново и необично осим инспекцијске контроле. Кад би неко контролисао шта се продаје на тржишту и кад би несавесни трговци дебело платили за преваре не бисмо имали таквих проблема. Овако све је могуће, као и ја кад сам купио ауто, на њговом километар сату пише 125.000 км, а кад сам проверио статус возила у овлашћеном сервису човек ми рече да је на том аутомобилу сервисирана трубина пре шест месеци при стању километар сата на 250.000 км. И сад могу једино да се жалим Гиги у шупи.
benedikt
benedikt's picture
Ne volim debelel fugne,zato sam i uzeo niveletore (kajle i spone knauf).Sad sam poredjeo nekoliko redova i cini mi se da majstor nije u pravu,ima par plocica koje ostupaju,uglavnom na krstice od 2mm nije vece odstupanje od pola milimetra.Stvarno nisam stedeo ni na cemu da bi sve ispalo savrseno,ali mislim da ne mogu da izreklamiram plocice zbog odstupanja po stanici najvise 1mm.
Sta kazete?
benedikt
benedikt's picture
Mislim da ako izeklamiram da cu dobiti iste takve,a moram da idem 130km...A ako reklamiram moram da vratim celu kolicinu i uzmem novu
poređaj ih dole na suvo naćeš da se može složiti malo zezanja ali sad druge nema
benedikt
benedikt's picture
Poredjao sam i ne izgledaju lose,najvece odstupanje je pola milimetra na sto i ne bi trebalo da se primeti na fugni.DA vidim sa majstorom da one koje su lose da idu ispod radnog dela ili neka se seku za ivice,posto ide na romb.A i stavlja coknu od 7-8cm od plocica na zidove tako da i tu mogu d ase iskoriste.
Sad jos jedno pitanje,jer se prvo rade podne ,pa tek onda postavlja cokna ili suprotno?
Сокла се поставља на крају.
benedikt
benedikt's picture
Ipak ima razlike,uzeo sam onaj metalni uglomer kao cirilicno G,i merio plocicu po plocicu.Ni jedna nije skroz u vinkli.Dve strane jesu,dve nisu ili jedna nije i to za citav milimetar.Ipak je bio u pravu majstor.
Poredjali smo dole plovice iz dve kutije,postravili nivelatore i krstice,kad smo sklonili krtice tacno se vise od 50% spojeva ne gadja.Negde bezi za mm.Bas me cudi,dali je tako svugde taako ili da reklamiram,rekli su mi da ako hocu mogu da vratim stare i uzmem novu kolicinu.samo se bojim da i nove ne budu takve
