Postavljanje keramickih plocica
130 poruka / 0 new
will
will's picture
Registrovan dana: 28/06/2009
Pa mislio sam da bude ssm varijanta. Inace se bavim gips radovima ali plocice nisam nikada lepio! Mislio sam da stavim GKP zbog toga sto mi se pri renoviranju drugog kupatila desilo da su na sastavu dva maltera (starog i novog) popucale plocice! To kupatilo je radio majstor keramicar. Lepljenje i malterisanje! Sta je produzni malter?
Produžni malter se pravi sa dodatkom cementa.Produžni se zove zato jer mu je produženo vreme vezivanja i ugradnje.Pogledaj temu Malterisanje i malteri ovde da ne bih morao ponovo da pišem, kad su pre mene ljudi o tome pisali.Ovo su ti uobičajeni odnosi 1:1:5, 1:2:5, 1:1:6, 1:2:6, znači jedan deo cementa,jedan ili dva dela kreča (gašenog naravno) i pet ili šest delova peska, uz dodatak vode da se dobije plastična mešavina koja ostaje na zidu kad se nabaci.
unlimited
unlimited's picture
Registrovan dana: 06/07/2009
hej will uopshte ti nije losha ideja da postavish gipsane ploche do sastava sa malterom, ujedno je i najlaksha varijanta. samo kod spoja sa malterom popuni istim lepkom kojim cesh kasnije da mazesh keramiku i to je to...
ujedno ako se vec bavish postavljanjem knaufa, onda cesh te ploche postaviti u libeli tako da posle nikakvih problema necesh imati kad slazesh keramiku...
Cereman
Cereman's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
Samo da se nadovezem...Postoji i bolje i jeftinije resenje u vidu aditiva koji se dodaje kao zamena krecu (reda velicine, tamo gde se dodaje dzak kreca, umesto kreca bi se dodalo 10ml aditiva).
Aditive imaju Sika, Isomat itd.
Pozdrav!
Cereman
Delimicno si u pravu. Aditivi pomazu kod maltera sa cementom u sebi . Dok smesa od aditiva i peska bez dodatka cementa nije dobro resenje . :nono :nono
UNLIMITED
Ne odgovori ti meni na pitanje cime se proveravaju vertikale u keramicarstvu ???? :tup :tup :hh :hh
Cereman
Cereman's picture
@tenzor
Prijatelju, ja i rekoh da se umesto kreca u produznom malteru mogu koristiti aditivi. Nisam pominjao da se mesa samo pesak sa aditivima Smile
Ili sam ja nesto propustio da kazem a ne vidim gde sam pogresio?
Pozdrav!
Jesi reko al ja reko bolje da te opomenem da ne zgrresis :hh :hh :hh :hh :nes2 :hh :hh :hh
Cereman
Cereman's picture
Zrenjanci su to dragi forumasi :hh :hh :hh
Jasta :tup :tup :tup :hh :hh :hh :hh :nes2 :hh
ikko
ikko's picture
Registrovan dana: 14/08/2009
Ako su fuge veće zaliju se smešom peska i cementa u razmeri 1:2.Smeša treba da je gustine kao jogurt, prelije se preko poda tako da sve fuge budu prekrivene tj. popunjene.Kada se smeša malo zgusne svuče se sa pločica uz pomoć gumenog brisača ili kartonom od kutije u kojoj su bile pločice.Zatim da bi ubrzali proces posipamo isto tu smesu peska i cementa samo pomešano na suvo.Kada se pospe blagi sloj te suve smeše tačno se vidi kako ona povlači vlagu sa poda.Zatim se i taj sloj svuče sa pomenutom gumom za prozore ili kartonom da pločice budu što manje zaprljane.Sačeka se da smesa u fugama postane plastična (tvrđa) pa se sa drškom od metle ili nekim oblim predmetom povlači preko fuge da bi se istisnuo višak i da fuge budu iste dubine.Višak koji je istisnut se pomete metlom ili svuče sa gumom za prozore ili kartonom.Posle se uzima veći sunjđer malko navlažen i pločice se brišu pazeći da se ne ispira sloj iz fuga.
Ako su fuge vrlo male popunjavaju se smešom cementa i vode (cementno mleko ) nešto ređe gustine gustine kako bi smeša prošla između fuga.A o stali postupak je isti kao kod velikih fuga stim što se površina posipa čistim cementom kako bi došlo do bržeg stezanja smeše u fugama.
scrumiera
scrumiera's picture
Registrovan dana: 14/11/2008
Najvise mi smeta na forumu kad neko trazi odgovore, resenja, a posle ne postavi ni sliku, ni da kaze hvala... :tup
Da ja ne ucinim isto, evo slika zavrsenih plocica u kupatilu, ja sam zadovoljan rezultatom. Veliko hvala svima koji su mi pomogli savetima! :gu:
Cereman
Cereman's picture
Lepo!
scrumiera
Svaka cast sve si radio ko da sam te ja nadgledao :hh :hh :hh :hh
Inace svaka cast
almedin
almedin's picture
Registrovan dana: 29/08/2009
Po čemu se bira veličina zubaca za nanošenje na pod?
acim
acim's picture
Registrovan dana: 09/12/2007
Mozda sam ja propustio da procitam ili stvarno nema napisano ali me interesuje kada se fuguju podne plocice mislim koliko prodje vremena od zavrsetka lepljenja.
scrumiera
scrumiera's picture
@acim
U podforumu Kupatilo imas temu od 8 stranica "Fugovanje plocica".
Jovica81
Jovica81's picture
Registrovan dana: 27/07/2009
Ja bi imao jedno pitanje u vyi postavqawa plocica u kuhinji.U tom delu su vec postojale plocice na jednom delu i sad kad bi postavljao nove trebao bi pod da se podigne negde oko 2-3 cm...Jel bi imala neka duga varijanta da se ne radi cementom i peskom jer mi je to cim da kupujem vec neka druga smesa koja moze da zameni kosuljicu ili ako bi nekako mogao da postavim stiropor pa na njega da lepim plocice.Da li se mogu lepiti plocice na stiropor?
Cereman
Cereman's picture
Postoje samonivelisuce mase na bazi cementa koje se mogu raditi u razlicitim debljinama prema tvojim potrebama.
To su proizvodi koji se pakuju u dzakovima a mesaju se sa vodom.
Zargonski naziv je "podoliv", mozes ih naci gotovo u svakoj farbari.
Pozdrav!
Jovica81
Jovica81's picture
Gledao sam nesto te maze ali one uglavnom odgovaraju za neke manje visine.Meni treba da podignem pod do 2-3 cm.Kako sam ja nesto racunao treba ce mi toga dosat.Jel bi mogao ja da stavim stiropr dole pa na njega tak podoliv?Ili na neki drugi fazon da podignem toliko taj pod ili cu morati da radim na malter sto bi svakako izbgao
Jedino pravo rešenje je klasična košuljica i postavljanje pločica u cementno mleko, a sem toga to je i najjeftinije rešenje.Stiropor svakako nije za pod, možda stirodur ali ja ti to ne bih savetovao.O izradi košuljica je već pisano a i nije nešto jako komplikovano.
Inače da pohvalim rad scrumiere.Svaka čast majstore, jeste da se ponavljam jer su to već drugi rekli, ali što je dobro dobro je.
Cereman
Cereman's picture
Ima samonivelisucih masa koje mogu da se rade do 40mm.
To jeste najskuplje resenje ali ako ne zelis cement, pesak i mesalicu nema ti druge.
Pozdrav!
dacman
dacman's picture
Registrovan dana: 02/10/2009
još jedno pitanje koje mi nije ostalo razjašnjeno,a to je :
KAKO ODREDITI POČETAK POSTAVLJANJA PODNIH PLOČICA,ODNOSNO ODAKLE POČETI POSTAVLJANJE.
čitao sam razne komentare,koji glase od SREDINE,od najudaljenije tačke...
upitanju je GARAŽA 690x295,tj.postavio bi pločice u ovaj desni veći deo.
Pitanja 1.kakve podne pločice staviti(auto 1300 kg)
2.iz kog ugla,ili iz koje pozicije započeti postavljenje a da to liči na nešto.
3.dole je beton lepo izravnan,čime lepiti.
dacman
dacman's picture
http://img515.imageshack.us/img515/5425/73027606.png
ovako izgleda objekat
Jovica81
Jovica81's picture
Moje plocice su upravo gotove.Bice i slika ali me sad zanima da li imaju neke lajsne koje mogu da idu na plocice i zid.U stavri znam da ima ali gde ih mogu naci u Beogradu
dacman
dacman's picture
vidiš da je tema riknula Sad
Cereman
Cereman's picture
@Jovica81
Potrazi u salonima keramike (ne znam konkretno gde ima ali ne bi trebalo da imas previse poteskoca u pronalazenju)
@dacman
Granitne plocice, podloga pripremljena (bez cementnog mleka i necistoca, prajmerisana), visoko adhezivni i fleksibilni lepak, fuga min sirine 5mm (po mogucstvu koristi epoksidnu fug masu jer je najlaksa za odrzavanje)
Oko postavljanja ne mogu da ti pomognem, nisam keramicar.
Pozdrav!
dacman
dacman's picture
e svaka čast to ja zovem odgovorom.
znači što se tiče podloge ona je betonska(savršeno ravna) i ukoliko je dobro očistim i prajmerišem,pločice sa tim spec.lepkom mogu na beton direktno?
i zbog čega fugna najmanje 5mm,jel to neko pravilo kada je u pitanju podloga koja će trpeti najamanje tonu,i zar neće fugna da puca i ispada.
te granitne pločice bi trebale da izdrže toliki teret i habanje ,neće doći do pucanja pločice ukoliko je odozdo čestito ispunjela lepkom.,
a da li su bitne i dimenzije pločica,mislim ukoliko su 33x33 da li su tada krtije od onig manjih,to pitam jer sam pomislio da je 33x33 prilično velika površina,i kad uparkiram auto ispod jednog točka može biti i 400kg,a ove manje pločice su nakako kompaktnije.
Mada 33x33 su mi lepše za podove.
hvala unapred
Što se tiče postavljanja pločica pravilo je da se radi sa što više celih pločica i da u tzv. "udarnoj" vidnoj zoni bude najmanje sečenja.Voditi računa da sečenje ne bude sa tako malim filetima da se jednostavno pločice ne mogu seći.Obično se odredi simetrala prostorije, tako da usecanje bude ravnomerno sa obe strane.
Cereman
Cereman's picture
Fuga min sirine 5mm bas zbog toga sto si rekao, da ne bi ispadala fug masa. Pozeljno je znaci vise od 5mm kao sto se svuda po svetu radi a kod nas ce se mnogi nasmejati (odmah ce neko pomisliti da je to skupo jer ide vise fug mase a niko ne razmislja da je jeftinije jer je sada potrebno manje plocica Wink ). Epoksidne fug mase su daleko skuplje, ali su izuzetno otporne i na fizicke i na hemijske uticaje.
To sto kazes da ce trpeti najmanje tonu...auto je tezak tonu ali to opterecenje se prenosi na 4 tocka, a nagazna povrsina tocka je velika...
Nemoj da te buni ovo velika jer ako imas viljuskar sa malim tockovima koji nosi 2 tone, to je veliko opterecenje Smile
Hocu da ti docaram da na idustrijskim podovima nema problema pa ih svakako nece biti kod tebe (osim ako ne kupis neke made in China plocice; pazi se ozbiljno tih kineskih plocica).
Konsulutuj se sa proizvodjacem plocica, oni ti jedino mogu dati merodavan odgovor. Imas par domacih proizvodjaca pa mozes slobodno da ih nazoves.
p.s.
Za plocice vecih dimenzija je preporuka nanosenje lepka i na podlogu (beton) i na plocicu. Za vece povrsine koje se oblazu keramikom, preporuka je izrada dilatacionih spojnica i zapunjavanje trajnoelasticnim kitovima (dilatacije se obicno prave na svakih 3x3m, 4x4m ili 5x5m a od slucaja do slucaja treba konsultovati gradj. inzenjere).
kuzma
kuzma's picture
Registrovan dana: 06/09/2009
Cereman, ili ljudi sa keramičarskim iskustvom,
Interesuju me tri stvari :
1. Da li se keramika (granitna) lepi direktno na gips-zid, odnosno, knauf ploču, bez podloge (lepak - mrežica - lepak), i kojim "ceresit" lepkom za keramiku ?
2. Koji je tip "ceresit" lepka preporučljiv za lepljenje granitne keramike 40x40cm, i 60x30cm u unutrašnjim prostirijama (kupatilo, kuhinja, hodnik) na zidnu malterisanu podlogu i na podnu podlogu (urađena košuljica cementom i sejancem) ?
Kod majstora je podeljeno mišljenje ; u smislu da se keramika lepi direktno na gips ploču, - i da se lepi obavezno na pripremljenu podlogu na toj gips-ploči, kao i to da preporučuju lepljenje granitne podne i zidne keramike u ovim prostorijama lepkom CM16, pošto je kažu, jači.
3. Koliko vremena je potrebno nakon postavljanja podne keramike lepkom, da bi se moglo hodati i raditi po njima bezbedno.
