Pozdrav svima,
U problemu sam sto se tice popravke parketa.
Naime, stari hrastov parket (S klasa) mi je toliko skripao da je jedino resenje bilo da se ceo digne i preslozi.
Parketar rece da ce 10-20% parketa biti neupotrebljivo za ponovno slaganje (bila je riblja kost, sad bih stavio na smicanje) i tu dolazi moj problem:
Parket je dimenzija 55x400mm, i za sada ne uspevam da nadjem parket iste dimenzije da dokupim.
Predlazu mi da kupim 52x400mm i da se on slozi "na kraj" tj njega da stave kad se postavi sav stari parket koji moze da se iskoristi. Parketar mi rece da ce se videti razlika u boji izmedju starog i novog (ako je ovo tacno, izgledace jako ruzno 3 -4 kvadrata svetlijeg parketa u sobi). U prodavnicama parketa su mi rekli da ne bi smela da se vidi razlika u boji posle hoblovanja, ili da bi bila jedva uocljiva.
Ko je tu u pravu ?
Ako ce se razlika u boji videti ako se sav parket slozi tako sto se stavi ceo stari pa se nastavi sa novim kad nestane staorg, da li bi bilo izvodljivo da "pomesam" stari i novi prilikom slaganja, pa da se tada razlike u boji manje primete ? U tom slucaju moram da nadjem parket u sirini od 55 mm. Najblize sto sam nasao je 54mm, da li bi moglo da prodje ? Dakle mestimicno bi se medju letvice sirine 55mm ubacivale ove od 54mm. BIlo bi po 0.5mm lufta sa strane, ali valjda bi to fugna trebalo da pokrije ? posto je u pitanju "sporadicno" ubacivanje novih, uzih letvica, ne bi trebalo da ta razlika u sirini "povuce" cele redove ukoso, ili gresim ?
Na parketara koji je bio da proceni posao ne znam koliko mogu da racunam. Do sada kasnim sa useljenjem barem 15 dana zbog njegovog nemara (nije mi na vreme rekao da mora parket da se dize) tako da nisam siguran koliko mogu da mu verujem. Svaki savet je dobro dosao.
... Da se nadovezem na sopstveno pitanje.
U medjuvremenu sam nasao resenje kako da dobijem parket sirine 55mm - na jednom mestu mi nude da mi letvice 62x400 skrate na 55x400. To zadovoljstvo bi kostalo 13 RSD po letvici i spreman sam to da progutam.
Ali parketar mi nesto "vrda" oko mesanja tog novo dokupljenog parketa sa starim - on bi i dalje da slozi sav stari koji postoji, pa da ono sto zafali zavrsi sa novim. Ja bih ovu varijantu da izbegnem kako je god moguce, jer ce jako ruzno da izgleda deo parketa u sobi koji je svetliji u odnosu na sve ostalo.
Da li je uopste izvodljivo redjati malo stari, malo novi ako su istih dimenzija ? Ili se ovom parketaru prosto zuri da uzme pare i da ide na sledeci posao, a ne zanima ga da se zeza sa stvarima koje nisu "standardni" zahtevi.
Hvala unapred na komentarima / savetima!
