Problem sa vlagom i mirisom budji - nov laminat
6 poruka / 0 new
gost123
gost123's picture
Registrovan dana: 17/09/2019
imam problem sa laminatom postavljenim relativno skoro, pre dve godine.
Postavljen je po propisima, uradjena je kosuljica, pa preko toga mazano Sikom izolacionim premazom, onda je stavljen stirodur (crveni u rolni) pa preko toga bela providna folija (u rolni, ne znam tacan naziv).
Soba je pre toga imala problem s vlagom na podu i mirisom vlage.
Sada posle dve godine ponovo primecujemo da se sa ovim novim laminatom desava isto, isti ustajao miris i kad sam uradila test, zalepivsi aluminijumsku foliju preko laminata, da vidim da li ce biti kondenza - dan posle, ispod je bilo vlage.
Sta je pogresno uradjeno i kako moze ovo da se popravi? Da li bi resenje bilo postaviti keramicke plocice? (meni se cini da one ne bi mogle nikakvu vodu da propustaju, ili gresim)
Šta je ispod košuljice . I kako ste izveli spajanje HI ispod zidova sa ovom novoizvedenom HI na košuljici . Ako ste uradili tačno kako ste opisali onda ste debelo pogrešili ...
gost123
gost123's picture
tenzor, iskreno ne znam tacno, samo znam da smo hteli da se postavi sve pri tom renoviranju, postavljen je i kondor, on je verovatno ispod kosuljice.
Zidovi su suvi nema "kapilarne vlage".
Kako mislite da bi se to trebalo uraditi i sta u ovom slucaju raditi?
Cak i ako je nesto pogresno uradjeno s kosuljicom kako je moguce da vlaga prolazi kroz stirodur?
Ako ne znate ni kako je izvedeno ni da lli ima HI ispod zidova , onda sigurno ne možete da tvrdite da nema kapilarne vlage , pogotovo što i sami kažete da sve smrdi na memlu i budj ,
gost123
gost123's picture
Ispod zidova ima kondor kao izolacija, na temeljima. Zidovi jesu suvi. E sad ne znam to oko spajanja zidne i podne hidroizolacije. Kako se moze popraviti ako je to u pitanju?
gost123
gost123's picture
Inace, kada se soba zagreje, kao ovih dana i kad se drzi apsorber vlage, miris se smanji. Kako biste to objasnili? Kondenz?
