Ok. Hvala puno na odgovorima, pomogli ste mi svakako. Videcu da se cujem svakako sa tom firmom pa da cujem sta ce oni reci. Malo mi to zvuci nezgodno sa tim gasovima, iskreno, zato sto ja dole soba u kojon se zivi. No svakako cu se cuti sa njima pa cu videti sta cu i kako cu dalje. Vama svakako hvala puno
remont poda u starogradnji
zorannsd wrote:
Ali kao notornom SSM-u, pala mi je na pamet i jedna ideja (ukradena iz brodogradnje), kompletno IZNAD starih greda :
- metalni okvir (L profil) blago ukopan u zid , ali realno ušrafljen u/kroz zidove, po obodu sobe
- u taj okvir umetnuta metalna nivelisana rešetka, sa TI i PP ispunom (npr. perlit)
- na to Blažujka ( npr 2 x10mm) ili OSB ,
-a na to onaj samonivelišući Knauf premaz ili
- direktno podna obloga.
Lako ( sve zajedno nema ni 1000 kg za 50m2 poda ) , jednostavno(nema mešalica, betona, podupirača, VODE!) i (verovatno ) skupo , zbog Blažujke .
Ali je blisko SSM .
Naravno, nema ništa dok to statičar ne potpiše.
Mada, i za njih je to malo "off" rešenje.
A nije da nema litarature!
trazim literaturu
Ja sam Vam lepo rekao da je predpostavka vrlo nezgodna stvar ... Ta gradja je već bila zaražena i zato niste ništa ni supeli da uradite premazivanjem sredstvom jer nije moglo da prodre do sredine daske .
Tačno je da će temperatura od 60 i par stepeni više ubiti sve štetočine , ali kako ćete postići tu temperaturu u trajanju od par sati . Prvo sve treba da zašittite nezapaljavim folijama koje će držati tu toplotu a zatim i nečim da grejete satima celu konstrukciju koja je masivna .
Lako je na primer da jednu nogu od stolića ubacite u rernu na par sati na 80 stepeni i da ubijete sve u njoj , ali sa medjuspratnom konstrukcijom je to vrlo teško . Takodje i da je ubacite u zamrzivač sve bi u njoj pokrepalo.
Ciklonizacija sprovodi postupak fumigacije , tj tretira zaražene površine otrovnim dimom , ali ia za taj postupak se mora napraviti dobro dihtovanje cele konstrukcije
U zavisnosti čime je gradja zaražena ti crvi mogu živeti u drvetu do 5 godina kad se pretvaraju u odrasle insekte pa napuštaju svoja izbušena drvena skrovišta .
