Samonivelirajuce mase za pod
37 poruka / 0 new
To je masa za nivelaciju poda, a tebi treba masa za hidroizolaciju.
TitoTarantula
TitoTarantula's picture
Registrovan dana: 14/05/2010
razumem to, al ne znam oznaku, šta tačno...
u farbari će mi uvaliti nešto, a ne znam da li je isto one mase što idu na balkone i kupatila da spreči prodor vode u pod i zid, i ova što meni treba iz poda u prostoriju
http://srb.sika.com/sr/solutions_products/02/02a015.html
našao sam ovaj Izolit Penetrat ali piše da najbolje ide na nov beton, dan posle betoniranja, a kod mene je star 20 godina
http://dramin.eu/content/view/22/50/
i kad se taj premaz uradi, da li idu odmah filc i laminat na njega ili mora još nešto između ?
TitoTarantula
Pregledao sam neke teme pod izolacije i našao odgovor za ovo ali se ne pominje ide li laminat na premaz.
U svakom slučaju, imam prostora za nekih par cm stirodura pa mogu da stavim, ublažiće pritisak i dodatno izolovati...
bondagestr
bondagestr's picture
Registrovan dana: 28/01/2011
Pozdrav svima.Pocinju pripreme za ovogodisnje radove.Citaosam neke postove, ali nisam nasao bas pravi odgovor za moj problem.Naime treba da od garaze-radionice 4,3 X 6,7m, napravi dve sobe.Pod je betoniran sa padom ka sredini levog (duzeg) zida tako da je razlika u visini od coskova (0 cm) ka sredini levog zida (4-5 cm).Kako resiti nivelaciju (na pod ce ici laminat).Neko kaze da stavim kosuljicu min.4 cm.stobi znacilo da ce u levo cosku biti 4 cm a dijagonalnom cosku 9-10 cm Dali moze da seradi kosuljica od 0 (nule)pa da ide na 4-5 cm?Drugi predlog je bio da postavim stirodur razlicitih debljina 1,2,3,5 cm (kako gde odgovara) sa lepkom ispod (kao plpcice) da gornja strana bude ravna?Ako neko ima neko resenje biobi ja ko zahvalan!
som16
som16's picture
Registrovan dana: 20/02/2015
bondagestr,
najlakše je izraditi izravnavu sa betonom; opcije je i sa EPS garnulatom = lahki beton.
Koliko imaš višine za izolacijo na podu?
Kako je sa instalacijama?
Prozori i vrata za ulaziti?
Dodaj komentar , pa čemo lahkše odgovoriti / predložiti varijante.
LP
bondagestr
Sto se tice visine izolacije,instalacija (predpostavljam elektro) prozora i vrata, neigrami ulogu posto tek treba da radi spustanje plafona,pregradni zid savratima od rigipsa.Mislio sam kada uradim pregradjivanje uradim nivelaciju da mi se nebi laminat a samim tim i namestaj stajao nakoso.
