Da li je moguće spojiti parket i pločice bez onih ruznih lajsna?
Spajanje parketa i pločica?
Teško pošto parket"diše"
Mozes.Ako ti je parket ravno isecen do keramike i ako nije velika razlika u visini mozes da popunis sikinom gumom.Jako lepom izgleda.
lasna mora da se stavi,zato sto mora da postoji razmak izmedju parketa i plocica.Ne moras da stavis T-lajsnu,ali mozes zaobljenu.Mnogo je lepsa i sakriva nivo ako nisu u ravni.
mora da postoji razmak između parketa i zida tj. neke prepreke jer parket ''radi'' tj. pomera se u zavisnosti od temperature i vlažnosti vazduha. Ako bi parket ''zarobili'' tj. namestili knap on ne bi imao gde da mrda sa strane pa bi se lepo pomerio na gore, tj. podigao bi se kao što se npr. podigne kad se nakvasi ako bude neka poplava pa onda parket odradi ''malo'' više od 1-2cm koliko mu se ostavi lufta.
tačno je da mora da se ostavi prostora drvetu / parketu da odradi svoje prilikom promena temperatura / vlažnosti, pa samim tim je i "diletacija" iliti prostor, fuga između dva različita materijala neminovna kako se ne bi dogodilo ovo što peca kaže. Zato se parket uvek odvaja od zidova 1-1,5 cm i to pokrije zidna/podna lajsna. Tzv. plivajući pod.
E sad, ima lepih i lepših lajsni
Meni je recimo simpatično rešenje, kada je želja da su podovi različitih materijala u istoj ravni, da se spoj pokrije metalnom lajsnom ("L" profil), koja se polaže tako da je vidljiv samo gornji tanji deo flaha, a u ravni sa podom. Na taj način je samo minimalno vidljiva lajsna, može i da se ofarba/plastificira u tonu...
Ako moze neko da mi objesni kako početi lijepiti pločice u hodniku. Hodnik je oko 6 kvadrata. interesuje me odakle da pocnem lijepiti. Unapred zahvalan. Forum je ekstra dosta sam stvari naucio. Pozdrav svima
Posto si pocetnik razmeri prvo na suvo.Odredi da ti se ne javljaju u nekim delovima mali parcici od keramike.Gledaj da to bude srazmerno.Koristi dugu letvu da ti odredi pravac.Koristi krstice minimum 2 mm zato sto plocice nisu bas precizne.Ako ides lepkom koristi CERESIT 11.A ako si pri parama dobro ocisti pod i premazi sa CERESITOVOM podlogom CN 94.Pakovanje od litar.Razmera 1 prema 3.Kada budes mazao cetkom gledaj da se ne stvaraju barice.Mora sve da bude lepo premazano.Litar kosta oko 670 din.Odlicna stvar ja to uvek koristim.Ako imas velike neravnine i imas mesta za ravnjajuci sloj onda moras da koristis pesak jedinicu i cement opet 1 prema 3.polu suvo mesanje.Odredis tacke koje su u vagresu.To ti je odredjen nivo koji hoces i od jednog kraja do drugog napravis dva paralelna stuba od tog polu suvog materijala.To mora biti ravno.Kada to napravis prostor izmedju njih popunis materijalom i izravnjas letvom.Letvom vuces po ravnim stubovima a prostor izmedju njih popunjavas materijalom koji dobro nabijes i visak skidas letvom kada budes vukao po stubovima.Malo komplikovano za pocetnika,ali nedaj se.Lepak bi ti bio najlaksi.Kada sve to izravnjas uzmes kantu sa vodom i sipas cement par fangli.Kada mesas mora po povrsini da bude masnoca.To se zove cementno mleko.sa tim se lepe plocice po ravnjajucem sloju koji si prethodno napravio.Polijes ramnomerno i postavljas ploce.Znam da je ovo malo komplikovano,ali....sta da ti radim.Uvek u hodniku koristi jedan duzi zid kao pocetni i odatle razmeravaj.Mora sve da bude precizno
I ja sam mislio da se nemoze spojiti bez lajsne, i onda pogledam kod mojih.... preko 25 godina.... normalno plocice treba zamjeniti jer su one katastrofalno postavljanje, ali to je vec druga stvar....
Mozda samo u tom delu (na spoju parketa i plocica) umesto fugomala, staviti neki arkilni silikon, da ne bi pucalo. Ovo se ja laicki mesam u temu
"ESPACE" hvala na savjetu dosta si mi pomogao. HVALA
imam jedno pitanja, valjda sam na pravoj temi.
postavljam parket u stanu, ali bih na samom ulazu u hodniku postavio jedno 2-3 kvadrata pločica. u stanu je ranije bio lamelni parket koji je skinut, i košuljica je sanirana izravnavajućom masom. e sada, moje pitanje je kako je najbolje dovesti pločice u istu ravan sa parketom? pretpostavljam da se prvo postavi parket, pa nakon toga plocice. dakle, visina parketa je 21mm, plus nešto malo lepka, a visina pločica je između 5 i 10mm, pa me zanima kako "popeti" pločice na nivo parketa, a ne ugroziti pri tome parket. pretpostavljam da je stavljanje 15mm lepka za pločice loša varijanta.
Никакав проблем неће бити да се све изнивелише лепком, једино је цена проблематична, али што се тиче дебљине лепка неће бити никакав проблем.
da, dobio sam još jedan savet da to može tako da se sredi, eventualno da se uradi iz dve ruke, tj da se prvo stavi jedan sloj lepka, da se sačeka da se osuši, pa na njega da se lepe pločice.
hvala zvukoljube!
Moguće je, ali ima i lepih lajsni.
