Terasa,ravnajući sloj, pločice....
13 poruka / 0 new
Nikolica03
Nikolica03's picture
Registrovan dana: 07/12/2009
Pozdrav svima. Evo skoro 2 sata se ne skidam sa foruma, dosta toga sam skapiro, ali...
Konkretan problem kod mene je to što ne znam šta da radim sa terasom, odnosno da li je moguće da sa lepkom iznivelišem sve neravnine na podu. Pokušao bih onako sa što manje krša da stavim pločice na terasu, ali nedoumica je ogromna.
Da li da izravnjam pod, da li i kako da stavim neku izolaciju (stiropor i sl.) pa preko toga nešto...
Čitao sam o Isomat-u ne deluje komplikovano ali da li je nepohodno.
Da rezimiramo, ono što mene najviše interesuje nivelacija sa lepkom za pločice (činimi se da je moguće) ali da li je to preporučljivo raditi.
Hvala svima na sugestijama i odgovorima.
Pa da krenemo redom
Da bi odredio bilo koji postupak rada treba da se proveri koliko je podloga neravna ,jer je suludo raditi lepkom niivelaciju od 5 cm . Drugo gde je ta terasa , otkrivena pokrivena , sta se nalazi ispod nje
slika bi puno pomogla
Lepkom za pločce se ne radi nivelacija, za to postoje mase za nivelaciju ako su manje debljine u pitanju.Ako treba termoizolacija da dodje na tu terasu, onda je za to pogodan stirodur, a preko toga treba uraditi klasičnu košuljicu, a ja bih savetovao da se u tu košuljicu postavi i mreža da ne bi kasnije pucale pločice.
Cereman
Cereman's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
Voditi racuna da samonivelisuce mase (tzv. podoliv, olmo mase i sl.) uglavnom nemaju primenu spolja.
Nikolica03
Evo detalja, terasa je natkrivena, nadam se da će uskoro i biti zastakljena. Napominjem da bih voleo da prođem sa što manje džumbusa (ako je to moguće).
Znam i ja da je suludo odraditi nivelaciju od 5 cm, ali ovde su bukvalno u pitanju minimalna ispupčenja i udubljenja.
Od termo izolacije sam odusto' jer zahteva mnogo posla, a ja malo dobijam, jer terasa iznad i terasa ispod nisu i neverujem da će biti zastakljene pa mi je sve jedno.
Koje su mase za nivelaciju za manje debljine?
Pogledaj kod proizvodjača Isomat, Sika, itd.
Nikolica03
To sam video. Mislite li da se stim iplati zezati!
Radio sam sa tim masama i nije bilo problema.
Nikolica03
Znači kupim taj džak, po upustvu rastvorim, zviznem ga na pod i ravnjam. Na to sam i ja pomislio u startu ali ko velim da pitam. Jel treba neki prajmer, kao za pred farbu kola. I o tome sam nešto pročito ovde...
Cereman
Cereman's picture
Treba prajmer i to u 2 sloja (jako je vazno dobro prajmerisanje kako bi podloga bila sto manje upojna).
Kad se razlije masa (gustine kao malo gusci jogurt), razvlaci se nazubljenom gletaricom a odmah zatim (dok je masa jos sveza) istiskuje zarobljeni vazduh tzv. jez valjkom.
Procitaj Tehnicki list OBAVEZNO!
Srecan rad!
p.s.
Naravno da sve radis na svoju odgovornost.
Nikolica03
Skapirao. Za nazubljenu gletericu znam, ali taj jez valjak...nadam se da se lako nalazi tj. jel ga ima suda gde i ostale "opreme", pošto, moram da priznam, nisam se susretao sa njim Sad
Hvala svima još jednom na kvalitetnim savetima!
allex81
allex81's picture
Registrovan dana: 15/05/2016
Pozdrav, potreban mi je savet. Keramičari su mi zalepili pločice na spoljnoj terasi koje su na jednoj strani izašle van betona oko 5cm dok na drugoj strani su u nuli sa betonom. To su uradili iz razloga jer beton dole nije bio u pravcu te da ne bi sekli ukoso pločice ispravili su pravac. Problem je sad ukoliko neko nagazi na pločicu tu gde je 5cm prepuštena slomiće se sigurno. Kako i sa čime reštiti ili podzidati ili šta uraditi da bi se osiguralo da pločica ne može pući kad se nagazi na ivicu...
Astrea
Astrea's picture
Trebalo je pokušati pre lepljenja pločica da se napravi neka podloga-nosač za to ispravljanje. Sada je veoma teško a da bude svrsishodno i trajno. Ipak, možda bi neka slika pomogla za stvaranje ideje ...
