Treba mi podopolagacki materijal, ali za nesto drugo
15 poruka / 0 new
DadoBL
DadoBL's picture
Registrovan dana: 28/10/2009
Pozdrav, bavim se strelicarstvom (luk i strijela) i u klubu mozgamo kako da napravimo podlogu za zaustavljanje strijela.
Ono sto ne moze da funkcionise u nasem slucaju je:
- stiropor (previse vazdusast i slab - strijele prave rupe i brzo se osipa)
- pur pjena takodje
- spuzva, mozda kad bi se jako upresovala u ogromnim kolicinama, ali to je investicija koja prevazilazi normalne okvire (pravimo metu dimenzija bar 80x80cm)
- probali smo regenerat spuzvu (80kg/m3 i 100kg/m3), ali je krta odmah se krenula osipati.
Eh sad, negdje sam na jednom americkom sajtu procitao ili bar razumio da neke vrste podnih obloga mogu posluziti nasoj svrsi. Medjutim, ne znam kako uopste negdje da pitam o tim podnim oblogama jer se time ne bavim.
U biti strelicarske mete se prave u gusce spuzve, djeluje kao da je gumirana, jednostavno gusta i obicno se slaze u slojeve i ako treba malo upresuje. Cilj je imati materijal koji je dovoljno elastican da se ne krene raspadati odmah pri udaru strijela cija izlazna brzina moze dosezati i do 90m/s (znaci nisu u pitanju oni ljeskovi lukovi sto smo pravili kao djeca)...
U svakom slucaju, treba mi ideja. Generalno ono sto bi nam trebalo je kad bismo nekako mogli imati materijal slican pur pjeni koji je elastican umjesto krt.
Evo i slika kako to Amerikanci prave:
DadoBL
DadoBL's picture
I ako se iko sjeca onih starih strunjaca, one su bile od materijala koji nije bio toliko tvrd kao danasnje "puzzle" strunjace, ali to mi je jos gore za naci...mada taj materijal je nesto sto bi djelovalo ok.
arslan
arslan's picture
Registrovan dana: 15/05/2008
Postoje smese na silikonskoj bazi koje se koriste za ispitivanje jacine udara metka npr. ali to ne znam gde mozes naci, a verovatno bi bilo preskupo.
Jedino sto mi pada na pamet je da nadjes neku gumu, ako je tanja zalepis nekoliko komada i sve to na neku cvrstu podlogu u obliku kruga ili neki drugi odgovarajuci oblik.
Proguglaj navodeci "gumeni podovi", kontaktiraj firme koje prave te podove i mozda mozes naruciti da se napravi po dimenziji i odgovarajucoj debljini.
Evo jednog primera. Moze se stvarno dosta toga naci.
Iako se nista ne razumem u tematiku , imao sam prilike da gledam strelicare na Kalemegdanu u BG . I tamo sam video da koriste mete od kartona . Karton je secen u trake recimo 5x50 cm i slagan na kant u 3 sloja i okolo leplenjen nekom trakom .
Sto se tice materijala za strunjace koji se nekad koristio bila je "morska trava " i zima . Morske trave odavno nema a zima se se prodaje po tapetarskim radnjama
DadoBL
DadoBL's picture
Hvala. Znas li mozda koja je cijena ovih preradjenih guma?
DadoBL
DadoBL's picture
To nam je zadnja opcija, vec imamo mogucnost praviti sa presovanim kartonom, ali nam se prosle sezone to nije pokazalo naidealnijom opcijom.
BaneM75
BaneM75's picture
Registrovan dana: 05/10/2009
A sta mislite presovanu trsku, ali tako da se napravi podloga debljine jedno 20-ak cm, i to tako da je trska presovana paralelno sa pravcem ulaska strele. Znaci cevcice trske duzine 20cm cvrsto zalivene u snop povrsine mete 80x80. Preko se postavi papirna meta, a sama trska se jos zalije nekim lepkom - silikonom i sl, a sa zadnje strane se postavi daska da strela ne izbije trsku unazad.
DadoBL
DadoBL's picture
Znas li mozda ko to radi, i koliko bi ti uopste kostalo?
PS
Ja sam u Banjaluci, Bih.
BaneM75
BaneM75's picture
Nemam predstavu, ovo mi samo palo na pamet. Mozda bi mesto trske mogla i tvrdo balirana slama, ona se moze naci. Probajte u SSM nesto da pokusate.
sasaparketar
sasaparketar's picture
Registrovan dana: 22/11/2009
Ako imas mogucnost nabavi tvrdo baliranu slamu,to bi trebalo da ti radi posao.Druga varijanta zima za tapaciranje namestaja lepljena u vise slojeva(bar tri cetiri),zavisi koje lukove imate kompaumd ili recurve i koje su snage,sa koje daljina gadjate.Treca mogucnost,kartonske kutije odredjene velicine,napunjene sa starim stvarima od textila ili stara cebad,jorgani itd.Nemoj da slazete te stvari nego ih samo naguzvate u kutiji,sto gusce to bolje.
DadoBL
DadoBL's picture
Sto se tice pucanja u dvorani mi vec imamo one mete od slame, znaci bas napravljene za strelicarstvo, medjutim u njih pucaju samo klinci i olimpijski luk.
Nama sa compoundom bi te mete otisle za manje od jedne sezone, tako da mi compounderi bas radimo to sto si pomenuo - kartonske kutije napunjene razlicitom tkaninom (odjeca, deke, jorgani itd...)
Medjutim sto se tice pucanja vani tu je problem. Najvise zbog toga sto nam je najsigurnije da mete koje bismo koristili vani hocemo da mozemo pomijerati tj. unositi nakon koristenja. Tako da nije problem naci npr. bale presovanog kartona, ali one su minimalno 180-200kg i tu nema pomjeranja.
Imamo i dvije "kupovne" lagane mete i one su radjene od slojeva spuzve razlicite debljine i kilaze (ako se to tako kaze).
Jedna, kako je malo ostecena vidim da je uradjena po sljedecem "sendvic" principu:
Prvi sloj - 3mm tvrda "spuzva" mislim tesko da se to uopste moze nazvati spuzvom vise lici na neku istopljenu spuzvu iz koje je isisan sav vazduh.
Drugi sloj - opet 3mm spuzva, ali malo meksa i malo vazdusastija.
Treci sloj - 3mm obicna skroz mekana spuzva.
Onda se ovi slojevi ponavljaju, s tim da onda ide npr. svaki od 3 sloja debljine 10mm, pa opet 3mm itd dok se ne dobije dubina od 20ak cm.
A sto je najzanimljivije strijele se ne zabijaju na ovaj nacin:
------ ______
strijela --->---------
Nego ovako:
Znaci slojevi stoje vertikalno.
DadoBL
DadoBL's picture
U biti, problem bi se mogao rijesiti kad bih mogao naci gore pomenutu tu tvrdju spuzvu u kojoj ima 90% manje vazduha, pa bih onda slaganjem mogao u kombinaciji sa drugim materijalom mogao dobiti "kompozitnu metu" koja bi bila i elasticna i lagana i izdrzljiva. Ali kad ne mozes ovde naici ni na sta sto iole prevazilazi neke standarde. Zato sam pomislio da bi neka podopodlagacka opcija mogla biti od pomoci.
sasaparketar
probaj sa onom zimom u kombinaciji sa jos nekom gumom izmedju.
DadoBL
DadoBL's picture
Ima li ta "zima" jos neko ime cisto da me ne gledaju u cudu kad budem pitao u prodavnici, ako se kod nas ne koristi taj naziv?
sasaparketar
Neznam.Ma samo im objasni da izgleda kao strunjaca i stavlja se preko opruga na namestaju,a ispod sundjera.
