Pozdrav svima...
Imam jedan problem pa bih zamolio za savete ili sugestije. Naime, pre par nedelja sam postavio brodski pod na podlozi od betona(ravnajući sloj) Gredice su 2x5cm postavljene na 25 cm.Između je 2cm stiropora. Gredice su tiplovane za pod udarajućim tiplovima na svakih pola metra. Sam sam postavljao pod koji je solidnog kvaliteta. Imam slike od svake faze postupka, ako hoćete,m ogu postaviti. Pre brodskog poda tu je bio laminat koje se raspao. Međutim od samog početka, maltene od prvog dana po postavljanju poda, krenulo je škripanje i krckanje, negde manje, negde više. Majstor koji je hoblovao i lakirao kaže da će da nalegne posle nekog vremena i da prestane da se čuje. Meni je to malo nelogično i čisto sumnjam da će to da se desi.
Koji je najbolji način da se to reši, jer me užasno nervira i kvari mi idealnu sliku, jer on stvarno prelepo izgleda. Dajte neki savet - rešenje inače će mi ceo posao biti džabe.
Novi brodski pod škripi
Udarni tiplovi i nisu najsrećnije rešenje .. Kojim sistem ste zatezali patos dasku kad ste je kucali ...
Udarcima sam pribijao jednu uz drugu, ako na to misliš... težina tela na dasci i udarac čekićem dok ne legne lepo. U principu sve daske su mi lepo legle. nisam imao problema što se toga tiče... Meni su rekli da su udarajući tipli čak i bolji i jači od šrafova, ja ih nisam pre ovoga koristio. Gredice su mi delovale poprilično čvrsto pre stavljanja dasaka.
Znači nisi ih "španovao " prilikom spajanja . Udarne tiple ne drže ni deseti deo kao npr kombinacija Fišer Duopower i odgovarajući šraf .. Razloga može biti milion što sad pod škripi... I još jedna bitna stvar letva je tih dimenzija a ne gredica ...
Očigledno da ih nisam španovao, jer i neznam šta to znači Pretpostavljam da sam imao par propusta, a letvice su samo 2 cm debele jer sam toliko imao tolerancije što se visine poda tiče.. E sad, sve je to odrađeno kako je odrađeno i tu nema nazad. Ima li leka tome ili da uzmem sekiru i da se upucam!?
Mozda ima veze naleganje ali ako vam se uskoro ne smanji zvuk skripanja ,nece nikad ni prestati. Tu bas nema popravke .Skripanje nastaje kod eksera,a I trljanjem daske o dasku .. Iskreno se.nadam , da ce se poboljsati stanje,u protivnom ,moracete se naviknuti ili reinstalirati. Kad je rec o srafovima za betom ima dobrih ali neznam dali su prisutni na nasem trzistu .Ovako izgledaju,a ima I sa upustenom glavom..Koristio sam I veoma su jaki.
Da li ste proverili koliko je suva patos daska, čak i ako je suva dobro je da odleži koji dan u toj prostoriji, kako ste je slagali celom dužinom ili ste išli na preklop? I koliko sam shvatio niste kucali daske u letvu... Ili nisam dobro shvatio.
Daske su bile fabrički upakovane u vakum foliju sa deklarisanom vlažnošću od 12%. KOliko je to tačno, nisam proveravao. Bile su skoro 2 nedelje u prostoriji gde su postavljene. Kucao sam daske u letvice, naravno.
Slagao sa ih celom duzinom, ali sam imao nastavljanje pošto mi je soba 4,5 metara široka. Nastavljane su naizmenično na različim letvicama.
Грешка је што су то летвице, које носе бродски под, а друга грешка је што рече Тензор што даске нису нашпановане. То се ради тако што се забије кланфа у греду која носи патос (бродски под) и са две калје се добро упасује у предходну даску, с тим што се поред зида мора оставити дилатација. Кад се тако уради нема шкрипања.Наравно свака даска се мора заковати за подлогу. Причвршћивање подлоге је посебна прича.
Da li bi rešilo problem da se na mestima gde škripi utipluje dugačak šraf kroz dasku, letvicu i u beton, pa da se zamaskira na površini, ili da se izbuši rupa pa da se taj deo napuni ekspandirajućom pur penom i jednostavno odseče višak koji izađe kroz rupu?
Тешко да ће нека од замишљених метода дати добро решење. Кроз даску и летву немогуће је избушити рупу у бетону и поставити типлу, а да то буде добро. Експандирајућа пена може да направи циркус и да подигне бродски под и где треба и где не треба. Имам утисак да ће све то морати да се скине, а пошто нема места да се поставе греде које ће носити патос онда би решење било да се нивелише под на потребну висину на неки од начина, или кошуљицом или масом за нивелацију и да се после сушења на ту површину залепи броски под.
Ne razumem se bas najbolje u problematiku ali sam morao da se javim na majstorsku izjavu da ce sve samo od sebe da se namesti kada on ode ali obicno bude jos gore
