Postavljanje keramickih plocica
130 poruka / 0 new
Cereman
Cereman's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
Evo u slici i reci na http://www.ceresit.co.yu/plocice/gipsanetable.html
Za granitnu keramiku ista prica identicno; znaci za prajmerisanje je preporuka CT17 a za lepljenje CM16 i naravno fleksiblina, vodoodbojna i antifungicidna fug masa CE40 i sanitarni silikon CS25.
Pozzzz!
kuzma
kuzma's picture
Registrovan dana: 06/09/2009
Cereman,
Zahvaljujem na pomoći i uputstvima .
petrovic_n78
petrovic_n78's picture
Registrovan dana: 12/01/2011
nov sam na ovom forumu,a postavio bih par pitanja vezano za keramiku.Za početak "Zdravo kolege majstori"
Ja se bavim postavljanjem GK ploča i izolacijom enterijera.Mada sam sada počeo kod sebe kući da radim kupatilo i stigao sam do pločica,pošto sam predthodno završio postavljanje el., vodovodne i kanalizacione instalacije.
Sada sam u nedoumici koji je lepak najbolji za lepljenje ker.pločica na gips karton ploče?A da to bude približno kvalitetno kao da radim na omalterisan zid.
Priučenjacima je uvek lepak lepak,a ja bih ipak voleo da mi neko odgovori profesionalno na ovo pitanje.
Ovo što ti je dean 78 savetovao nemoj preskočiti, kao ma ne treba to.Džaba posle i najskuplji lepak i najbolja fug masa, ako hidroizolacije nema.
Cereman
Cereman's picture
Ali ako se stavi hidroizolacija npr. Ceresit CL51(sto je apsolutno za preporuku), tada mora ici adhezivniji lepak kao sto je Ceresit CM16.
Pozzz!
kmilisa
kmilisa's picture
Registrovan dana: 10/02/2011
nadam se da na pravo mjesto pisem pitanje ako ne ispravite me nov sam ovdje! naime zanima me postoji li neki link o postavljanju keramickih plocica, gdje bi to bilo opisano korak po korak, popraceno sa slikama naravno, tako da znam radit korak po korak! imam plan postavit plocice na stepenice pa me zanima svaka informacija a odavde sam odlucio krenut stoga pomagajteee! Laughing out loud
kmilisa
kmilisa's picture
e tocno si pogodio obijasnit mi sto me zanima kako to podjeliti jer to mi je bio najveci problem! a nije da sam totalno bez iskustva radio sam mozaik po dvoristu, al od kamenih ploca pa to nije moralo bit toliko precizno! al ne kuzim ovaj dio da trebam radit s malterom, sta ne sa fleksibilnim ljepilom za plocice, za vanjsku upotrebu? mozda ce mi malo jos problem praviti lajsne sa strana! htio bi nac neki link sa slikam da mi to sve bude jasnije! a neznam kako! i hvala na informacijama predhotnim, pomogle su!
andrej26
andrej26's picture
Registrovan dana: 06/03/2011
U kupatilu sam obio starte plocice i obili smo lepak na koji su isle plocice i sada je cugla. Sta da radim da li mogu plocice da se lepe direktno ili ....
Pločice se ne mogu lepiti direktno na ciglu, ako se radi lepkovima, onda, što reče Dean78 mora da se površina grubo malteriše pa tek onda da se lepe pločice.Grubo, mislim ne treba površinu perdašiti.Koristi se produžni malter.
Mogu se pločice polagati i direktno na ciglu ali ne lepkovima nego se to radi cementnim malterom i to je bukvalno jedna verzija zidanja pločicama.Nanese se cementni malter na uglove pločice, po jufka, pa se prisloni na zid i dovede u potrebnu poziciju.Kada se urade 3 do 4 reda napravi se redak cementni malter i zalivaju se praznine koje su ostale izmedju pločice i cigle.Cenemt koji je procurio na površinu pločice treba odmah ukloniti jer ako se ostavi duže da deluje zna da napravi fleke na pločicama koje se ne mogu ukloniti.
andrej26
andrej26's picture
Hvala na odgovorima.
pishko
pishko's picture
Registrovan dana: 20/08/2012
Najpre pozdrav svima, a onda konsultacija da vidim jesam li dobro razumeo... Dakle podne pločice koje se lepe na beton, dovoljno je udariti jednu hidroizolaciju ceresit CL51 pa kad se ona osuši, ići lepkom za pločcie CM 16 preko nje ?
2. Neće mi ništa škoditi ako podignem jedan red PODNIH pločica uz zid, u vidu cokle ?
3. Obzirom da je soba u pitanju, da li su potrebne fuge od min 5mm ili mogu i manje ?
4. da li je i za podne pločice neophodno postavljati letve i počinjati od drugog reda ili se može krenuti od zida ? mada obzirom da mi zidovi nikako nisu "u vinkli" možda mi je i pametnije krenuti od drugo reda... ili ne ?
5. Lepak za pločice mazati isključivo na pod, samo na pločice koje se ukrajaju može ići lepak i na samu pločicu ?
Unapred hvala u iščekivanju brzog odgovora...
Da bi se uradilo ko sebi, ono što se kaže - lepak se nanosi i na podlogu i na pločice.Jeste sporija tehnika, ali zato je najkvalitetniji način rada.
mirabe
mirabe's picture
Registrovan dana: 15/09/2012
Prvo da vas sve pozdravim i da kažem da sam pročitala dosta korisnih saveta.
E sad imam i ja jedno pitanje.Postavljamo podne pločice u kuhinji i trpezariji (koje su odvojene samo svodom).Pločice želimo da postavimo dijagonalno pa me interesuje da li moramo da počnemo od sredine (kako sam pročitala na netu) ili to nije neophodno). Mi ćemo svakako te dve prostorije odvojiti postavljenjem pločica ispod svoda,kako bi se moglo tačno izmeriti i jedna i druga prostorija.
Malo sam zakomplikovala svoje objašnjenje ali nadam se da razumete.
Najvažnije je uraditi dobru pripremu.Razmeriti prostor i isplanirati da ne ostanu neke sitne cvikle po ćoškovima i pored zidova.Osim toga nisam video ni jednog keramičara do sada, da je počeo slaganje pločica iz sredine prostorije.Ne znam kako bi prišao ćokovima i zidovima posle, osim ako je kolibri pa ume da leprša u mestu.Veoma je važno proveriti horizontalnost poda i preduzeti mere da se to dotera u horizontalu, ako postoje odstupanja.Za to postoji nekoliko postupaka, a koji će se primeniti zavisi od konkretnog slučaja.Nabrajati sad sve mogućnosti, mislim da nema smisla.To bi bilo po onoj - šta bi bilo ako bi bilo.
piskavac
piskavac's picture
Registrovan dana: 27/07/2013
treba da postavim podne pločice u hodniku, i uzeo sam one što podsećaju na drveni pod, dimenzija 46,5x18,6x0,9.
keramičar mi predlaže da ih postavim bez fuga, a ja sam nešto skeptičan (mada ovako samo poređane na podu izgledaju lepo bez fugi), pa me zanima kakva su vaša mišljenja, treba li stavljati fuge ili ne?
Керамичар је дао добар предлог, јер фугне се временом испрљају и то онда не личи ни на шта.
piskavac
piskavac's picture
hvala zvukoljube na brzom odgovoru!
znam da se fuge izostavljaju često kod granitnih pločica sečenih laserom, koje valjda nemaju oborenu ivicu. čuo sam da može i kod keramičkih, ali je uvek bolje proveriti kod znalaca Wink
Фуга је музичка форма, а фугна је германизам који се одомаћио у језику и значи спој, саставк, жлеб и као такав се појављује и код керамичарских послова.Фуга на латинском значи бекство, а у музици је композициони принцип , који се остварује низањем музичких имитација.
piskavac
piskavac's picture
primljeno k znanju Smile
sadnice
sadnice's picture
Registrovan dana: 14/03/2013
Imam pod (betonirana ploča iznad podruma), i razmišljam (zbog nedostatka vertikalnog prostora) postaviti foliju na pod, na nju 2 cm stirodura, na njega mrežicu (onu za fasade rabic), ljepilo (Murexin Energy Fix) da mrežicu učvrstim za stirodur, te na to dati aluminijsku foliju za termoizolaciju 3mm, pa na to mrežu za električno podno grijanje, a na to nivelirajuću masu (da se teren poravna), i na to ljepilo za pločice i pločice.
E sada, pitanje je da li je to izvedivo i da li postoji rizik da pločice pucaju (da li će pod raditi -> prvenstveno zbog toga što u ovoj varijanti stirodur nije učvršćen - zalijepljen za pod).
Ali ako lijepim stirodur onda ne ide folija, a to nije baš pametno zbog vlage, bar mislim.
Radi se o tome da imam 4 - 4,5 cm prostora, od toga mi pločice uzmu min 1,5 cm (sa ljepilom), i stirodur 2 cm, sa mrežicama, ljepilom, nivelir masom i alu folijom ću bez problema potrošiti još 1 cm...
E sada, koliko je to pametno?
A htio bi imati el. podno grijanje kao dodatak postojećem centralnom grijanju, iz razloga da pod (pločice) ne budu jako hladne po zimi što je drugačije neizvedivo.
bhfanaticos
bhfanaticos's picture
Registrovan dana: 31/05/2014
Pitanje vezano za rezanje tvrdih plocica.
Dimenzije plocica su 600x300mm pa me zanima da li se mogu rezati rucnom brusilicom po duzini?
Koja mi rezna ploca treba?
Тешко је прецизно сећи плочице ручном брусилицом. Постоје машине за тај посао, било на потез или циркулари са воденим хлађењем.
Beshla
Beshla's picture
Planiram da na podnu ploču postavim stirodur od 3cm, a onda preko toga da polepim pločice na malter. Da li je potrebno u taj ravnajući sloj ugraditi armaturnu mrežu (šulc mrežu)?
Ја бих преко ситродура урадио класичну кошуљицу са шулц мрежом и онда лепио плочице било лепком или на материјал.
zmajurina
zmajurina's picture
Registrovan dana: 24/03/2010
Da malo osvezim temu.....
Planiram da oblozim terasu plocicama.... LM, hocu da postavim stirodur 1cm na povrsinu terase, lepak, mrezica, lepak, i onda na to plocice. Ne mogu da podizem nivo terase jer su vrata vec postavljena, tako da cu biti primoran da plocice lepim na lepak, bez kosuljice i slicno. Jedino razmisljam kako ce se stirodur ponasati ispod plocica? Mogu sve da uradim i bez stirodura, ali onda ostaje terasa neizolovana, a ispod jednog njenog dela je kupatilo koje ce sigurno onda kondenzovati vlagu na plafonu........
Da li mogu ovako da uradim bez bojazni da se nesto osteti ili plocice popucaju i slicno? Ili da ih postavljam direktno na beton pod pretnjom kondenza (sto bih izbegao koliko god je moguce)?
Molim za savete....
Hvala.
Тешко да ће 1 цм бити нека термо изолација, али ће зато, вероватно, направити доста проблема као подлога плочицама.
zmajurina
zmajurina's picture
Termo most je termo most, a termo prekid je termo prekid. Alu profili na vratima imaju termo prekid od PVC materijala. Da li on ima 1 ili 15cm to mu daje odredjene karakteristike.... Ako nemate konkretan komentar nego "verovatan" molim da ga onda zadrzite za sebe. Pozdravljam volju da se ucestvuje u svim temama, svako ima pravo na to..... Dajte mi razlog za "verovatne" probleme?
Ако пажљиво прочитате упутства произвођача лепка за плочице, а такође и упутства за полагање плочица на отовореном простору, где су могуће и високе и ниске температуре и сами ћете доћи до закључка зашто сам написао да вероватно може доћи до проблема ако се плочице полажу на лепак и мрежицу испод које је стиродур. У осталом пошто ми већ ускраћујете право на коментар радите како вам воља и све последице ваше одлуке биће ваше. Иначе, имам иза себе велику количину постављених плочица и то мојим муштеријама никад не бих саветовао, као што рекох ваши новци, ваша тераса радите како вам воља и неморате имати тако непријатан став према човеку који вам је желео само добро.
boleeve
boleeve's picture
Ja tu vec vidim da ce pucati negde lepak izmedju plocica.
Ne bi ljudi stavljali kosuljicu da moze tako. Ustedeli bi dosta novca.
Probaj.
boki_ssm
boki_ssm's picture
Registrovan dana: 04/04/2010
"zmajurina"
Možda bi mogao u kupatilu plafon da uradiš Stiroporom 5-icom, a terasu da premažeš nekim sredstvom za hidroizolaciju i zatim zalepiš pločice. Kod mene je tako i još na terasu nisam ni stavio pločice, ali nema niti kondenza niti bilo kojih drugih problema.
Inače koliko znam i nema stirodur od 1cm(sem ukoliko nisu počeli proizvodnju i toga), nego se prodaje stiropor od 1cm veće gramaže, stirodur ima od 2cm pa naviše. Stiropor od 1cm ukoliko staviš ispod pločica bez košuljice verovatno će ti vrlo brzo ispucati pa će biti i tema o sanaciji.
Pozdrav!
