Treba da betoniram podove u kuci (4 prostorije) i to cu sam da obavim.Ovaj forum mi je puno pomogao i zahvaljujem se svim dobrim ljudima koji su mi pomogli savetima.S obzirom da betoniranje nije jedina stvar koju treba da uradim vezano za tu kucu,pokusavam da sto vise kinte sacuvam tako sto cu sve poslove koje mogu dobro da uradim i da pritom budu 100% uradim sam (uz pomoc prijatelja naravno).Moje pitanje je dali mi je pametno da ne stavljam kosuljicu na beton vec da na beton od 5-6 cm stavim stafle,izmedju stirodur pa na to brodski pod,ili je kosuljica preporucljiva?Ukoliko nije dobro napisite mi zasto nije i sta bi bilo resenje po vama a da ne moram da pljackam banku.....Betoniranje sam zamislio tako da cu da stavim tampon od sljunka od jedno 6-7 cm pa neku hidroizolaciju (ili cu da ddodam aditiv u beton) i na to maloo peska pa beton 5-6 cm.Sve sugestije i kritike,predlozi i resenja su dobrodosli!
Priprema podloge za brodski pod
Peđa hvala na odgovoru! Moram da se ispravim....brodski pod nebi stavljao na stafle vec direktno na stirodur (ne znam jel ide negde najlon ili slicno). A sto se tice kosuljice tu imam dilemu....znam da je dobro,ali ne znam da li mora obavezno ili nece biti hladno ako stavim beton-stirodur-brodski pod (najlon takodje samo ne znam gde).
brodski pod na stirodur 8-O :tup
zašta ćeš da ga kucaš ili lepiš kako to planiraš da izvedeš bez roštilja
Jedna sugestija- ako budeš stavljao košuljicu preko stirodura, obavezno stavi stirodur i po zidovima do visine košuljice. To zovu plivajući pod, a time dobijaš bolju zvučnu izolaciju. Kad ti ispadne šerpa na pod, neće zvečati cela kuća
Pero brodski pod se uklapa kao laminat...sada ga tako prave....znaci postavlja se isto kao laminat...nema lepka...nema eksera.... ima one zljebove na klik....a sto se tice plivajuceg poda za to sam znao ....ipak hvala na savetu!
ubi me ako sam znao da brodski pod ide na klik
ja navikao da se kuca
Ni ja nisam znao do pre nekih 20-tak dana....otisao u drvaru da se raspitam za cenu i da vidim kako izgleda...sve isto kao laminat....sto i nije lose mogu ti reci....nece se videti ekseri...tada mi je i sinula ideja da ne stavljam kosuljicu vec da roknem taj brodski pod.
Po ko zna koji put na ovom forumu moramo razjasniti neke stvari
Pod imenom BRODSKI POD se prodaje podna daska koja je prepoznatljiva po tome sto pored spajanja na " utor-pero " na sebi ima dva poduzna zljeba za ucvrscivanje mesinganim ili prohromskim srafovima , ili u drugoj varijanti ima oberene ivice pa na spoju izgleda kao da ima kanal Pravi brodski pod je namenjen za podove na plovilima .
Kod nas iz ko zna kojih razloga "patos daska " prekrstena u brodski pod . Inace se PATOS DASKA spaja na spoj "utor-pero " a zatim dodatno u utor ekserom ili lroz dasku direkt ekserom
E sad kad izmesamo sve to zajedno dobijemo izmisljen pojam broski pod " ko laminat "
Respect tenzore za znanje....ja ga zovem brodski pod jer ga tako svi zovu i niko mi nije rekao drugacije....a ovo sto sam ja video u drvari oni prodaju upravo kao takav (brodski pod) i taj se ne kuca-ne srafi-ne lepi vec ima taj sistem zljebova kad spojis,zadignes da se sastave skroz i spustis dole...pa sledecu dasku.....inace ne izgleda lose....kazu da je iz uvoza...na deklaraciji pise ITALIJA.....je..m li ga....ako lazu oni mene lazem ja vas..... :roll
Brodski pod je uglavnom daska koja je falcovana,debljine oko 12 do 15mm i sirine oko 12 cm...
Stari vojvodjanski patosi su bez falca,debljine 1 palac/col i sirina daske od 15 do 20 cm.Postavlja se na stafnama na razmaku od 60 do 70cm,pricvrscuje ekserima,premazuje raznim mastima,uljima,pregorelim uljima i farbama zavisno od namene.
Izmedju i ispod stafli nalazi se kvarcni pesak u sloju od 30 do 50 cm.Ispod toga 3,4 reda cigle.
Ispod svega toga -zemlja.Tako se nekada radilo.Licno se uverio na vise primera ,pa i licnom.
Ok,hvala svima stvarno puno,ali ajde sad da mi neko napise Milane nece biti dobro bez kosuljice zbog toga i toga.....ili.....Milane moze tako kako si zamislio....hvala jos jednom...
"Milane nece biti dobro bez kosuljice zbog toga i toga.....ili.....Milane moze tako kako si zamislio..."
Eto ja ti napisao,zelja ispunjena :hh :hh Sala mala...
A sta ce tebi uopste kosuljica preko betona?!Sta treba da bude zavrsna podloga na podu?Brodski pod?Pa sta ce ti onda kosuljica?Ako hoces da ti pod bude bez kosuljice,topao i uradjen za 5 pogledaj ovde
Ako hoces nesto drugo,ppojasni onda malo...
Poz
Milane ajde prvo da definisemo sta ce ti biti podna obloga pa onda mozemo da diskutujemo oko ostaloga .
Posto smo definitivno utvrdili da neces postavljati brodski pod a kolko vidim ni patos dasku . Vec neku varijaciju "laminata
Sleece sta je bitno je dali imas vec uradjenu hidroizolaciju i koliko imas prostora za termo izolaciju .
Jos uvek nema betona u toj prostoriji,tako da su mi sve karte otvorene.tacnije bice vise prostorija u kojima treba sve da se uradi.Moja ideja je da stavim tampon sljunka debljine 5-6 cm,pa na to beton u koji cu najverovatnije dodati aditiv (ako se tako zove) za hidroizolaciju betona...a ako ne to onda bi stavio klasicno najlon ili kondor ispod....na tako uradjen beton NEBI da stavljam kosuljicu da bi ustedeo novca , vec bi stavio stirodur (2-3 cm) pa na to taj brodski pod ili kako god da se zove od 20mm debljine.....dali je to dovoljno toplo?
Prvo ,ne pisi velikim slovima,dovoljno je da jednostavno objasnis ono sto hoces :nono ,drugo kaze "se ne bih"-aorist glagola biti,trece za beton to je mala debljina,-trebalo bi 8 cm +armaturna mreza(mada mnogi to ne rade),dalje najlon ,aditiv za plastificiranje betona ili kondor to je vec pitanje koliko hoces para da potrosis,a ti rece da hoces da ustedis -znaci najlon.Ako hoces da uradis da valja ,mora da se ispostuje pravilo struke za sve-a to kosta. O betonu imas posebnu temu pa procitaj nesto.... Stirodura 2-3 cm, hmm ..... suvise malo da bi bilo zimi toplo.Za izolaciju poda vec sam ti u prethodnom postu dao primer.
Toliko,pozZ :bye2
Eto, a ja bih jos dodao da to sto dizes stirodur uz zid za debljinu kosuljice neznaci mnogo za zvucnu izolaciju, jer se za zvucnu izolaciju koriste "meki" materijali koji upijaju zvuk, a i Tutu-rutu ti je u svom postu dao primer kako treba da bude da bi bilo toplo
Ok
Znaci u kuci nema betona uopste
Pa bi jedan od predloga bio
Prvo pripremi podlogu nabij sljunak il pesak iznivilesi sve
5-6 cm aditiviranog betona (VDP) i ne bi bilo lose armatura 4 mrez
Pa na taj beton raditi hidroizolacioni premaz samo pazi kako spajas izolaciju iz zidova sa podom . Najlon ti ne treba
E sad dali ce na to ici kosuljica sa termoizolacijom ili ces odma ici sa recimo 5 cm stirodura i tim cudom " brodski pod na klik klak " to vec zavisi od tebe i finansija
Tenzore jel si razmisljao da objavis knjigu?....matori svaka ti cast! imam pitanje vezano za taj premaz sto spominjes....sta je to?
Premazi su raznovrsni od onih sto se ugradjuju na svez beton pa do onih koji se koriste na suvom betonu . Vise o tome mozes videti OVDE i to sve mozes raditi u SSM varijanti
A mozes raditi i kondorom ali je to vec malo veci zalogaj za SSM
HVALA !!!
Naslov teme (da li pametno) nije značio ništa i zato je naslov promenjen.
Raja zanima me sledece,
Imam Brodski pod uradzen u dnevnom boravku,ali vremenom su se pojavile supljine izmedzu,tako da mi se ne gita i premazuje vise taj pod jer ce se pojaviti na novo.
Zanima me kakva je mogucnost staviti laminat preko brodskog poda da njega ne skidam radi topline mislim da je pogodno,Svaki savjet je dobro dosao
Ako je površina ravna, nema nikakvih problema da se stavi laminat preko njega.
Standardno i uobičajeno, ali ne i jedino, niti apsolutno najbolje rešenje je:
(slojevi idu redom preko betonsle ploče)
1. Hidroizolacija. Nekad je to bio kondor, danas se i dalje radi kondorom, ali ima i boljih sistema, jednostavnijih za nanošenje
2. Temoizolacija. Stirodur. Zakon. Ne znam šta bi bolje
3. Najlonska folije
4. Armaturna mreža. Na primer 6-tica
5. Betonska košuljica kao ravnajući sloj od min 2 cm spravljena od peska jedinice
Ovakav pod je pre svega kvalitetan i trajan. Nijedna komponenta nije podložna starenju, i menjanju osobina (kao na primer štafle koje će sa makar malo vlage da istrule). Pod je čvrst i stabilan. Zvučno je dobar, ne odzvanja. Čvrst je potpuno pa se neće ugibati, škripati i slično.
Ako ćeš da postavljaš parket, i neće biti podnog grejanja, onda stirodur možeš da preskočiš. Ne kažem da je bolje bez stirodura, ali može da se preskoči. Onda ti ne treba ni najlonska folija
Oko aditiva u beton umesto prave hidroizolacije ne znam ništa, možda će neko drugi da kaže nešto pameno.
Potraži na googlu "suvi estrih". Dosta je popularno na zapadu, ali ja nemam iskustva sa time.
