Živiom u stanu, na spartu, u zgradi iz 1933.
Pod , tačnije medjuspratna konstrukcija (interesantno, samo u sobama) je urađen klasično, kao drvena konstrukcija: drvene grede, preko njih letve, na njima daske, a na svemu tome parket.
Sad se sve to ljulja i škripi.
Iako sam u nekoj literaturi našao rešenja sa uštelovanim metalnim gredama i armiranim podom na njima, to mi deluje kao visokorizična operacija, jer ispod žive komšije. A i pitanje ko to uopšte zna da uradi!
U medjuvremenu našao sam dva rešenja, izmedju kojih sve dvoumim:
1. rešenje
-skinem stari pod do greda
-prostor između greda (do)popunim peskom
-preko greda udarim neku jeftinu ravnu ploču(iverica), samo kao šalung
-na to najlon
-na to izlijem armirani perlit beton
-na njega tanki perlit-estrih
-na to onaj zeleni akustički tanki izolator i laminat ili lapak i parket
Kod ovog rešenja mi se sviđa što (konačno) imam čvrst pod. ne sviđa mi se što nije "sam svoj majstor" rešenje, a i plašim se da relativno krut beton neđe izdržati "rad" medjuspratne konstrukcije .
2. rešenje
-postavim nove letve (možda ukoso na grede, pa čak možda i unakrsno, sa žljebom(ključem) na presecima!)
-prostor između njih popunim suvim perlitom (?)
-na to 2x 15mm OSB (ili 1 x12mm blažujka ? )
- a na to parket (ili laminat)
Ovo rešenje mi je nakeko elegantnije, težinom i strukturom odgovara postojećem podu, a ipak može da "radi" .
Ima li neko neki predlog, ili ideju.
Kriterijumi (po redosledu važnosti)
-zaštita komšija ispod
-brzina i čistoća rada
-upotreba Majstora
-cena
hvala unapred
Ni jedno od predloženih rešenja nije dobro.Sa donje strane greda su daske, na njima štukatur i malter i to je komšijin plafon.Daske se drže na ekserima, a to neće nositi pesak kojim nameravaš da popuniš prostor, koji uzgred budi rečeno iznosi najmanje 30 cm, ako ne i više.
Betonska ploča bez armature je koješta, a izlivati beton na tu konstrukciju, koja postoji, znači veliku opasnost od rušenja cele konstrukcije.
Jedino rešenje je uraditi statički projekat, dobiti potrebnu dozvolu za izvodjenje takvih radova i sve to prepustiti stručnoj ekipi da završi posao.Koliko će da košta, nemoguće je reći bez uvida u sve potrebne elemente, ali u svakom slučaju nije jeftina operacija.
