Ok Ratko, nisam imao to u vidu, racunao sam da je vecina posetilaca iz Srbije.
Nebitno, iz Beograda sam.
Pozdrav!
Pozdrav!
Zar niko nema ideju, ili da je video prodavnicu u Bgd-u?
ugao cvijiceve i 29 nov ne znam kako se sada ulica zove
radnja se zove Sadra Pedja je vlasnik imaju ok cene.
i jos jedna na crvenom krstu kod semafora.
Ima li neko ideju gde i kako moze da se dobro uvezba montaza gips elemenata [za profy ] Imam neke planove i mnogo bi mi znacilo
Nisi baš bio precizan na kakvu montažu misliš? Lajsne, skrivači, lampe ,ramovi? Ili skulpture ,ukrasi :? itd . Jednostavno! Upadneš u ekipu molera koji rade gips i šljakaš neko vreme, normalno otvoriš oči i učiš! Jes da ćeš u početku biti dečko za sve :roll al na kraju ipak skontaš da u rukama imaš još jednu majstoriju ! Samo rad i praksa + volja i nema problema! :blob1
kako da ispunim spojeve odnosno sa cim kod gipsanih lajsni i dali se spojevi smirglaju sa smirglom ili ima neki alat za to
ne znam kako se to radi u evropi, ali verujem vrlo slicno ako ne i isto kao ovde.
kad se gipsane ploce zasrafe za grede, sastavci se prelepe necim sto lici na lepljivi zavoj, namazu glet masom, ostave da se osuse i onda se ismirglaju smirglom za zidove koja ima dve granulacije i izgleda kao sundjer sa dosta cvrstim ivicama, tako da se lepo mogu osmirglati i uglovi. ja sam to uradila u tri prostorije u kuci, nije komplikovano, samo je mnogo prljavo i treba biti precizan i stalno kontrolisati da li je povrsina ravna. ja sam u tu svrhu koristila baterijicu kojom sam svetlela odozdo da se stvore senke ako je neravno.
treba nositi masku obavezno, makar od gaze.
u principu, ako malo vremena provedes sa majstorima koji to rade, kao sto ti zole savetuje, sve ces nauciti, jako je prosto.
frau dok zavrsi kucu imace diplome raznih zanimanja :bye2
ni ja mu ne bih bolje odgovorio :+ :+ :+
www.gavra.co.yu
Ako ovde ne nadjes sta ti treba onda se to ni ne proizvodi!
A ako hoces nesto posebno mozes i sam da napravis ako imas vremena.
Pogledaj na Mirijevskom Bulevaru 47 na Karaburmi,vlasnik se zove Gavra...sve pravi sto zamislis..nije skup
Hvala.
Znam da ima kalupa za pravljene ali tesko da mogu nadjem vremena da se zezam sa time.
Tnx Dejane trebao bih da odem, vec su mi preporucili to mesto.
Reci mi jesi li vec radio sa tim elementima, da ne znas kako ide lepljenje istih jel se koristi gradjevinski lepak ili nesto sl.?
mozes da koristis lepak za plocice to ti je najbolja solucija...najjace drzi
ne mora...najbolje je da uzme baumitov lepak za stiropor...on je na cementno-polimerskoj bazi...lepi kao lud..samo sto povrsina na kojoj se radi mora da bude osmirglana i premazana akrilnom podlogom...preporucujem HELIOS podlogu...nju moze da maze ne razblazenu...onda brze lepi lajsne....kad polepis sve lajsne,uzmi beli akrilni git i sa pistoljem popuni malo spojeve...visak koji izadje,obrisi prstom...ako se zadesi da predje malo na gips..kada se osusi,osmirglaj sa smirglom 240...ali osecajno da ne bi napravio riseve....ostavi dan-dva da se lepo zalepi...ispod lajsni nalepi krep-traku od 5 cm,premazi podlogom,kad se osusi predji dve ruke belom ili bojom kojom vec planiras da ih prefarbas,negde ces morati i tri ruke,jer gipsari u kalupe stavljaju ulje da bi mogli lakse da skinu odlivak gipsa....eto..puno srece u radu od mene...
ne mora..
Ti odluci sam
enzo,ja sam lepo rekao,ima 5% majstora koji znaju posao i 95% koji nemaju pojma.
Kosi krov na dve vode.iznutra treba da postavim na drveni rostilj gipsane table.drveni rostiljtreba da usrafim u montu.na kom principu da ucvrstim drveni rostilj za montu da bude efikasan i da drzi te gipsane table.jer bi izmedjudrvenog rostilja stavio stiropor kao izolaciju.
E ljudi nije me bilo neko vreme al sam uspeo da se izborim .
Elem za gipsane lajsne i ukrase do težine od 200 grama nije potrebno vezivanje žicom ali preko toga ja se ne bih igrao i mirnije se spava.
što se tiče elemenata sadru su već rekli i gavru imaš i u tošinom bunaru deo ka zemunu
lepak kupuješ gde i elemente i istim lepkom popunjavaš i sve neravnine odnosno rupice i spojeve,šmirglaš sa što sitnijom šmirglom tj. ako baš imaš džombu sa 120 a posle sa 400 i više.
Korekcija spoja se obično radi malim špahtlicama imaš u uradi sam i košta oko 400 dinara sa jedne strane je ravna a sa druge špicasta ili ako imaš nekog stomatologa mazni mu jedan nožić za plombe savršen je za sitne detalje.
Treba ti i jedna dečija lopta tvrd veličina da može da ti stane u šaku kad je ispumpana nju presečeš na dva dela i u njoj mešaš za korekciju jer tu treba mala količina kad se stegne izvrneš i opet ponoviš postupak
toliko od mene
Servisiranje svih vrsta laptopova
meni je pao gipsani element na glavu
Da neprodjemo slichno......donji gipsani odlivak, josh ga nisam napravila, a treba 2 komada da nose staklenu policu 120mm x 30mm x 12mm.....jel' se ushrafi na zid il' na drugu foru?
ps....bane, dobro sam....za sada... :tup
pps.....majstor bozha ispao iz kombinejshn.....
ppps....uleteo onaj manje lud...khm...
Bilo bi pozeljno da odlivak ima u sebi zicu kojom cete isti vezati na neki anker(tipl)na zidu pre lepljenja,obezbedice da ako slucajno popusti lepak(podloga) ne prodjete kao neki :tup :tup
"staklenu policu 120mm(12cm) x 30mm(3cm) x 12mm(1,2cm)" sta moze stati na ovu policu??? :nono :nono
Kako postaviti ukrasnu stiropor lajsnu na celo od friza na plafonu?Kako ide postupak?
Da li je neko dobre volje da odgovori.Vidim spominju se i zice i lepkovi pa da vidim postupak.
Stiropor lajsna se lepi akrilnim lepkom ili čak i običnim lepkom kojim se lepe stiropor ploče.
Lidija
U zavisnosti od lajsne koju odaberes (stirodur ili gips) se koriste adekvatni lepkovi.
Ima dosta toga vec napisano oko postavljanja,savet za gipsane(gips)lajsne je da se obavezno osiguraju(vezu) zicom
Lidija
Ajd ja nesto da kazem sobzirom da se igram sa tim malo duze .Vezivanje zicom treba kod elemenata koji imaju malu lepljenu stranu u odnosu na element npr (maska za garnislu) i kod betonskih plafona i zidova .Poenta price je da se ranije vezivalo iz prostog razloga sto lepak nije postojao, pa su se pravile varijante ( gips i tutkalo ) .Glavna stvar je sa aditivima koje se sad stavljaju u lepak .Prilikom testiranja lepka, ne moze spoj da pukne nego pucanje se desava na gipsu ili malteru .
NARAVNO TREBA DA ZNATE I CIJI LEPAK VALJA A NE DA NA SVAKOM MESTU KUPUJETE DRUGI LEPAK.
Lepkove ce te podeliti u 2 grupe lepak koji se prodaje u 14 decembru , lapovu i jos kod nekih ljudi koji preprodaju lajsne od pedjinog caleta iz lapova imaju brzo vezujuci lepak; lepak napravljen da moze da zalepi u svakom mesanju jednu lajsnu ako kupujete (navravno da cu sebe staviti prvog ) agensov ,gram , silex itd onda cete u jednom mesanju malo vece kante sa malo mastovitosti polepiti do 30 tak metara sto je okvirno dovoljno za jednu sobu .
U trosak lepka ide od 0.3 kg po metru duznom pa navise poenta je sto je veca lajsna to vise ide sto vise ispravljas zidove i plafone opet vise ide kao kod keramike kao i kod fasade.
Dobrodošao , da bi dobio ovakve informacije i da bi mogao da ih iskoristiš napiši odakle si .Zamisli da ti sada neko da informaciju da toga ima u Pertu ili da se javi sada frau i da kaže evo tu kod mene iza ćoška (Kanada) :hh .
Ovo je poziv i svim ostalim forumašima da napišu lokaciju gde žive , lakše će mo razmenjivati informacije ovoga tipa .
