gips plafon u kupatilu
25 poruka / 0 new
sasham
sasham's picture
Registrovan dana: 28/07/2008
Ovako, imam malo kupatilo (malo povrsine 1m x 3m), napravljeno u preuredjenoj ex garazi. Plafon je od lamperije, pa najlon pa staklena vuna. Hteo bih da postavim neki gipsani plafon da sprecime prodranje vlage u st. vunu. Cuo sam negde da postoji vrsta gips ploca koje mogu da se koriste za ovakve namene u kupatilu. Jel moze neko da da neko pojasnjenje u vezi toga?
shajaznam
shajaznam's picture
Registrovan dana: 06/02/2008
Ja kupila neke vodootporne (rekao mi neki majstor), i radicu takodje gipsani plafon. Iznad nema nikakvu izolaciju, pa sam mislila da pre nego postavimo ploce stavim jos samo staklenu vunu izmedju. Ne znam da li je to dovoljno, ali bogOmi, nemam para za nista vise Smile)
Znaci, ima vise vrsta tih gipsanih ploca, a ti trazi vodootporne.
Da dodam - mrzim gips!!! Nekad covek nema izbora....Smile
Da ne bude zabune gk ploce nisu vodootporne nego postoje samo vlagootporne to su one zelene boje.Ako se koriste u kupatilu moraju se najpre obraditi hidroizolacionom masom, pa na to onda lepiti plocice, jedino tako ce to imati smisla i raditi svoj posao.
shajaznam
shajaznam's picture
Ja nisam uopste planirala lepiti plocice, to je plafon, bre zvukoljube Smile
Jel treba jos nesto preko tog gipsa ili samo ono bandaziranje, gletovanje, krecenje...?
Ma za plafon ne treba lepiti plocice, sem ako neces polivati vodom po plafonu kad se kupas hehehehe
Dovoljno je plafon okreciti nekom od perivih boja i to je to
shajaznam
shajaznam's picture
A hoce li mi kapati voda sa plafona od kondenzacije?
plocice su do plafona, a ta periva boja mi deluje slicno plocicama...necu da se kupam okupana Smile) Molim te, kazi da nece Smile)
Perive boje nisu na bazi plastike one su paropropusne ali imaju tu osobinu da se vlaznom krpom ili sundjerom mogu obrisati elventualne fleke koje se pojave tokom upotrebe obojene povrsine, znaci moze to ili neku obicnu polidisperzionu boju.
Sem toga nadam se da ne pravis saunu od kupatila ko moja cerka na primer.
Bane
Bane's picture
Sasham skini lamperiju postavi podkonstrukciju i postavi gipsane ploce(vlagootporne)zelene.Ako ima dovoljne visine ne morate ni skidati lamperiju debljina plafona sa konstrukcijom je oko 4cm.
Sha sto spustate plafon sta je iznad.
btw i tog "majstora" posalji kuci.
darko_bl
darko_bl's picture
Registrovan dana: 11/01/2009
ja sam mislio kod sebe staviti na plafon u kupatilu(betonska ploca,a iznad je tavan) one ukrasne stiropor ploce,ali sam se zamislio poslije komentara da bi ispod istih tih ploca dolazilo do kondenzacije,pa bi vjerovatno nakon kraceg vremena otpale,mislim da je debljina tih ploca oko 10mm.
shajaznam
shajaznam's picture
Iznad je podest stepenista, kao mala terasica, koja je "upala" nekom kvazimajstoru dok je shalovao, pa je plafon unutra u kupatilu nejednake visine, razlika izmedju nivoa je desno 0 cm, a levo 5 cm Smile)
Ne znam pametniji nacin da ga izravnam , nego da spustim plafon, taman ce da ostane tih 5-6 cm vazduha izmedju te nazovi betonske ploche i gipsanih sa unutrasnje strane. Imas bolji predlog?
Bane
Bane's picture
Ako je terasica spoljna onda obavezno izolacija mozes i stiropor da zalepis na plafon.
Daj neku sliku
shajaznam
shajaznam's picture
Nemam, slikam samo ono sho je lepo Smile
lidija982
lidija982's picture
Registrovan dana: 21/02/2009
Zanima me da li se stavljaju neke posebne mrezice i glet masa zbog vlage?
Zašto pitanje tri puta lidija982
Kad je i ono prvo nejasno
Bane
Bane's picture
Stavljaju se prvo posebne ploce.
Ajte malo opsirnije lakse cete dobiti odgovor
lidija982
lidija982's picture
Ovako, interesuje me kad se nasmeste zelene ploce kakva se mrezica i glet masa stavljaju na spojevima.Da li postoje posebne mrezice i glet masa za kupatilo gde ima vlaga.
Bane
Bane's picture
Ne postoje posebne.Glet se koristi isti jedina je razlika u zavrsnim premazima(boja)
lidija982
lidija982's picture
Hvala Bane
Rako
Rako's picture
Registrovan dana: 27/05/2009
Zanimaju me iskustva u vezi postavljanja gips kartonskih ploča na strop u kupatilu, znam da postoje vodootporne ploče ali ipak ima li ko iskustva, znamo da je u kupatilu velika vlaga pogotovo zimi od pare, pa je tu ako igdje drugo rigips na velikom testu. Mene konkretno zanimaju plafoni, hvala!
Bane je već odgovorio i na tvoje pitanje.Samo da si pažljivije pročitao predhodne postove.No, sve jedno.GK ploče štiti završna boja koja je vodoperiva, na primer.
Rako
Rako's picture
znači to je ipak veliki minus gk ploča, kad se uradi plafon u kupatilu klasično,
kao i ostali plafoni u kući ne treba nikakva posebna boja, i bijel je cijelu vječnost.
mislio sam da su ovi u knaufu doskočili tome.razočaran sam.
energija
energija's picture
Registrovan dana: 17/10/2009
za vlazne prostorije i vlagu nuzno je potrebna posebna tj odgovarajuca boja.
GK ploce se ne razlikuju ni po cemu od gispmaltera na zidovima, kao sto se klasicno stavlja.
Ako bas insistiras moze se zelena GK premazati sa recimo Permawhite specijalnom vrstom boje koja vrsi hidro zaptivanja, masna je, periva je, navodno je dodatno i protiv budji, i posto sam probao odlicno se hvata na zelenu GK plocu.
Ta boja je ista za bilo koju podlogu plafona, ukljucivo i klasicni malter.
shajaznam
shajaznam's picture
Ehm, evo i mene. Ja sam postavila to po kupatilu, zelenu gips-ploču, i pločice na zidove od poda do plafona. Plafon izgletovan i premazan običnom bojom za zidove. Aluminijumski prozor.
Prostorija se ne greje redovno i juče kad smo zagrejali, imali smo maltene poplavu u kupatilu, svi zidovi mokri, sa prozora curi, pod mokar...katastrofa jedna. Uzmimo da je ta pojava zbog toga što se prostor inače ne greje, pa da oprostimo, htedoh da iznesem situaciju na plafonu (pod ovakvim burn-in testom) : nigde nema buđi od kondenzacije, osim tamo gde se prozor otvara "na kip" jer je vrlo blizu plafonu, pa je praktično napravljen "hladni udar" na to mesto. Eto, izveštaj iz prve ruke.
crniguja
crniguja's picture
Registrovan dana: 19/02/2010
pozdrav na site
imam postaveno vodootporen gips karton vo kupatilito na tavan visina 2.7m i e izgletuvano so obicna glet masa i okreceno so obicna boja na zorka kolor bela
ne se gree redovno no neman nikakvi problemi eve treto zimo e veke po red
taka da slobodno stavete gk ploci i terajte
Sitar
Sitar's picture
Registrovan dana: 14/05/2013
Heeem,.Pozdrav sa pitanjem:
U prizemnoj kuci postavljam plafon,visilice i sidra sa profilima kaceno na grede,
izmedju greda i gk ploca vuna kao termo izolacija,bez propusnih i paro ne propusnih barijera-brana.
S'obzirom da je potkrovlje dosta visoko i prozracno nisam ih postavljao.
ali za kupatilo..Da li bih trebao da postavim paro ne propusnu barijeru u sendvic zeleni gk-cd profil?
