Pozdrav svima,
uselio sam se pre godinu dana u stariju prizemnu kucu od 80 kvadrata, koja ima zidove sa unutrasnje strane oblozene GPK. Grejanje je na gas, i razmisljam o termoizolaciji. Molim da me neko poduci i posavetuje, kao prvo, kakav je GPK kao termoizolator, napominjem da izmedju GPK i cigli ima mislim 5 cm prostora, znaci nije nista umetnuto izmedju, da li vazduh izmedju nekako doprinosi izolaciji?
Sto se tice termoizolacije, da li da odaberem spoljnu termoizolaciju, znaci stiropor od 10 cm i sta vec sve ide, ili da sa unutrasnje strane zidove, tj u kuci, poskidam gips ploce, umetnem mineralnu vunu ili stiropor, i opet preko njih nove gips ploce (ne znam jel se mogu iskoristiti stare)? Sta je po vama najjeftinije i najprakticnije resenje? Da napomenem da nemam plocu gore, posto planiram da napravim na gredama kao neku sobu u potkrovlju, nista veliko, tu bih svakako koristio stiropor i gipsane ploce. Hvala unapred od neiskusnog
GKP kao termoizolator?
Hvala na odgovoru, procitao sam dosta ovde na forumu o samoj termoizolaciji, ali me muci nedoumica, da li da stavljam spoljnu termoizolaciju ili da u kuci poskidam GPK i umetnem mineralnu vunu i vratim GPK? Koje je najbolje resenje po pitanju cene i dobijenog rezultata? Nisam nasao na forumu konkretan slucaj kao moj.
Veliki pozdrav
Najbolje rešenje je spoljna termoizolacija, jer se masa zida u tom slučaju koristi kao akumulator.Unutrašnja izolacioja smanjuje prostor, doprinosi brzom zagrevanju prostorije, ali i brzom hladjenju.Sa unutrašnje strane je dovoljno omalterisati zidove ili umesto maltera postaviti gk ploče.Izolacija nije potrebna, ako se uradi kvalitetna spoljna termizolacija zidova.Uz to je neophodna dobra stolarija i prozori, a takodje je potrebno uraditi i izolaciju tavanskog prostora, tj. termoizolovati gornju, tavansku ploču.
Aha, sad mi je jasna razlika!
pvc stolarija vec postoji, to nije problem! Veliko HVALA na odgovoru, tako cu i uraditi!
Pozdrav!
O termoizolaciji je pisano mnogo na ovom forumu, treba se malo potruditi pa pročitati ono što je do sada napisano.U principu termoizolacija se postavlja sa spoljne strane objekata, ali svako pravilo ima i svoje izuzetke, no najpre pročitaj šta je pisano do sada.
