Gletovanje gips karton ploča OBAVEZNO ili NIJE
27 poruka / 0 new
tommz99
tommz99's picture
Registrovan dana: 01/02/2012
Društvo, pozdrav
Imam malu nedoumicu koja je prerasla na kraju u opkladu sa drugarom. Elem, u procesu sam završetka spavaće sobe. Ušrafljene su table i popunjeni spojevi onim Fugenfulerom i rupe od šrafova i da vas ne davim, i meni je malo muka. Naleti mi drugar pre neki dan , počne sa, da izvinite, kenjažom kako ovo treba ovako ovo onako i tome slično, pa se dohvatimo raspravke da li je GLETOVANJE GIPS-KARTON PLOČA OBAVEZNO ili NIJE? Meni se nešto vrti po glavi da nije pošto sam na milion mesta video da urade spojeve i omažu lepo farbom i teraj. Sa druge strane znam da se gletom isteruje finoća ravnosti, valjda beše i ravnomernije upija farbu ili tako nešto. Ajde molim Vas pomoć, obzirom da već u ponedeljak treba da dogovaram dalje radove, pa da dotle prelomim da li idem sa ili bez gletovanja. Inače stvar je sledeća KNAUF table 1,25x2,6, Fugen fuler-om urađeni spojevi, u toku vikenda fino ravnanje, premazano sa Ceresit CT-17 i pre i posle rada na spojevima. Hvala unapred
Pisano o tome mnogo puta.Naravno, da je kvalitetniji posao kad se pregletuje.A sad kako će ko da uradi to je nejgov problem.Svako sa svojim novcima raspolaže kako hoće.
Roki82
Roki82's picture
Registrovan dana: 19/08/2012
Obavezno! Obavezno! Obavezno! Gips table moraju da se gletuju ako hocete extra finish! Te price o tome da se farbaju table bez gletovanja su glupost! Sve sto vam kazem govorim iz ciste prakse,nikada bez provere...evo ovako ja to radim..http://www.youtube.com/watch?v=vJks_iOKVYs..
Занимљив видео , интересује ме како сте решили проблем капиларне влаге на том објекту . Јер је видљиво да је има , а не видим као сте то решили ... Чак ни на оном подигнутом делу где озидано Итонгом не видим хидроизолациони слој .
Поззз
Roki82
Roki82's picture
Kapilarna vlaga u ovom objektu ne postoji...doslo je do pucanja cevi u kupatilu iznad,u tolikoj meri da je voda curela s plafona kao iz kabla...sto se tice Y-tong blokova,za nikakvom izolacijom nije bilo potrebe,vec postojeci dnevni boravak smo samo izdigli(ispod blokova i kompletnog nivoa je parket!)hidroizolacija se radi kada se blok stavlja na goli beton...pozzzz
На снимку 00:23 се види лепо буђ на зиду и о испод оне прве летве ...
О зидању на и насипању преко паркета о томе нема потребе ни полемисати ...
Roki82
Roki82's picture
Posto ja ocigledno ne pisem dobro,ajmo ponovo...kompletno prizemlje je bilo POPLAVLJENO! Posto vidim da si ti neki veliki perfekcionista,takodje na 00:23 se vidi i da je parket jos uvek mokar od velike kolicine vode koja je tu bila zadrzana par dana(pogledaj sastave),logicno je bar koliko se ja razumem da 15-20 cm od poda usisa najvecu kolicinu vode(kuca je od cigle...znaci pre toga nikakva pojava vlage i budji nije bila 30 god.Sto se tice tog nivoa,iskreno bio sam veliki protivnik toga jer mi je tada stvarno delovalo debilno,ali ja radim za pare,i postoji ona stara izreka"vezi konja gde ti gazda kaze",vlasnik je insistirao da se to odradi na taj nacin...navodno poznaje covek gradjevinu(kao i mnogi ovde vidim)...tako da se nadam da je situacija sad jasnija.P.s. Naravno voleo bih i ocekujem da vidim neke tvoje klipove,verovatno bih mogao mnogo da naucim...i da! Vracam se na temu,posto si je odvukao u nebitnom pravcu...DA!Obavezno gletovanje gips tabli! pozzzz
Све ми се више и више свиђа заплет ове приче ...
Од тога да је вода поплавила приземље па до тога да је у том истом приземљу било воде данима ...
Фалцовани паркет са толиком количином воде би се подигао толико да би сте у објекат ушли тако што би сте секли врата моторном тестером , а сем тога ако сте почели санацију таквог објекта тиме што сте на натопљен паркет зидали и насипали па то спада не у буџење него у архикарабуџење ... Да не причам шта би толика количина воде направила од рагастоа и врата , прагова , зидова . И да поновим , ако сте натопљене зидове затворили са ГК плочама , шта ће бити са влагом из зидова ...
Слажем се да постоји изрека о везивању коња ... Али такође постоје и правила струке и добра мајсторска праска , па може и сто пута да буде газда и да се " разуме " у грађевину за такве може само да важи " My way or the highway " јер си ти одговоран за посао који си радио ...
И да се вратим на тему глетовање не спада у ОБАВЕЗНЕ радове ... За разлику од од исушивања поплављеног објекта ...
Поздрав и свако добро ...
Roki82
Roki82's picture
Ma podedio si...Wink) hahahhh...
Roki82
Roki82's picture
I u pravu si...gletovanje ne spada u obavezne radove...ipak TI tako kazes...
Свако може да каже и напише шта хоће ... Па и ти и ја , а сав остали свет може то да прочита и да стекне свој суд о томе ...
Не знам у само у чему сам подедио , јер се нисам ни такмичио ни ратовао ...
Roki82
Roki82's picture
Ma zemljace nema problema...Wink)) P.s. Duzan si mi klipove...zanima me kakav si ti majstor,nista vise...posto vidim da ovde dajes silne savete;))
Не сећам се да смо били у икаквом облигационом односу да бих ти икако био дужан ...
НА форуму можеш пронаћи бар 1 Гб мојих фотографија . На нету још и више ...
А веруј ми да ме мрзи да слажем фотографије и правим клипове...
И одма да ти кажем нисам никакав мајстор , понекад " убодем " нешто што личи на мајсторство и то је то ...
Roki82
Roki82's picture
Nisi majstor??!!!! Meni se iz svih ovih tvojih izlaganja bas cini da jesi...eto sta ti je net...za cas obmane coveka...samo sam to hteo da cujem...a sad mi molim te reci,sa koji TI pravom i na osnovu cega lazes i obmanjujes ljude koji citaju ovo da je gletovanje gips tabli nepotrebno? Da nisi procitao u svetu ili skandalu??!
Па ја сам тако чуо од једног што је гледао неког Перу који код себе није глетовао ГК табле ..
Е сад опет са друге стране једино што је обавезно на овом свету је смрт , а све остало је ствар избора ....
И да слажем се нет зачас обмане човека , и да је неко мајстор и да неко није мајстор ... Рецимо мголо би се закључти да свако ко објави неки клип одма мора бити мајстор а не неко мож да објави и 100 клипова па неће бити мајстор никада ...
Успут наведи ми један разлог због којег је глетовање као грађевински захват неопходно . Јели постоји неки грађевински , архитектонски , статички , , или било који други разлог осим естетског ...
Нажалост не читам те новине ....
Roki82
Roki82's picture
Bas imam vremena za tebe veceras, pa da nastavimo...ovim poslom se bavim vise od 10 godina aktivno...gips,moleraj,stiropor i jos po nesto...i vidis,ja sam tu pricu koju ti furas cuo mnogo puta. A jel znas sta je bilo najjace??!! Haahahah...Lik mi je doso' i kaze..."Srbi su izmislili gletovanje gipsa,da bi uzeli pare za moleraj" i to gore u Nemackoj...ahhahahhaaa,vecu glupost nisam cuo! Uzmem ti ja tako jedan zid i ogletujem a drugi ne,oba oblozena gipsom,i prefarbam...ovaj koji je gletovan ispao do jaja,a ovaj drugi na nesto sto vidjas po poljskim wc-ima...i pitam ja njega,koji je bolji?Pa znas neko lupa gluposti i ja sam stvarno mislio da je tako...Jel shvatas poentu?Nista nije provereno dok sam ne odradis i vidis,ili jednostavno gledas dok neko radi....farbanje bez gletovanja prolazi kod nekih supa i garaza,ako hoces pravi efekat,moras da ogletujes sve,inace se vide sastavi i prelazi na spojevima(pricam ti iz prakse),ja inace table gletujem 3 puta,iskljucivo sa gletom koji nema kreca u sebi(polifix,jubolin)...i tako...naucio sam pametnjakovica nesto novo,i vise ne veruje u nista sto nije iskusio licno Wink
Нисам ја ни сумњао да ти ниси стручан у послу којим се бавиш ...
Само ми ниси навео ниједан разлог осим естетског у вези глетовања . Ја никада нисам спорио да ли је оглетован зид лепши од неоглетованог . Али о укусима и лепоти не вреди расправљати . Успут не фурам ништа , само тражим објашњење кога и даље нема ...
Мени је само јако жао што код нас свако себе може да назове професионалцем ... А да иза тога углавном не стоји ништа осим његових речи и пар слика где се углавном виде пропусти ...
Roki82
Roki82's picture
Vidis ovako...kada jednog dana shvatis da je ta ESTETIKA srz,bit,i poenta zavrsnih radova u gradjevinarstvu,onda cemo ti i ja moci da pricamo! Ako ti meni ovde,pricas o tome da estetika u zavrsnim radovima nije bitna!!! I da to moze uz pomoc stapa i KANAPA...onda se ti i ja stvarno ne razumemo...a zavrsni radovi su nista drugo do poimanje lepote i perfekcionizma,bar ja tako mislim...ovo moje razmisljanje i delanje ce mene uvek pretstavljati kao profesionalca a tebe kao potpunog amatera,sto u stvari i jesi...vidim da ovde ima par ljudi koji stvarno znaju materiju...recimo dejan paint...a mnogo vise je onih kao ti...samo da nesto pricaju a nemaju pojma da su zivi...dragi prijatelju ne bih te vise zadrzavao i trosio tvoje dragoceno vreme...a ni svoje Wink
Ako sam dobro razumeo, vlažan zid se zatvori gips karton pločama, izbandažira i kad se pregletuje i oboji dobićemo savršenu površinu po svim pravilima perfekcionizma. Wink
Roki82
Roki82's picture
Bravo...evo bar neko razume Wink
И ја бих одма разумео да си објаснио као звукољуб ....
Beshla
Beshla's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
Pa ja bas ne bih zatvarao vlazan zid gk plocama... Smile
То се изглетује 3 пута и нема проблема ....
Ништа ти не разумеш , као ни ја .....
Roki82
Roki82's picture
Dragi prijatelji...obzirom da sam ja covek koji voli da uci,i nema predrasude...dugujem vam veliko izvinjenje,forumas tenzor je zaista covek koji poznaje gradivo(decko zna pos'o) i samo on mi je zadao crv sumnje koji me je naterao da stavim prst na celo i zamitam se da li je stvarno u redu sto sam zatvorio zid koji je "mehanicki navlazen"...elem ja sam danas bio kod coveka kome sam radio taj objekat pre godinu dana,morao sam da odem,ipak kada ti jedan svojevrsni poznavalac skrene paznju na neke stvari onda se stvarno zapitas imas li pravo da kenjas kada si u sustini jedan priuceni majstorcic...i gle! zamalo da popijem preko nosa vec na kapiji...pita mene covek prvo da li sam normalan? da li znam sta radim? ja kao smirujem situaciju misleci u sebi ...eeee tenzore gde si bio pre godinu dana???? na zidu mahovina! neki cudni insekti (kao iz naucno fantasticnog filma) pocinju da pricaju sa mnom na ruskom! u dnu zida iznad one prve letve,dva vrganja tenzore velicine tvoje pozadine...lik vristi na mene, zove muriju preti mi petim opstinskim sudom! skupili se i komsiluk i rodbina zivog da me jedu...ovo mi je skratilo zivot..kazem ja sebi sad si pojeo govna roki a od sad slusas samo "strucnjake"...i sve bi bilo dobro da nije izasla njegova zena,koja kaze "stoko seljacka da si sacekao mesec i pet dana da se zid prosusi svega ovoga ne bi bilo!cekao si samo mesec dana"!!! tu oni jurnuse na mene a ja gas! do daske!jedva zivu glavu izvukoh...i tako dodjem kuci stabilizujem se i na tenane cekam taj sudski proces...sta ces?covek se na greskama uci...i tako...jos jednom se izvinjavam dragim forumasima,posebno tenzoru ...prijatelju gde si bio kad si mi trebao? Kako god..IZVINITE,IZVINITE,IZVINITE! jos uvek sam tu i nadam se naucicu jos mnogo...s postovanjem Roki82...
Роки82 ако сад ниси саркастичан ( ил не да Бог да ти је ово неки безобразлук ) или ово није нека неслана шала ....
Јави ми се на ПП можда могу да ти помогнем да се спасиш суда ....
Roki82
Roki82's picture
Brate! Niti sam sarkastican...niti bezobrazan na zidu su stvarno dve pecurke velicine monitora! Izvini jer sam sumnjao u tvoje znanje...
Нема везе ... У мом потпису тј ФБ линку је само део фотографија мојих радова , од иначе пар ГБ фотографија
Али нисам човек који воли да скаче по туђој муци ... Него хоћу да ти помогнем . И ја сам о феномену капиларне влаге научио од Г Стевана Оберкенжева који је вероватно највећи живи стручњак за тај феномен и то на светском нивоу .
За почетак да кренемо редом .
Моја прве предопставка а највероватније је и тачна да тај објекат ИМА проблема са капиларно влагом . Газда вам је продао причу о пуцању цеви и наливању приземља водом . И та варијанта је могућа али ја и даље стојим иза тврдње да тај објекат имаи даље проблема са капиларном влагом а да је ту то пуцање цеви секундарни проблем . И ту сте ви направили велику грешку што сте причу о пробоју воде узели здраво за готово . Тако да уколико и дође до неког белаја са судом поштен вештак ће лако доказати да постоји порблем са капиларном влагом . И још једна ствар паркет кога нагриза капиларна влага полако трули и ретко кад се подиже , али ако тај паркет добије воду рецимо од пуцања цеви он се по правилу подиже и то жестоко . И смем да готово сигурно тврдим да је тај паркет лепљен на битумен , па је тако добијен и залепљен паркет али и наводна хидроизолација .
Е сад оно што је направило највећи проблем је готово немогуће " дисање " зидова што због ГК , три руке глета , кулира , дисперзионих боја ....
Морам мало д ате пецнем али три руке глетовања глетом на цементној бази је готово херметички затворило зидове .
Још једна битна ствар да је тај објекат " попио " воду само од поплаве , не би се развиле печурке , јер печуркама треба стална влага , а ту сталну влагу може да обезбеди само капиларна влага или неисправна ВиК инсталација . Вода од поплаве колко год да је трајала би напила зидове али би испарила брзо . Направила би можда краткотрајну штету на ГК облогама , али би се то за годину дана осушило и не би наравило толико проблема ...
И да не давим више , о осталом можемо преко ПП-а .
И за крај ниси ни први ни последњи који је због своје наивности могао да настрада . АЛи ти свака част као човеку јер нит си горд нит покварен ЧОВЕК ..
Позз и свако добро .
