Drugari, hitno mi je potrebna pomoc!
Do kraja nedelje treba da kupim TV ali sam se setio da je mesto gde sam predvideo da stoji TV radjeno od gipsa, tj ceo taj zid je gipsani. Na slici se vidi udubljenje na koje mislim i na nekih 60cm od ivice ima jedan vertikalni profil. Interesuje me da li ce biti dovoljno, tj da li ce izdrzati nosivost TV-a(oko 30kg) ako jedan kraj nosaca usrafim u taj profil a drugi kraj nosaca samo u gips(tu nema profila)? Gde imaju da se kupe neki veci srafovi za gips(vidjao sam neke koji kada udju u plocu, onda se sire)?
Izdrzljivost gipsa
:blob1 :blob1 :blob1 :blob1 :blob1 :gu: :gu: :gu: :gu: :nono :nono :nono :nono :tup :tup :tup :tup :twisted: :twisted: :twisted: :bye :bye :bye :bye2 :bye2 :bye2
Pa bas plazma jeste u pitanju, samo mi nije jasno sta to menja situaciju? 8-O :tup
Nadam se da neces dugo da me drzis u neizvesnosti jer sam na ivici zivaca :hh
Ajd malo pojasni kakav nosac bi hteo da postavis
Malo sam te zezao morao sam
Sad ozbiljno potoje tiplovi za gips koji imaju nosivost do 10kg po jednom komadu.
Mogao sam i da pretpostavim ko ce prvi da se nasladjuje :hh
Znam za tiplove, pitanje je da li ce GIPS da izdrzi tu tezinu(oko 30kg je plazma)?
Evo otprilike nekih nosaca koje sam planirao da uzmem
Sto se tice tiplova, ja sam vidjao iste ovakve kao sto je Bane postavio, samo sto su metalni? 8-O
Da li su ti bolji ili ipak da uzmem ove plasticne?
Djuma
Imas srece vise nego ...
Pa sta mislis da si trebo da obesis klasican tv na onaj pokretni nosac .
Bilo kako bilo na te tiple sto ti je bane preporucio moz da obesis plazmu kakvu oces .
I NEMA PROBLEMA
Ja ih usraljujem u gips bez ikakvih problema. Samo je vazno da ne izaberes neki nosac koji se pokrece. Potrudi se da stavis bar 6-8 tiplova i pravlno ih rasporedi. Ja licno koristim metalne tiplove za gips. Imam i poseban alat koji na principu poluge izvlaci sraf iz tipla dok ga ne navijes do kraja da leptir otvori. Ne brini za tezinu. Ja sam stavljao 50 incha na zid i drzi i dan danas Samo moj ti je savet da kad je budes stavljao prvo sve kablove ukljucia u TV i onda je sa sve kablovima na zid. Gips ne trpi bas mnogo pomeranja napred nazad.
Uhh, dobro je, konacno i ja da imam neke srece u nesreci :roll
Upravo sam mislio na ovakve tiplove kakve je Grba postavio. Bila mi je prodavnica ispred zgrade ali se u medjuvremenu otvorio market :tup pa ako neko zna gde ima da se kupe moze i na pp!
Djuma za takve metalne tiplove ti treba i specijalan alat- klesta , da bi namontiro takvu tiplu .
E jbga, sad, znao sam da ima neka caka :tup
Kako izgleda taj alat i gde to da nadjem(na pozajmicu bar)?
E Grbo, Grbo, sto te put sa Kipra malo ne nanese ovamo? :tup
Djuma rekoh li ja nesto!!!!!!!!!!!!!!!
Onih 6komada drze 60kg svaki po 10kg a ne treba ti nikakav dodatni alat.
Hoces li ti da dodjes do mene i da mi to odradis i naravno das garanciju? 8-O :hh Obezbedicemo neko mezence, prasence a bice naravno i piva :roll
Djuma, slobodno zavrni srafove polako. Malo po malo sa elektricnim srafcigerom i on ce prici. Ili jednostavno podmetni letvicu ispod srafa i onda polako klestima na polugu pazljivo. U principu to se radi tako sto se sraf zavrne skoro do kraja, pa se povuce napolje pa tako 3-4 puta. Kad on pridje mozes vola da nakacis
Sad sam se setio da Vam mozda nisam rekao najbitniju stvar :tup
S obzirom da je ovo stara slika, u medjuvremenu je na taj deo u sredini(koji je udubljen) i gde treba da dodje TV, zalepljena iverica, tacnije tri table iverice, jedna ispod druge(otprilike po 80cm sirine).
1. Da li prvo da usrafim ivericu(bar tu srednju na koju ce doci tv) u profile koji se nalaze iza nje i gipsa?
2. Da li ostaju ranije objasnjenja ili sada ne dolaze u obzir ovi tiplovi za gips?
3. Da li to mogu da uradim uz pomoc nekog brezona(to je neki sraf, jbm li ga kako izgleda)?
P.S. Trenutni presek ako se gleda sa strane je sledeci -
Zalepljena iverica(mislim da je oko 18mm), zatim gips ploca(mislim da je 8mm), na dva mesta iza toga ima gipsanih profila(mislim da su UD), pa prazno pa blok
STA DA RADIM???? :tup :tup :tup
Imas tiplove sa produzenim vratom raznoraznih dimenzija. ovaj metalni deo koji vidis na slici je produzen za razne dimenzije bas zbog toga da se mogu upustiti u gips + OSB i sl.
Pozdrav ljudi evo imene posle dužeg vremena
Slobodno stavi plazmu na te tiplove i nemoj brinuti jedino pazi da ne napraviš preveliku rupu
Ja sam par puta kačio 43 incha i stoje bez problema
Korisri 19351.jpg nosač jer sam i ja koristio isti
pozz
E konacno i mravojedi da nesto korisno urade :hh
Juce mi je bio nas dragi mravojed Bane u poseti i sve smo namestili(jes da je bilo malo muke oko nivelacije)
Stavili smo 8 srafova, mislim da su dugacki ko neciji prsti i da sada mogu da se obesim na nosac za TV, ali sto je sigurno- sigurno je :hh
Ovom prilikom se puno zahvaljujem Banetu!
P.S. Uskoro stizu i slike, pa tema onda moze i u look :roll
Ej bre Djuma
Kod tebe stalno neke situacije .
Al odma da ti kazem to da ce nosac za tv da montiras na gipsani zid to nece da moze . osim ako nije plazma .
bilo kako bilo moraces da nadjes neko drugo resenje
imam ja nekoliko resenja al da te PECEM jos malo
