Izgradnja montažne kuće DIY
5 poruka / 0 new
xtremmj
xtremmj's picture
Registrovan dana: 05/07/2011
Pozdrav svima
Interesuje me dali je neko radio kontažnu kuću u samostalnoj režiji? Ako jeste,trebalo bi mi par savjeta. Također,ako nije niko radio,možda je neko izučavao temu,pa uspije da mi odgonetne ono što mi je nejasno. U osnovi priča ide ovako: Odlučio sam se na početak rješavanja staambenog pitanja. U osnovi sam najviše zainteresovan za montažne kuće. E,sad,kad se stavi na papir kupovina takve kuće,čak i u sivoj fazi,i utrošeni materijal,razlika je skoro dupla. E,a sad dalje,pošto nisam nesposoban u rukama,a čak sam se i na poslu vježbao sa nečim sličnim,kontamm da se upustim sam u taj poduhvat,da zovnem samo majstora za konstrukciju krova. Izganjao sam mnogo toga po internetu,ljepših i boljih fazona,od ovog što rade naše firme,imam više manje sav potreban alat,imam i dostupan prostor za predpripremu panela, Dalje,dosta sam obilazio sama gradilišta kad bi vidio izgradnju montažnih kuća,kupio sitne fazone od majstora,sve u svemu,nema mnogo pametii. E,ono što nisam uspio da kupim,jer nisam bio u prilici da gledam kod nas,a nema mnogo ni finih objašnjenja na youtube,je kako se kače grede,ako bi se odlučio na dve etaže da radim. Jer i ta stavka bi poprilično pojeftinila gradnju za isti upotrebivi korisni prostor. Jer 120 kvadrata u jednoj etaži,je mnooogo skuplje od 160 u dve. Najskuplja stavka ove gradnje su temelj i krov. A na isti temelj i pod ist krov ide i 80 kvadrata,kao i 160.
som16
som16's picture
Registrovan dana: 20/02/2015
xtremmj,
......" kontažnu kuću "...., se opravičujem, ali ovaj termin za kuču mi je nepoznat. Molim, aki napišeš dodatni komentar, šta to znači.
Kakav tip odnosno sistem je ".....kuča DIY,,,,,".
Eto, može se sagraditi u lastnoj režiji montažna kuča.
Imao sam priliku graditi dva primjera: Kao skeletna lesena kuča i kao lesena ameriškega načina.
Prva : Kuča dimenzije 9,5 x 7,9 m; postavili smo skeletnu konstrukcijo; nosilni stebrovi 16/16 cm; postavljeni po statičkpm izračunu; Ovdje skelet stoji potponu samostojno povijezan sa diagonalama; drvene grede po obodu (obimu) in po sredini; za sve smo upotrebljavali "Lijesne zveze" (https://www.google.si/search?q=lesne+zveze&espv=2&biw=1366&bih=667&tbm=i...) Imali smo tesara sa izkustvom. Slijedi gornji deo kuče. Da ne bude nesporazuma: svakako smo upotrebljavali vijke (šraufe) in eksere. Kada se je postavilo drveno skeletje, sa vanske strane smo obložili sa OSB pločama; između je bila tervol izolacija (kamena vuna); sa unutranje strane GK ploče (2 x 12,5). Izolacija za strijehu smo upotrebili 40-45 cm staklene vune. Svi detalji oko prozora in vrati je bilo po pravili lijesnih zveza. Podovi su svi izrađeni po principu "suhomontažnosti". Kada smo izradili skelet, je izgledalo slično prvoj slici.
Druga: upotrebili smo lijes tipa "fosne" , dimenzije 5 x16 cm; dejansko smo napravili na samoj ploči stijeno in je postavili na mijesto. Tako in drugi sprat; za samo zavijetrovanje smo upotrebili OSB ploče; zolaciju smo upotrebili za stijene kamenu vuno, za stropove in strijehu stakleni vuno. Istao tako su tu bili izrađeni suhomontažni estrihi.
Fasada je u prvom primjeru bila tervol (kamena vuna), a druga lijesno vlaknene ploče. Zaključni sloj S-S.
Oponubi bi te, da dobiješ kvalitetan lijes za gradnju tvoje kuče; nije tu u glavni problem nestrokovnost (nesposobne ruke) več iskustvo. Potrebno je paziti i kod detalja ; tu predlažem, da si izradiš detalje prije samog početka.
Daj napiši kakav sistem građe kuče si htio upotrebiti.
  • lesenakonstrukcija-konstrukcija-hise-je-lesen-skelet-debeline-22cm-lesne-zveze-in-protipotresno-okovje-zagotavljajo-konstrukcijsko-trdnost-hise1-300x225.jpg
LP
kovacbd
kovacbd's picture
Registrovan dana: 13/07/2009
da li si radio samostalno montažnu kuću???
som16
som16's picture
kovacbd,
upam, da sam razumljivo napisao, da se je izradila. Ja sam bio nadzorni i umjesto projektanta izrađivao detajle. Gore sam opisao. To je bilo godien 1998-2000. Tada se nije mnogo pričaloo HEH ili PH kučama.
Potrošnja energije za grijanje je oko 250-350 € ( prošle godine !!!) .
Pitaj konkretno šta te zanima.
Ako se može pomoči, nema težave, da ti pomognem sa savjetima na detajlima in ostalih predlozima.
LP
Danas se više ne rade polufabrikati već se uglavnom sve sklapa na licu mesta . Mogo je prostije i jeftinije . S druge strane , spratni objekat nije uopšte jeftiniji od prizemnog iste kvadrature . Postoje dva osnovna pristupa u kostrukcijama jedan je uptreba masivne gradje , a drugi je da se ide na resetkesnu konsturkciju . Kod upotrebe masiva je uvek problem sa kvalitetom same gradje , dok je kod resetkastih konstrukcija to već lakše . Suštinski nema neke preveliike mudrosti , ali treba dobro panirati pre svega instalacije , kojekakvi prodori i slično . Ja se ne bavim izradom takvih objekata , ali radim instalacije i na takvim objektima . Suštinski kao i kod svake druge gradnej "siva faza " je samo 1/3 troškova . Kod montaznih obejekata unekoliko su skuplje strujne instalacije .
