Krov za kucu na jednu vodu
8 poruka / 0 new
ventil
ventil's picture
Registrovan dana: 06/02/2014
Posto moram u skoro vrijeme da renoviram krov koji je sada na dvije vode,da li mi neko moze dati informaciju o krovu na jednu vodu.To sam vidio i slican je ravnom krovu a izgleda jednostavan.Posto bi se radilo o blagom padu planiram da radim pokrov od lima.Inace kuca je 9x8 metara koja ima prizemlje,sprat i potkrovje koje bi se dozidalo i gore stavila betonska ploca,a na istu bi postavio gore pomenuti krov.To sam skonto cisto iz finansijskih razloga a i ne izgleda mi ruzno.Unaprijed zahvalan na srucnim infomacijama i savjetima.
ventil
mikimitric1990
mikimitric1990's picture
Registrovan dana: 12/07/2015
pozdrav . ne znam odakle vam informacija da ce vas to jeftinije kostati. krov na jednu vodu jeftiniji od dve vode.
ja sam napravio dve kuce i pravim trecu ,i mogu pouzdano da kazem da je to teza i skuplja varianta.
na jednoj vodi imas prvo -tri zida za zidanje ,serklaze i stubove ,preracunaj koliko ti samo treba armature za to, betona i naravno materijala za zidanje.
drugo -ako to sve ne radis sam ,preracunaj to u majstorima koliko kosta pripremni radovi za krov.
trece -ta sva tri zida treba izolovati i spolja i iznutra zeljenim izolacionim materijalom ,pa preracunaj i to isto
na dve vode imas dve stolice na sredini sa podupiracima i dva kalkana za zidanje i to je to.
a svakako je lepse na dve ili cetiri vode i na kraju onaj sa najvise voda najmanje kosta.
Djordje993
Djordje993's picture
Registrovan dana: 13/05/2016
Koje uslove bi morao da podrazumeva krov na jednu vodu?
Imam u planu da sledece ili za dve godine pravim kucu sa potkrovljem 10m x 10m
Osim ako ne pravite kuću koja se naslanja-"lepi" na susedni objekat ili uklapate gabarite i siluetu kuće sa jako strmim terenom nema razloga da pravite krov na jednu vodu.
som16
som16's picture
Registrovan dana: 20/02/2015
Djordje993,
najprije ako je to dozvoljeno u tvom kraju-občini.
Ostalo samo vizuelno - arhitekturno. Tu se opozorja na pravilno irađene detajle ravne strehe.
LP
Djordje993
Pa imaju mi neke prednosti takvi krovovi.Jednostvniji su za izgradnju i dobija se puna visina na jednoj polovini potkrovlja
Estetika ne igra neku preteranu ulogu meni, neke kuce mi deluju bezvzeze dok su druge cak ok. E sad, da li je dovoljan pad od 20-25% za pokrivanje crepom i neki savet oko ventilacije bi mi trebao... da li je dovoljno desetak centimetara izmedju crepa i paropropusne folije?
som16
som16's picture
Djordje993,
može sa crijepom pokriti strijeha sa blagim naklonom. Može i tvoja zahtijeva 20-25°.
Detajli su predpisani za takve situacije, a pažnaj mora biti tudi kod same izrade teh detajlova. O tome smo pisali tu na forumu.
Kanal za prezračevanje , koji je izpod kritine ( crijepa ) neka bi bio min visine 5 cm. Možeš ga izraditi 10 cm ali nije potrebno. Važno, da je propuh - izpust na sljemenu krova pavilno.
Djordje993, mislio sam , da imaš namjen izraditi " ravnu strijehu ".
LP
Djordje993
Ovde sam citao da bi podletva trebala da iznosi jedan cm po duznom metru roga. Oni bi bili 12 metara, nisam jos siguran ni cime cu tih deset da napravim...
