Pozdrav! Pojavio mi se ogroman problem ali sada necu od 'Kulina bana..' vec da skratim..rec je o vikendici...dugo nije imala pravi krov vec neki dzumbus gore, gomile ter papira, salonit ploca, ko zna sta..nije to bila ni ploca gore, ma ne znam ni sam, to se moj otac ucio gradjevini.. elem, resim da je stavim pod bilo kakav krov, samo da je zastitim da mogu unutra da renoviram. Unutra je plafon od lamperije. Bili su majstori za rigips i posle razmisljanja su skontali da je najbolje da ne skidamo tu lamperiju jer je ko zna sta iznad nje da bi smo dosli do rostilja vec da se ploce srafe u lamperiju..rekao sam da ce mozda biti problem jer drvo radi ali kao bice ok. E sad krov. Napravljen je rostilj na krovu preko svega onoga sto je bilo na tzv. krovu i na taj rostilj ukucane Onduline ploce. I sve je to super ispalo. Medjutim, evo prodjose 3 godine i postade haos..naime, unutra, na gips plocama se pojavljuje vlaga..Znaci ne kontam da je voda pronasla put kroz ploce, pa kroz sve ono na krovu, pa kroz lamperiju i onda na plocu!!!! Izmedju ploca i lamperije je i staklena vuna u dzakovima..na plafonu mi se sada vide fleke tacno u liniji Onduline ploca..znaci fleke nisu razbacane nego bas lepo prate neku zamisljenu liniju..to lepo ovlazi, i posle se osusi i ostavi naravno zickastu fleku.. I uzasno izgleda, normalno.. A i strah me je jer su gipsane ploce ai ne vlagootporne. A da ni ne napominjem da su ploce na dosta mesta popucale jer kao sto rekoh lamperija radi, a gips puca... Sta raditi?
Krov...sta mi je ciniti?
Pa kolko vidim probana su sva moguca i nemoguca resenja da se nesto "nabudzi " i nema rezultata . Jedino ti preostaje da sve to skines dole i krov i plafon i sve slojeve izmedju . Pa prvo krovnu konstrukciju i sam krov da uradis valjano a zatim i plafon . Bice jeftinije i novcano a i po zivce
Onduline nisu rešenje kao krovopokrivač gde bi trebalo da borave ljudi. Ja sam njima pokrio nadstrešnicu za automobil i kad god su veće kiše ili snegovi sa njih kaplje voda (sve to izgleda kao neki kondenz pa onda polako kaplje sa njih po autu). Ne nešto mnogo ali dovoljno da pravi problem ukoliko je reč o stambenom objektu. E sad da li bi ter papir mogao da ti reši stvar što se tiče krova...verovatno da. Ovo za gips..čini mi se da nema popravke. Kad se to sve natopi vlagom to je onda samo za smeće. Žao mi je što ti ne predlažemo neka optimističnije predloge ali stvari treba realno pretstaviti. Mislim da ti je potreban kompletan remont plafona i krova ... Mada javiće se sigurno i neko kompetentniji na tom polju pa će ti možda pomoći stručnijim savetom. Ne očajavaj...za sve ima rešenja.
Ako je mali nagib krova mora biti veći preklop Ondulin ploča, minimum 20 cm, da ne bi došlo do podlivanja i moraju se preklapati za po jednu uvalu, a kucanje eksera ide po najvišem delu i ispod mora biti postavljenja zaptivka.Bilo bi dobro pregledati kako je to uradjeno pa eventualno sumnjiva mesta zaptivati sa Kemaflex MS masom koja je trajno elastična.Za primenu treba i poseban pištolj, koji košta oko 3.500 dinara.Mislim da se isplati jer je moguće sve uraditi u varijanti ssm.Ja sam postavio Ondulin ploče još pre više od 10 godina i sve još uvek funkcioniše bez problema i bez vlaženja.
Hvala vam na odgovorima!
Da, morace da se uradi nesto ozbiljno, mada sada nesto nisam pri parama ali cu se snaci...problem je u principu samo to jedno mesto gde je najvise navlazilo. Nije problem, skinucu gips plocu sa plafona, stavice se nova, nije problem..pitanje je sta je iznad ploce, u kakvom je to sve stanju..
Ono sto cu uraditi cim ogreje prvo sunce jeste da dignem tu Ondulin plocu ispod koje ima najvise vlazenja da vidim sta se tu tacno desava... Javicu vam sta sam sve pronasao ispod
Mada sam i terasu ispred kuce pokrio istim plocama, tacno odozdo vidim kako vlazi na letvama, tako da mogu da zamislim i situaciju na krovu...moram da probam sve pa da vidim sta uspeva..inace jeste nagib manji...
Da dodam samo na gornji tekst..razmisljao sam da bi resenje mozda moglo da bude da dignem sve ploce i da na rostilj na kom su bile ukucane postavim OSB ploce, pa na njih terpapir pa onda da vratim Onduline....Ima li to smisla ikakvog?
