Lamperija na plafon
7 poruka / 0 new
Werthfaust
Werthfaust's picture
Registrovan dana: 17/06/2010
Pozdrav majstori.
Pre mesec dana su mi završili adaptaciju kuće od naboja-malterisanje i betoniranje unutra sem plafona , pa spoljašnji zid -osnova pa cigle ali ne na kant.
Ako mogu da dobijem mali savet molim vas da mi odgovorite .Naime imam jednu sobu koja je 5,7*4,3m i tamo sam hteo da postavim gips ploče ali zbog veličine sobe mislim da je to malo teško za taj plafon.Sad hoću da postavim u celoj kući na plafone - sobe su 100 m2,-lamperiju. Da li mi savetujete to ili imate dobar predlog i kako bih to mogao što lakše da uradim i nešto lakše da ne opterećujem zid.
Sad na plafonu mi je samo malter-mislim blato pa bih zato hteo da stavim lamperiju ako odem na tavam da mi ne puca kao gips ploča.I da imam ravan plafon.
Hvala vam unapred
Gale73
Gale73's picture
Registrovan dana: 23/02/2010
Postoje obloge od stiropora veličine 50cm x 50cm koje imaju razne šare, posle ne moraš da gletuješ već odmah krečiš. Ja sam imao lamperiju, pa posle plastične obloge i sve sam skinuo. Lamperija i plastika se teško brišu pa mi je bilo potrebno da po ceo dan brišem plafon 4m x 3m. Ovo je bolje em imaš kakvu takvu izolaciju em krečiš kao zidove. I ja planiram da ovog leta to postavim na plafon. TO TI JE MOJ PREDLOG.
Werthfaust
Hvala ti na predlogu.
Ali imam pitanje za lamperiju.Jer sam mislio da prefarbam prvo sa nekim sadolinom ili nešto slično i onda sa boljim lakom baš zbog lakšeg čišćenja.Da li neko ima iskustvo sa tim?ako ne idem na tvoju varijantu-samo da nadjem nekog klo mi zna lepo da mi postavi stiropor da bih imao ravan plafon
Gale73
Gale73's picture
Što se tiče lakova bilo je reči na ovom forumu možda ti ovo pomogne. http://www.constructionserbia.com/TekstDetalji.aspx?ban=820&tekstid=373
Werthfaust
Gale73 hvala ti!!Korisno je.
Beshla
Beshla's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
U staroj magazi koju preuređujem u vajat sam na plafon postavio lamperiju (10mm) koju sam učvrstio direktno za krovne grede pomoću žabica, a negde pomoću vijka. Sve upakovao, premazao sadolinom, a posle par dana dva reda u sredini 'iskočila' kao harmonika. Nema šanse da ih vratim na mesto jer izgleda da je lamperija primila vazdušnu vlagu i nabrekla. Da li ima šanse kada se ponovo prosuši, da je vratim na mesto? Radi se o kupovnoj - upakovanoj lamperiji koja je stajala u vajatu skoro mesec dana.
som16
som16's picture
Registrovan dana: 20/02/2015
Beshla,
teško. Možda zimi. Morao si bar koji " mm " prostora ostaviti.
LP
