"Lazni" kamin
13 poruka / 0 new
AccA
AccA's picture
Registrovan dana: 14/03/2009
Zanima me da li je izvodljivo od gips karton ploca (ili nekog drugog materijala) napraviti kamin i posle ga oblepiti kamenom ili slicno. Znaci samo imitacija da bude. Takodje , da li postoji neka imitacija drva i vatre u njemu. mislim da sam u jednom restoranu video nesto slicno. Kao u kaminu gori vatrica, ali nema dima, nema toplote, uvek ima ista kolicina drva i isti im je oblik pa sam zakljucio da je to neka imitacija. Ali (bar po meni) verna imitacija. Da li je tako nesto uopste moguce napraviti. Ok, verujem da nije problem ovo prvo, tj. napraviti ga, obloziti kamenom i on izgleda kao pravil. Ali je glupo da zvrji prazan....
konfuzija
konfuzija's picture
Registrovan dana: 22/09/2009
Sto se tice prvog dela, moze se reci da je veoma prosto odraditi. U vezi drugog dela...ima tome par godina, kamin u predvorju hotela. Drva kao drva, prava, cepana...plamen uradjen od plastike, ofarban. Unutar njega par dioda koje blinkaju u nekom svom ritmu. Cak sta vise taj kamin je emitovao i zvuk pucketanja vatre. U sustini i taj deo je recimo lako uraditi.
AccA
AccA's picture
Ne znam, to sa ofarbanom plastikom i diodama mi nije nesto....
koja je fora sa onim kaminima koji se ugrade u zid. fakticki imas u samom zidu kao neko staklo kroz koje se vidi neka vatrica. Rekao bih da je i to neki laznjak...
zelj.co
zelj.co's picture
Registrovan dana: 30/03/2008
Imao sam priliku da jednom zavirim u jedan takav nazovimo prenosni kamin. Fora je u tome da unutra ima jedan duguljasti valjak na kom su pričvrščeni sjajni limovi izmotani na razne strane i u njih je usmjerena jaka svjetlost (halogene sijalice ). E sad se taj valjak okreće pomoću motorića ( brzina kao ražanj za piliće u rerni ) i reflektuje svjetlost na staklenu površinu kamina prko koje je naljepljena transparentna folija sa slikom vatre.
Veoma interesantno i domišljato i prelijepo izgleda a mislim da nije problem napraviti i u SSM verziji.
Čak možda i probam
shajaznam
shajaznam's picture
Registrovan dana: 06/02/2008
Na sajmu sam videla u nekom od izlozbenih kamina tu laznu vatricu, pa mi bilo smesno cime su jednostavno postigli taj efekat : svilena bela krpica izreckana kao jezicki plamena, ispod nje neki ventilatorcic koji duva u te krpice i dize ih na gore pa "trepere" a u njih usmerena halogena sijalica, pa im promenila boju iz bele u boju vatre.
Izgleda sasavo, al ja pomislih da je prava vatra, doduse, jesam ja iz Bosne...Smile
AccA
AccA's picture
Da li je to nesto poput ovoga
shajaznam
shajaznam's picture
Nije ni slicno, dosta je skromnije, ali deluje kao da gori vatrica, samo mnogo manja. Najbolje bi onda bilo da kupis digitalni kamin i reseno.
Licno ne vidim potrebu za ikakvim laznim kaminom, al ajd'...
pace24
pace24's picture
Registrovan dana: 07/11/2009
Mozda ovo pomogne!
AccA
AccA's picture
To je to!
Puno hvala.
konfuzija
konfuzija's picture
Ja lepo reko da je jedan deo uradjen od plastike ofarbane da imitira zar, vatru il sta vec. Cak sa led diodama je sigurno lakse uraditi u SSM varijanti nego praviti citav ovaj mehanizam.
inferno
inferno's picture
Registrovan dana: 31/01/2008
postoje i sijalice da se kupe koje titraju kao zar Smile
rados79
rados79's picture
Registrovan dana: 28/05/2010
Mozes li nam reci gde ima tih sijalica
marXman
marXman's picture
Nisu sijalice u pitanju, niti bilo kakva elektronika... Plamen je pravi i kamin je "pravi" samo sto nema gasova, dima, mirisa i nije potrebna ventilacija, jer koristi bioetanol (pitanje je kako se to kod nas zove, ali se radi o 96% alkoholu). Neko kaze spiritus, neko medicinski alkohol... Trebalo bi dobro da se raspitamo koji je alkohol u pitanju, da ne bi bilo problema sa gasovima koji se oslobadjaju pri sagorevanju. Na engleskom je Bioethanol for ventless fireplaces (tj. bioetanol za lozista bez ventilacije)
http://www.youtube.com/watch?v=C3bCzEfYo5U&feature=BFa&list=UUsOxsbIMPUk...
I ja planiram da napravim jedan samo pokusavam da skapiram nacrt gorionika, da li ima nekih skrivenih pregrada ili je u pitanju obicna stainless steel cinija... Postoje gorionici iz kojih ne moze da se prosipa alkohol u slucaju prevrtanja, i to je ono sto ja pokusavam da saznam, kako takav da napravim... Da bi se izbeglo ovo...
http://www.youtube.com/watch?v=yAe6m0N8AJI
E sad, da li neko od prisutnih zna, kako je napravljeno ovo?
http://www.youtube.com/watch?v=w3lC7PBzrAY
U tekstovima na koje nailazim pokusavajuci da shvatim, pominje se keramicka cigla (mozda je samotna cigla, koja se "napije" alkohola pa gori, a ne kaplje).
U gornjelinkovanom video klipu pominje se keremicka pena (pojma nemam sta je to, niti kako je moguce da ne curi kad se okrene)...
Kako to kod nas da trazim? Ima li neko ideju za nacrt ovakve kutije i materijala?
Ovo je jedino sto sam ja pronasao
http://www.contemporaryelements.co.uk/58-cm-Black-Bioethanol-Burner
Pominju keramicku ciglu koja je natopljena akoholom, cime su postigli da gori samo alkoholna para, a ne tecni alkohol. Na taj nacin postignuta je bezbednost u slucaju prevrtanja... A ciglu su "obmotali" nerdjajucim celikom... Medjutim, dve stvari mi nisu jasne.
1. Da li je keramicka cigla zapravo samotna cigla ili nesto drugo?
2. Kako spreciti da se alkohol vremenom ne izlije na dno gvozdene kutije, dok stoji... Imam utisak da ta keramicka cigla funkcionise kao sundjer, ali sudnjer nakon nekog vremena ispusti vodu dok stoji... Da li bi mozda moglo da se pri vrhu zalije silikonom (ili nekim drugim sredstvom) tako da ne postoji mogucnost da tecnost koja se skupi na dnu zaobidje ciglu, vec da ide kroz nju u slucaju okretanja?
P.S.
A da nije u pitanju glinena cigla? (mada u tekstovima lepo pise ceramic brick, a ne clay brick)
Jer ovde http://www.iim.ftn.uns.ac.rs/kel/attachments/category/60/09_KERAMIKA.pdf
kazu da:
- Gline su nepropusne za vodu, ali imaju sposobnost upijanja vode.
- Kod odre|ene grupe proizvoda definise se potrebna ili dozvoljena
sposobnost minimalnog ili maksimalnog upijanja vode (plocice, crep,
cigla i sl.) ili termicke karakteristike (vatrostalni materijali), kao sto su
na primer otpornost na temperaturu ili toplotni kapacitet.
