Hvala na odgovoru i nadi!Dimenzije luka su sledece: sirina 161 cm, visina 218 cm. Ja sam razmisljala da nekako smanjim luk i postavim neka obicna vrata, posto iskreno materijalna situacija je takva da idem na najjeftiniju varijantu. Sliku bih postavila, ali ne znam kako!?
Luk od rigips ploca
Majab wrote:
Ovo je sirina otvoraDimenzije luka su sledece: sirina 161 cm
Majab wrote:
A ovo je visina koja na sredini luka ili?????????visina 218 cm.
Majab wrote:
Sa slikom ce biti mnogo jasnije,a sliku postavljate tako da kad napisete tekstualni deo pre slanja imate dugme "Browse"izaberete sliku sa svog kompa i kliknete na "Dodaj attachment".
Nisam bas bila precizna ocigledno. Hvala na instrukcijama i evo sada da pojasnim: sirina otvora je 161 cm, visina na sredini luka je 218 cm, a evo i slike.
Prvo odlučite i nabavite vrata koja hoćete da ugradite.
Da ne bi rušili ceo zid evo kako je najprostije jedino što postojeću ploču pre novog zatvaranja pločama zarežite oko 2,5 cm do profila da bi sprečili pucanje .Profile šrafite sa 35mm
postavite vrata pa po potrebi malo krivinu odsecite da vrata legnu i to je to ostalo kao da je nov zid.
pošti su dimenzije vrata 205 mislim da ća ući bez sečenja profila ali ako mora mora to je najbezbolnije za uraditi.
Hvala puno na savetu i velikoj pomoci!
Majab wrote:
Nadam se da je pomoglo
Sigurno moze da se pomogne.
Ali ce trebati mnogo vise detalja koja je sirina,visina ili jos bolje slika tog mesta na kom treba da se ugrade vrata,a sto se tice uklanjanja luka mislim da ce to biti najmanji problem.
btw.Napisite lokaciju u profilu
