montazna kuca - molim za hitnu pomoc
36 poruka / 0 new
black silhouette
black silhouette's picture
Registrovan dana: 17/08/2011
Molim vas za pomoc jer se ja ne razumem niusta a imam jako malo vremena do potpisivanja ugovora za izgradnju montazne kuce, pa mi je potrebno par saveta
Evo konkretno nekoliko mojih pitanja
izvodjac radova u specifikaciji za kucu je dao sledece materijale:
1.Temelj ce sadrzati sledece :
Cement,pesak,armaturna mreza 8mm rebrasta nosaci 8mm arm povezivanje ne manje od 4mm.
Uradjena hidro izolacija na temeljima,ostavljeni otvori na temeljima za kanalizaciju I vodovod,sprovedena protiv gradna vrpca I elektro uzemljenje.
2 Instalacije:
Sve instalacije se uvode u cijelini u objekat,elektro instalacije do maticne ploce na kuci,vodovodne I kanalizacione instalacije se izvode van kuce u duzini od jedan metar do redukcionih sahtova.
Sve instalacije u kuci su skrivene u zidovima tako da nisu vidljive po zidovima radi enterijernog uredjenja
3. U enterijerno uredjenje objekta spada
Postavljanje zidova unutrasnjeh bez gletovanja I finisiranja na zahtjev kupca
Potpuno uredjenje zidova kupatila I ostalih prostorija bez plocica laminate I finisiranja opet na zahtjev kupca
4. Na objekat se postavlja pvc stolarija po postojecem projektu vanjska a unutrasnja je drvena stolarija.
5. facada je drvena ( brodski pod od Smreke ) 12mm tretirana protiv stetocina i ofarbana
6. Material koji se ugradjuje u objekat je po standardima I on se sastoji od
Grede (12 x10 cm,10 x 10 cm,8 x5 cm,3 x5 cm)
Qsb ploce debljine 10mm
Rigips ploce debljine 10mm
Izolacioni unutarnji stiropor debljine 5 cm
Hidroizolacina folije
Mineralna vuna debljine 5 cm
Pvc vodovodni I kanalizacioni material
Standardni el.materijal visoko otpornog kvaliteta
izgled zida : drvena fasada , OSB 10mm, folija, staklena vuna 5 cm, foloija vazdusni zid, rigips ploca 10mm a u kupatilu umesto staklene vune stavlja se stiropor 5 cm i vodootporan rigips
plafon rigips i staklena vuna
Krov: podcinkovani lim, osb i folija
kuca ce u osnovi biti 65 m2
Sta vi mislite o ovomke da li je to dovoljna izolacija i da li je temelj ok ili je to samo drzi bure vodu dok majstori ne odu
Molim za hitan savet i izvinite na mojoj nestrucnosti jer sam u panici i neznam sta da radim
Ovaj spartanski opis materijala više mi liči na kamp prikolicu, nego na stanbeni objekat.
ovo samo spisak šta će sve ugraditi a ne i garancija da će sve to ugraditi
jel ta firma radila nešto u tvojoj bližoj okolini da vidiš njihov rad i iskustva vlasnika koji koriste tu kuću
mnogo firmi radi to a nemora da znači da je svaka dobra
kako su opisali zid to mi zdravo tanko
svetac
svetac's picture
Registrovan dana: 26/12/2010
citam i nekontam!! kolika je na kraju izolacija spoljnih zidova?
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
izolacija objekta je blago rečeno nikakva i to i termo i zvučna, ukoliko objekat planiraš kao vikendicu u kojoj ćeš da prespavaš kad odeš na pecanje ili ćeš krišom u nju da dovodiš švalerke a traže ti 100-200 €/m2 i može da prođe ali ako ovo planiraš kao stambenu jedinicu ni u ludilu ne pristaj na to pogotovu ako su zidovi sa manje od 20 cm izolacije, neće moći ništa da te zagreje zimi, sa ovakvim zidovima računaj na 1000€ po grejnoj sezoni. A šta tek reći o temelju kuće koji se radi sa 8 i 4 mm armature, sa tim se rade oni trotoari oko kuće a ne temelj, opis radova je štur treba tražiti i specifikaciju proizvoda tj. proizvođača, jer nije isto da li je stolarija šestokomorna sa termo prekidom i low-e staklima ili neka made in žika plastika, kao i za sav ostali materjal, koje folije koja izolacija, onda krov ako je od lima ima da bubnji po njemu kad pada kiša ko u buretu da si itd.
izgleda tu oko 7 do 10cm Smile
to mu dođe kao ostava za alat pa se neko setio da pravi pa kao kuća
dacko
dacko's picture
Registrovan dana: 13/05/2011
uporedi sve to sa ponudama ozbiljnih proizvodaca montaznih kuca. sve mi je nekako sturo navedeno, ili je ti nisi otkucao celu ponudu....
meni je u oci upao krov. ide li i tu neka izolacija?
davno sam se interesovao za montazne kuce, tako da se ne secam bas najbolje, ali cini mi se da je taj tvoj zid nesto tanak.
trazi precizno navedenog proizvodjaca stolarije, krovnog lima i sl.......
NAJVAZNIJE: nikako odluku o kupovini ne donosi na brzinu.... to je veliko ulaganje koje treba da ti traje vrlo dugo........ i nikako ne nasedaj na fore forama tipa: imate jos samo nekoliko dana da potpisete, inace "cena skace, idu majstori za inostranstvo, imam druga gradilista" i slicne fore na koje pojedinci navlace ljude.......
black silhouette
Hvala svima na savetu
nista nisam sturo odkucala tako su mi poslali , to je trebala biti kuca za svakodnevno zivljenje ...kaze on meni dodji na gradiliste ( to je govorio u samom pocetiku) sada mi prica kako su te neke folije izolatori dobri ali ja u to ne verujem , gledala sam ja specifikacije ostalih firmi i niko ne nudi min.vunu ispod 8 cm ...
Nego ako ste raspolozeni i znate postavila bih vam jos nekoliko pitanja
Temelj koju debljinu gvozdja staviti? koliko ici u zemlju i koliko iznad , mozda znate i koliko bi kostao m2 temelja sa plocom
Sta mislite za koliko novca se moze napraviti kuca sa temeljem koji je bruto 65m2 ( siva zona ), dajem prednost montaznoj kuci ?
Osnova temelja treba da bude na dubini od 80 cm.Koliko gvoždja (armature) zavisi od veličine objekta i od kvaliteta zemljišta na kome se gradi.Uglavnom to se ne radi napamet nego na osnovu proračuna gradjevinskog inženjera (statičara).Uvej je jeftinije uraditi valjan projekat nego petljati nešto po principu reko ovaj, kazo onaj.Mislim da se brzo može napraviti kuća korišćenjem Ytong blokova i biće svakako bolja od bilo koje montažne.
dacko
dacko's picture
koliko se secam, montazne kuce ne zahtevaju jake temelje kao klasicna gradnja. verovatno zbog manje tezine........
zvukoljub ti je dao dobar savet. pre bilo kakvog posla idi u neki gradjevinski biro. nek ti naprave projekat. u Nisu se cene krecu od 3 do 5e po kvadratu. nek ti inzenjer proracuna sve, pa tek onda gradnja...... to je jedini pravilan nacin za gradnju..... ne slusaj razne majstore, komsije i sl....
ne znam kakve su to folije izolatori..... da su toliko dobre- ne bi u nemackoj i svajcarskoj stavljali po 20cm stiropora, sto im mnogo povecava gabarite kuce, veci porez i sl....
stavljali bi tu foliju.... ja planiram stiropor 10cm. da uzmem tu foliju umesto njega? ne verujem.......
zidao sam potkrovlje u etapama, vec dve godine... iz mog iskustva montazna gradnja nije nesto jefrinija od cvrste.....kad uporedjujem sa ponudama za montaznu
potkrovlje od 90kvm me je do sada iskostalo 18000e. odradjena el i vod instalacija, malterisano, uvedeno podno grejanje, ravnajuci sloj, pvc stolarija.......
ostalo da se uradie knauf, vuna, plocice i laminat........
nesto gradje za krov sam imao....... ali sam radio vertikalne i horizontalne cirklaze oko postojeceg prizemlja, da bi se na njima zidalo potkrovlje......sto je dosta iskostalo......
a za montaznu od 90 kvm je ranije cena bila oko 300e kljuc u ruke..... tako da izlazi otprilike na isto........prednost dajem cvrstoj gradnji........
dacko
dacko's picture
a sto se tice montaznih kuca, prosetaj malo netom i videces da na zapadu evrope i u americi, odakle su nam i dosle montazne kuce, drvo koje mi koristimo za strukturu oni stavljaju samo kao obloge.... kod njih je camovina meko drvo i ne moze da nosi konstrukciju. uzimaju druge vrste drveta za to. a kod nas se to koristi za pravljenje konstrukcije......
tako da nemam bas poverenja u nase proizvodjace montaznih kuca, koji su iznikli kao pecurke posle kise......
ako ve trazis montaznu kucu, idi kod proverenih proizvodjaca.........
mihic
mihic's picture
Registrovan dana: 18/08/2010
Ja takođe tražim izvođača za montažnu kuću (oko 120 kvm), ali krećem u gradnju tek na proleće. Angažovao sam i arhitektu koji već 2-3 meseca zajedno sa mnom pravi skice (glavni projekat će uraditi kada izaberem izvođača i dobijem lokacijsku dozvolu). Sada smo na desetoj verziji kuće. Dakle, nema sreće od žurbe.
Uzgred, ja sam od gomile izvođača (mada sam išao samo kod tri, ostali su zvučali neozibljno) suzio na dva, a verovatno sam već odabrao, samo treba to sebi da kažem Smile.
Dakle, sve pišem zbog ovoga: za 400 evra po kvadratu (ključ u ruke) dobar izvođač stavlja:
1. spoljni zid - oko 20 cm - (pišem samo bitno, ne sve) - OSB ploča, mineralna vuna 10 cm, stiropor 5 cm (17 gr), gipskartonska ploča 12.5 mm (ja bih ovde stavio stiropor od najmanje 8 cm, ali ovo ide uz neku minimalnu doplatu).
2. Pregradni zidovi - 15 cm - gips ploče od 12.5 mm (sa obe strane), mineralna vuna 10 cm
3. krovna konstrukcija - 15 cm mineralne vune (opet, uz doplatu, idem na 20 cm), i opet gipskartonska ploča od 12.5 mm
4. pod - betonska ploča 100 mm, PVC folija, stiropor 5 cm (20 gr), mašinska košuljica 6 cm
Sve one detalje (folije, letve i sl.) sam izostavio, ali ako nekog interesuje, staviću.
Uzgred, da li ima neko pojma da li se isplati staviti brodski pod umestolaminata (što se odnosa cena/kvalitet tiče).
Pod stavkom 4 insistiraj da se na pod stavi stirodur, a ne stiropor, jer stiropor nije za pod.Jeste i jedno i drugo od polistirena, ali gustina i otpornost materijala nije ista.Brodski pod zna da bude lep, ali ako je kvalitetno i dobro osušeno drvo.
mihic
mihic's picture
Da, to sam zaboravio, i to sam mislio da promenim u odnosu na originalnu ponudu.
Sto se brodskog poda tice, toga se i plasim da mi ne uvale neki koji se mi posle praviti probleme... Osim estetike, da li je razlika u odnosu na laminat vredna dodatnog novca?
tutu-rutu
tutu-rutu's picture
Registrovan dana: 08/10/2009
Zavisi sta vise volis-soju ili meso?!!!Isto ti je i sa ovim podnim oblogama Wink
Razlika u ceni i nije (ako uopste postoji)neka,ako hoces kvalitetnu dasku to kosta;isto tako i laminat ,imas ga za 4-5 stotina dinara,ali isto tako ima ga i za vise hiljada dinara po m2,
koliko para -toliko muzike,ne?! Wink Poz
P.S. ja sam uvek za dasku! Wink
zmajurina
zmajurina's picture
Registrovan dana: 24/03/2010
@black silhouette: teraj to na ulicu ko god da ti je ponudio. Izbaci ga napolje i nek sebi pravi garazu za zivljenje!
POdne obloge: brodski pod koji mi znamo je od camovine koja je meka sama po sebi. Estetski ima lepu teksturu jer je camovina inace lepa (ali to je opet stvar ukusa). Ranije se pravio i postavljao od dasaka PATOS koji i sada moze da se nadje u raznim oblicima ali je presudna suvoca drveta. Naravno, predlazu se tvrde vrste za svakodnevno opterecenje kao npr. hrast, jasen, bukva i egzoticni materijali (mahagoni, ....). Oprezno sa tvrdocom podne obloge. Zamisli neku tanku zensku stiklu u camovini? Pa samo posle mozes da se pojedes...
Štikla?Ako se podsećamo na ranije i na patos, po patosu se nije išlo obuven.Cipele su se skidale pred vratima i išlo se po patosu samo u papučama i to krpenim.
dacko
dacko's picture
pre tri godine sam malo renovirao staru kucu mojih roditelja, i u tri sobe od pet sam stavio laminat. u dve je ostao stari drveni patos-brodski pod.. kada se zimi hoda bos i kad se predje sa patosa na laminat i obrnuto, razlika je ogromna u osecaju toplote...... laminat je bas hladan u odnosu na patos......
to je jedna od prednosti drvenog poda u odnosu na laminat...... a i lepsi je, po mom misljenju.....
ali kod nas je problem naci suvo i kvalitetno drvo......i uglavnom nude tu camovinu......
a, da, preciziraj koja je vuna u pitanju..... imas one sa manjom provodljivoscu, i sa vecom- od 0.0033 do 0.0044. razlika je 30%.
tutu-rutu
tutu-rutu's picture
Tako je @zvukoljube!!Mada....ta tanka stikla...mmmm,.. oprostio bih joj,ali da ih u vazduhu nosi...hihihihi Laughing out loud :D Smile Wink
Sala na stranu.Ipak je ovo balkan,prasine na sve strane,izuvanje obavezno za SVE!!
zmajurina
zmajurina's picture
Ne, ne, niste me lepo razumeli. Stikla se izuva najdalje pred spavacom sobom...
Pravilniji primer: kumovi stavili brodski pod od camovine u spavacu sobu, kuma oblacila trenerku i od rajfeslusa na dnu nogavice povukicu zgazi dok je oblacila i ostane trag u podu. Samo od toga. Zato sam napisao da se obrlati paznja na tvrdocu poda i stikle i ostale ostre stvari... a prvo mi stikla pade na um, ko zna zasto.... Smile
Pozz
tutu-rutu
tutu-rutu's picture
to je jedna od prednosti drvenog poda u odnosu na laminat ...
Ovo za temeraturu podloge- 100 od sto tacno!!!
Laminat je mnogo hladniji.
Sto se tice drveta,koliko para tokliko muzike,naci odgovarajuce drvo,ostaviti ga jos da se susi,kvalitetno ugraditi i zavrsno obraditi, i miran si ceo zivot! Wink
black silhouette
Eto mene opet, naravno ugovor nije potpisan , kontaktirane su jos neke firme koje se bave izgradnjom montaznih kuca, i na zalost niko nemoze u potpunosti da apravi to sto ja hocu , tako da samo odustali od montazne, mada moram da priznam da se niotkud pojavio jedan gradjevinar koji nudi jako povoljne cene tacnije da stavi kucu pod krov trazi 110 EU po m2 , povoljno zar ne , u cenu ulazi temelj , materijal sve osim blokova ali za uzvrat elektro instalacija , malterisanje unutra i spoljna fasada od nekakvog perlita. Malterisanje i fasadu radi masinskim putem e sada koliko je dobro sve to zaista neznam, ali sto je najvaznije covek je iz susednog grada udaljeni smo oko 15 km , odmah nas je pozvao na gradiliste da vidimo sta je radio ...a sto se tice placanja kaze 50% odmah a ostalo kada dobijemo kljuceve , tj kada zavrsi svoje obaveze. ovih 50% mu treba za materijal, kaze da je bogat nebi ni to trazio unapred ...Mi se uklapamo u cenu tako da smo definitivno resili zidanu kucu kao sto neko rece zidano je ipak zidano .
Sada smo u fazi pribavljanja lokacijskih dozvola za gas smo platili 1000 din , vodovod 1770 , elek. distribuciji isto 1770 al ovi iz PTT preterase traze mi 5300 nizasta tj za papir gde ce mi napisati da nema mreze i mogucnosti ( lopovi) a nemoze da se izbegne to nikako nazalost. Do juce sam besnela na njih ali danas umalo se nisam srusila kada mi rekose geometri da za situacioni plan trebm da im platim 25000 din i jos u fazonu to je cena za 5 ari ali oni svakako moraju da urade za 25 tj za celu parcelu. Kod nas u mestu ima 3 geometra pa sam otisla kod drugog on mi rece posto se kao znamo da ce mi to odraditi za 18000 din. ovih dana cu videti sta kaze 3-ci sa njim cu ko babe na pijaci da se pogadjam.
Inace arhitekta koji treba da padne na nos dok sve iscrta i proracuna trazi mi 3 EU po m2 to i zapravo nije mnogo sobzirom na cenu koju traze geometri .
Paralelno dok cekam lok. dozvolu radim i prenamenu zemljista iz poljoprivrednog u gradjevinsko , u ponedeljak bih trebala da saznam koliko ce da me oderu , jedino se tesim sto je to 4-ta zona.
Usput danas saznah da ni parcela na kojoj hocu da gradim nije u GUP-u pa mi odmah pade na pamet da i ne trazim dozvolu za gradnju sta vi mislite o tome , tj sta moze da se desi ako krenem da gradim bez dozvole na parceli koja je izvan GUP-a , da li to posle mogu da leglizujem? znam zakoni se promenili pa zato i pitam , ranije je moglo da li neko zna da mi kaze? .
Ne bih da baksuziram ali 110 e po m2 je cena za sta , za kucu bez zidova . Malterisanje bez prozora i vrata gde je voda kanalizacija , nesto mi kilavo deluje cela varijanta . Mnogo mi to nesto ne dorecena ponuda . A sto perlitne fasade to treba zaobici i sirokom luku .
black silhouette
Za 110 Eu dobijam pod krov sa razvucenom elektro instalacijom , moji su prozori i vrata to je za spoljne oko 1000 EU a za unutrasnje 210 EU ulazna vrata ce biti ona iz Metroa , zasto zaobici perlit ? cena je takva jer se radi masinsko malterisanje i fasada sa izolacijom pa to smanjuje troskove majstora koji kada malterisu odugovlace do besvesti
Da li si bilo kad probao da malterišeš, pa da znaš kakav je to posao.Da li je lak ili težak? I da li mjastori odugovlače do besvesti?Ako se plati po kvadratu itekako će žuriti da što pre odu na drugi posao, a ako je plaćeno na dnevnicu, naravno da imaju vremena.
black silhouette
Naravno i znam, muz je nama u kuci roditelja malterisao oko futera, odradio 3-vrata za 1 dan kao amater a majstor bi to razvukao na 3 dana , e imao je moj muz u kuci majstora koji je duvao u futer kaze da se brze osusi zid , isto smo imali i problem sa majstorom koji je treba da izlepi oko 7 m2 plocica u kuhinji , to je radio 4-5 dana i ako je bilo placeno po m2 a ne po dnevnici , nekazem ja da su svi takvi , ali da postoje bezobrazni postoje i to posebno u nasem kraju!
Blago bi nama bilo kada bi tako azurni dosli u nasem kraju narod bi ih blagosiljao a pre svega dobro platio, kod nas vazi pravilo dok ne popije majstor drugo pivo iz druge gajbe nema nameru ni da zapocne da radi !
mrbakero
mrbakero's picture
Registrovan dana: 04/03/2009
planiram da uzmem montaznu kucu ,da li je neko na forumu imao iskustva sa nasim izvodjacima ,ako moze neka preporuka za mene najpovoljniji kvalitetni ,iskustva i utisci,hvala na pomoci,koja od firmi iz ovanjice je najpouzdanija ako je neko radio sa njima
mrbakero
mrbakero's picture
molim za vase misljenje sto se tice ove specifikacije ,hvala
Zid – noseca gredica 12*5cm
Eko vuna 15cm
OSB iverica 2*9mm
Resetkasti krov
Patos krova OSB iverica 9mm
Folija, kontraletva, letva
Standardni crep
Limarija krova (vetar lajsne, opsivka odzaka)
Spoljasnja izolacija (stiropord 5cm, mrezica, lepak dve ruke)
Spoljasna stolarija (PVC, bez kapaka i zaluzina)
Fasadersko molerski radovi (rigips 12.5mm, postavljanje i bandaziranje, gletovanje, krecenje u beloj bolji)
Spoljasna fasada (bavalit u beloj boji)
Unutrasnja stolarija (portakrono vrata)
Opsivka krova
Oluci, pocinkovani, okrugli
Podovi (laminat 9mm)
Keramika (do 5e/m2)
Struja bez brojila
Voda
Odzak
interesuje me i ovo sta mislite
Spoljni zid
Fasada Demit/Bavalit 2 mm
Lepak 3 mm
Fasadna mrežica 1 mm
Stiropor 50 mm
OSB/Durelis/Shellman/Betonyp ploča 10 mm
Drveni ram sa ispunom od mineralne vune 80 mm
Mineralna vuna 80 mm
Paropropusna folija 0.25 mm
Gips ploča 9,5 mm
Instalaciona ravan sa ispunom od mineralne vune - - - - - - - - - 50 mm
OSB/Durelis/Shellman/Betonyp ploča - - - - - - - - - 10 mm
Gips ploča - - - - - - - - - 12,5 mm
Ukupna debljina zida 165 mm
Koeficijent termčke provodljivosti 0,24 W/m2K
Pregradni zid
Gips ploča 9,5 mm
Drveni ram 80 mm
Mineralna vuna 50 mm
Gips ploča 9,5 mm
Ukupna debljina zida 119 mm
Plafon
Gips ploča 9,5 mm
Metalna konstrukcija 50 mm
Mineralna vuna 100 mm
Ukupna debljina plafona 160 mm
kao i o ovome sta mislite
http://www.km-san.co.rs/index.php/materijali.html
Beshla
Beshla's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
50mm stiropora je premalo za izolaciju spoljasnjeg zida. Bolja je treca kombinacija sa 100mm staklene vune.
zmajurina
zmajurina's picture
Slazem se da 50mm stiropora nije dovoljno za nase klimatske uslove, ne bi trebalo da bude drasticno skuplje 80mm sto bi bio moj minimum da mi taj materijal igra ulogu. Opet se slazem i da je bolja varijanta mineralna odnosno kamena vuna, ali ona ima problem kada udje vlaga da skoro nikako ne izlazi iz nje.
Nadam se da sam malo pomogao...
Pozz
PS Druga kombinacija iz gornjeg posta mi je cini mi se bolja od prve....
mrbakero
mrbakero's picture
Montažne Armirano Betonske kuće nasao sam na internetu pa me interesuju vasa iskustva ako ih neko ima kakva je gradnja ,kvalitet i ostalo vezano za ovaj tip gradnje
nasao sam i na netu neke firme evo jedne pa ako moze vasa misljenja
http://www.gikont.com/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101
