Pozdrav svima
Ovih dana treba poceti sa postavljanjem gipsanih ploca na kosom delu krova, materijal je spreman, samo jos da proverim nesto
Krov je pokriven crepom, ispod je ter papir, pa daska colara, grede su 10*12
Da li je dobro ovako kako sam mislio da uradim:
Izmedju greda 5cm mineralne vune
Preko vune jos 5cm stiropora
Preko toga PE folija
Preko toga OSB vlagootporna ploca 11mm
Konstrukcija za gipsane ploce
razmisljao sam da i izmedju konstrukcije stavim vunu
I na kraju vlagootporne gipsane ploce 12mm
:roll:
Hvala na odgovoru
pozz
Može sve da se uradi mineralnom vunom, a OSB ploča je nepotrebna investicija.Neće da škodi ali nema potreba za bacanjem para.Ne mora ni vlagootporna GK ploča, dovoljno je premazati prajmerom ploče kad se postave.Efekat će biti isti, samo što je moj predlog jeftiniji.
