Planiram da radim pregradni zid izmedju kuhinje i dnevnog boravka ali sam u nedoumici oko kupovine ploca... Problem je u tome sto bi zid isao blizu peci (nekih 10, max 15cm) pa me interesuje koliku temperaturu gips-karton ploce mogu da podnesu?
Unapred hvala!
pec + gips-karton ploce = nedoumica
Vatro otporne ploce su prekrivene nekom vrstom staklene emulzije,i trpe oko 30% vecu temperaturu.Ali tebi ovo uopste nije bitno,to sto hoces mozes i sa obicnom plocom,ali svakako bolje je sa vatrootpornom,skoro duplo je skuplja...tvoj glavni problem je drugi...ukoliko se zid bude jako grejao sa njega ce da otpada glet ili druga zavrsna dekoracija,gips kao gips jako tesko gori....
Renovirali smo kucu. U jednoj povecoj prostoriji postavljene su gips ploce. U toj prostoriji dignut je i novi dimnjak (obicna opeka). Na dimnjaku ostavljen je veci otvor otprilike na visini na koju treba da ide dimovodna cev za kaljevu i na sve to je zalepljena gips ploca.
Sada trebalo bi da dodje majstor da sastavi kaljevu pec. Naravno treba nekako da prosece taj gips i da ugradi nekako cev od kaljeve (kvadratnog preseka)
Moje pitanje je, kako bi bilo najpametnije obraditi taj otvor ?
Drustvo, u nedoumici sam. Dvije prostorije, jedna pored druge, izmedju rigips pregradni zid. U jednoj se boravi mnogo vremena, lozi se sporet na drva, i VEOMA je toplo. Druga prostorija se veoma malo koristi, ali i to malo mi presjedne, jer je u njoj mrtvacka hladnoca.
Pitanje? Kako dio toplote iz vrele prostorije, prebaciti u hladnu. Ne mora biti puno, ali da bar malo ublazi (ubije) studen.
Sporet na drva mi stoji uz pregradni rigips zid. Da li je riskantno kroz rigips probiti ror, u hladnu prostoriju postaviti limenog stedisu visine 1m, zatim ponovo ror nazad u toplu prostoriju? Ovo je veoma lako izvodnjivo, ali postoji li rizik da se rigips ploca zapali?
Jel možeš da držiš odškrinuta vrata od te prostorije? Ako nema neugodnih mirisa
Mi tako grejemo kupatilo. Nekad su vrata zatvorena, nekad samo odškrinuta a nekad ih otvorimo širom da se ugreje pred subotnje kupanje
Što se tiče ovog probijanja kroz gips, deluje jednostavno ali ne znam da li je i pametno. Možda uraditi kod limara ploče od lima npr 50x50cm sa kružnim otvorom kroz koji bi prošao sulundar, pa takvu ploču zašrafiti za gips koji je recimo isečen na otvor 45x45cm. Problem je što se i lim brzo greje i prenosi toplotu ali bi ga ovo bar malo ublažilo. Takođe, osim što je ovaj predlog do neke mere vizuelno ružan mislim da bi zahtevao i neku podkonstrukciju unutar gipsanog zida, od onih cd/ud profila. Al evo tu smo za predloge, možda ispane neka dobra ideja na kraju!
Naravno, i probijanje i postavljanje vrata nije losa ideja, razmatrao sam i tu opciju, ali zbog namjene, ne zelim da te dvije prostorije budu spojene.
Sinoc sam pokusavao brenerom na 1500 stepeni C zapaliti i komad rigips ploce i vunu koja je u zidu. Ne mogu reci da su otporne na tako visoku temperaturu, ali ono sto mi je veoma vazno jeste da ni u jednom momentu, koliko god da sam zario rigips, nije nastao plamen sa njega. Vuna nije postojana na toj temperaturi, istopi se, ali ni ona ne moze razviti plamen koliko god se zari, i to je vrlo bitno. Uradio sam drugi eksperiment i vezao traku vune direktno na izlazni ror peci koja se lozi i stoji vec dva dana bez problema i ikakvih promjena.
Proucavao sam malo i gips, to je dihidrat kalcijum sulfata, i pecenjem vec na 250C, on ce izgubiti molekul vode iz sastava, veza se narusava i materijal postaje prhak. Ali ne vjerujem da ce temperatura rora dostizati ni blizu tih kriticnih 250C, a ako i dostigne, osipace se samo obod gipsane rupe. Tako da sam se odlucio da ipak uradim ovo. Kroz zid cu provuci citav ror, bez spojeva, pa cu tek na takav ror ubaciti krive, a ne da spajam krive u sred zida, i rizikujem da na spojevima, u sred zida, izlaze žiške i dim.
Volio bih ako ima jos neko da se upustao u ovo, da iznese svoja iskustva?
ma neće gips da gori. ne daj bože požara ali onda sve puca ne samo gips. ja sam isto uradio ovde , samo kroz zid ali je okolo zagipsovano pa da hoće da gori - goreo bi. nego ako te je strah staklene vune ti kad probušiš rupu uguraj kamenu vunu jedno 20cm okolo, ona inače služi za oblaganje dimnjaka, što čeličnih što prohromskih, onda si miran.
Nama su majstori ugrađivali vatrootporne gips-karton ploče kod mesta za peć. One mogu da izdrže veću temperaturu od običnih. E sad, koliko je to tačno, ne znam, ali znam da su u drugoj kući ugradili otvoreni kamin i da je nisu zapalili
. Verovatno su skuplje od običnih ali pretpostavljam da vrede.
