Na putu sam da kupim polovni gradjevinski kontejner 6*2,5 m koji nema duzu stranu -znaci tu od 6m visine 2,4... treba mi ideja kako da zatvorim tu stranu (cime) ... a da bude jeftino..sluzice kao svlacionica na teniskom terenu...
a posle cu da davim o tome kako da oblazem unutrasnje zidove i da pregradjujem ne bih li dobila nekakvu tus kabinu...joj koliko posla... depresija me hvata... ne od posla nego od neznanja... zato vas molim da mi pomognete..
Pomoc oko kontejnera
800 evra dva spojena kao jedna celina... zapravo dimenzije su 6*5m
ali nema tu stranu... i to sto su spojena znaci da su spojena po duzoj strani ali ne postoji taj zid ni na spoju... komplikujem objasnjavajuci
znaci 800 evra 6*5
nema zid
prazna kocka i unutra
za 800e možeš kupiti dobar koji treba samo da urediš iznutra
sve zavisi u kom gradu se nalaziš
malo sam guglao po oglasima čak i za 500e se može naći
već je bilo malo o kontejnerima na forumu http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-kuće/građevinski-stambeni-kontejner-kako-pametno-nabavi
jedan član je hteo da kupi pa ima tu i malo saveta o kontejnerima
videla sam to..
" Danas sam našao jedan u oglasima, čovek traži 600 evra za kontejner star više od 30 godina bez ičega unutra. Deluje mi previše za nešto što prvo treba dezinfikovati pre ulaska."
ja nisam nista nasla za 500 evra... nista... daj mi neki link...
i to sam videla
u potrazi sam prilicno dugo...
to je plasticni kontejner...jako star... zvala sam ga... u losem je stanju i sa ti ulaganjem da ga upristojim + ulaganje za 2 tus kabine...toalet... ne ne...
ali hvala
a da stavim lim pa staklenu vunu pa ivericu ?
moze li tako?
Ако ће се већ користити лим, онда предлажем да то буде алуминијумски, јер неће кородирати унутра у контакту са влагом из ваздуха, а тај део је немогуће после заштитити, а пре иверице обавезно поставити парну брану.
hvala... tako cu uraditi... nisam nasla nista povoljnije...
kolko košta tako oštećen možda ima dobar za te pare
