Pomoc - Renoviranje stana (staro gradnja)
3 poruka / 0 new
miki777
miki777's picture
Registrovan dana: 21/07/2013
Pozdrav svima nov sam ovde jer sam poceo dosta i da citam o svemu ovome, imajuci stan na kojem treba poradeti.
U pitanju je stara gradnja, prva tri sprata su takva da se dosta cuje izmedju dva stana gde spaja jedan zid, imam problem sa dve sobe kao i ostali i naravno pod na koji tezi predmet, piksla recimo ili dete da protrci ima da napravi pobunu komsija.Iznad nas su napravljena kao jos 2 sprata za sta se prica da su stavljane po 2 ploce. E sad ja imam 2 pitanja, posto taj stan moze da mi posluzi za zivot kroz godinu dana, resio sam ili da pokusam da ucinim nesto ili da nekako prodam to kako je ali se ne isplati opet.
1. Da li mogu i sta ja preduzeti povodom poda u svome stanu tj da li mogu stavljati jos jedan sloj ploce da to osposobim da bi npr dete sutra moglo da protrci a da neko ne zeva, ili mi moze pomoci neka izolacija, pluta pod ili sta vec?
2. Zid koji stoji izmejdu mene i sobe u drugom stanu je po meni glupost u gradnji jer imam osecja kao da mogu nogom probiti to, da li se tu moze stavljati neki novi sloj zida ili sta savetujete.
Ukoliko je moguce to poboljsati zamolio bih da svako iznese kako, neiskusan sam, stan je poklon meni za moj zivot kasnije, pa ne bih da toliko vrsim pritisak na moje i zapocinjem stalno temu o tome.
I da li je isplativo to sve raditi ili je prosto bolje prodati taj stan od nekih 70m2 i kupiti nov u novoj gradnji sa doplatom, jer sigurno ne mogu mnogo uzeti za stan koji je stara gradnja i pitanje je kroz koje vreme mogu to prodati jer sigurno nije lako.
Ako sam pogresio forum gde da otvorim topic, izvinjavam se.
Нарвно, да се све то може средити, али да би учинак био како се очекује треба направити пројекат или бар консултовати стручњаке произвођача акустичких материјала, било да је у питању Ригипс, Азмафон или неко други ко, на пример, производи плоче од плуте које се користе за изолацију од буке.Такође, пошто је стара зграда, треба размишљати и о замени електричне и водоводне, као и канализационе инсталације.На крају долазе подополагачки, молерско-фарбарски и керамичарски радови.Када се све то сабере добије се рачуница да ли исплати сав тај посао.Доста тога се може урадити у ссм варијанти, ако је човек искусан у примени разних материјала.Иначе, та ссм варијанта може да буде и најскупља, ако се нешто упропасти.
miki777
miki777's picture
Oni su tokom renoviranja zgrade spolja i unutar uveli svima i centralno grejanje, sve je sredjeno sem ti stanovi sstari sto su ostali takvi sto moj cale kaze onaj gore ima dve ploce a ovaj stani deli neki zidic i za pod jedna ploca, tako nesto.Ali nisam hteo da ga zamaram dma svime, prvo bi i ja malo necim da se upoznam pa da predlozim.
Da li je moguca izgradnja terase? meni sto prvo pada na pamet je bez ikakvog znanja da je moguca uz saglasnost svih stanara? pa onda da se krene ggde treba za to, verovato i dozvolu?
