Pojavile su se pukotine na spoju zida i spuštenog plafona posle gletovanja.
Stavljena je traka i ispuna.
Šta bi bilo najbolje da uradim?
Pretpostavljam da će se pukotine videti (pojaviti) i posle bojenja.
Problem sa spuštenim plafonom
Pukotine mogu da se jave, ako predhodna montaža nosača nije uradjena kako treba, tj. ako su veliki razmaci izmedju nosača, a sem toga može da bude problem i ako je materijal za ispunu bio star, tj. ako mu je prošao rok upotrebe.Ovo drugo sam lično isprobao, jer sam hteo da budem "pametan" pa da ne bacim materijal koji mi je zaostao od ranije.Završilo se tako da sam morao ponovo da uradim taj deo.
Imam i ja jedan problem sa spustenim plafonom ... :tup
Skoro sam kao pod izvodjac radio za jednu grdjevinsku firmu potkrovlje.
Nisu hteli da me poslusaju pa smo kao termo izolaciju stavljali stiropor 10cm, bez parne brane i onda gkp na metalnoj konstrukciji. Sada im se u pojedinim stanovima javlja vlaga na sastavu kosine( gkp) i zida. Nisam siguran da li je to od kondenzacije i kako to da resim??? Ne verujem da ce hteti da skidam sve i uradim kako treba sa vunom i parnom branom. Imam vec nesto na umu ali bih voleo i neki savet od vas?
Will, jel moze crtez poprecnog preseka zid-plafon-krovna konstrukcija, posto je verovatno sam VRH zida ispod krova hladan (odnosno javlja se toplotni most) sto izaziva kondenzaciju u samom cosku. Da je problem odradjena konstrukcija, verovatno je da bi se vlaga pojavljivala i po sredinama gkp a ne samo na tom prelazu i na tom zidu koji je pretpostavljam od blokova.
Najbolje je kazem ti da posaljes skicu preseka sadasnjeg stanja da bi se videlo gde je toplotni most.
I da, nisi naveo da li je taj sastav kosine i onog zida ispod vencanice ili zabatnog zida.
Bane, jel tebe tamo u Africi slabo cuju pa sve ponavljas tri puta? :hh :hh :hh
Plavac spahtlu u ruke i iskopati tu traku koja je stavljena,zatim ispuniti rupe pa tek onda stavljati opet traku.
Pogledajte malo ima na forumu objasnjenja oko bandaziranja pravilnog.
Nema rupa. Malo sam čeprkao i koliko sam mogao da vidim ovo što se vidi je ispucali glet.
"Pravilno" sam bandažirao: traka koja prelazi po pola na plafon i na zid.
Ispuna je dobra, ista je svuda i samo je tu popucalo.
Nisam pažljivo gledao pre nego što je majstor gletovao da li je bilo pukotina, ali mislim da nije (bar ne velikih jer bi ih video).
Majstor koji je gletovao se "čudi" i kaže da tu ništa ne može da se uradi.
Ne bih voleo da moram da skidam svu traku pa da postavljam i da gletujem ponovo.
Molim vas ako je neko imao sličan problem da mi pomogne.
Ima li drugog načina osim skidanja trake?
Šta da radim ako nije traka (pretpostavka)?
Da li bi mogao da ogulim glet u samom spoju plafona i zida, stavim akrilni git i pregletujem?
Ja sam tako uradio, a imao sam sličan, maltene isti problem. Sad za sad, (prošlo je oko 6 meseci) sve je u redu. Mislim da je akrili git odličan za ove stvari.
Možeš li mi molim te malo detaljnije objasniti kako si uradio?
Pa ništa posebno ...
Delove glet mase koji su pucali sam uklonio, i onda u pukotinu ubacio akrilni kit iz kartuše (elastičan). Onda špaklom poravnjao.
Tako gde su komadi glet mase bili po površini veliki, tu sam premazao prvo podlogom, a onda isto akrilni kit, ali ne onaj elastični iz kartuše, već onaj koji se prodaje kao kit za ravnanje. Ovde sam gletericom poravnjao, a onda, kad se osušilo malo šmirglom.
spoj gipskarton ploce sa zidom se ispunjava knaufom ali bandaz traka se ne prepusta na zid vec se stavlja do zida da bi usmjerili pukotinu koja kasnije nastaje a do koje mora doci jer plafon uvjek radi,,,,
problem sa pukotinom se rjesava sa akrilnim silikonom,,,,,
akril se nanosi na spoj zida i plafona ali posle gletovanja i prve ruke krecenja
akril se ne ljepi dobro za glet masu pa se iz tog razloga nanosi posle prve ruke krecenja i naravno kad se akril stavi i dodje druga ruka krecenja nece se pojavljivati pukotione :tup
da se ne bi javljale pukotine na satavu zida i GKP-a postoji traka koja se lepi na profil i koja sluzi da smanji vibracije i umanji delovanje rada zidova i GKP-a,postavljanjem te trake mada sam retko vidjao da je majstori koriste,vrsi se amortizovanje vibracija zbog kojih i dolazi do pucanja sastava.
ta traka se ljepi samo na UD i UW sto znaci kod plafona samo na spoj sa zidom UD i kod zidova UW plafon pod zid
na CD i CW se nestavlja
ali sa tim trakama se smanjuju vibracije jer one amortizuju ismanjuju pukotine,a i ne dolazi do termo sokova toplo hladno pa i nema kondenzata
jeste da se smanjuju vibracije al uglavnom je rjjtko stavljaju osim kad rade velike objekte gdje imaju nadzorni organi i gdje sve mora da bude po propisu,,,i na zidove se negdje stavljaju duple gips plate al kad radis privatno nekom u kuci tesko da ce se musterija odluciti za skuplju varijantu
ta traka nije toliko skupa,a ja je uvek preporucim i objasnim razlog za tu traku,tako da kad su moje samo ruke ja im pdrobno objasnim cemu sluzi ali ako radim sa materijalom obavezno je kupujem i montiram
ja sa materijalom nemam nista ,,,ja naplacujem samo ruke,,al svi gledaju da ustede,,ujutro radim jednu banku za jednu firmu i danas sam dobio materijal al bez traka,,,u potkrovlju ja prepustam foliju pa kad stavim UD posjecem visak a koliko se trake stavljaju dovoljan je pokazatelj da u skladistu odakle mi dobavljaju robu niti ih ima niti ih je ikad bilo a radio sam i u njemackoj i tamo ih slabo koriste kad pade privatno ,,,samo kad rade velike gradjevine gdje ima dosta nadzorni organa i mora da bude po propisu
tamo dodje nadzorni i natjera te da ponegdje skines gips plate da vidi sta je ispod
stednja je samo u vremenu u novcu i nije neka ta traka kosta oko 320 din rolna,a na rolni ima 25m,tako da zbog malo para necu da se brukam da me posle neko psuje i vredja i pricao meni svasta vec odradim posao korektno i posteno,i ne brinem nizasta,jednom mi se desilo da je dosao projektant i trazio da vidi ima li trake,nisam skidao ploce vec nekim aparaticem je pogledao i naravno bilo je,te je sve bilo u redu,da je nije bilo radio bih cve ponovo,privatna kuca je bila u pitanju,i pozvao je coveka u kontrolu
