molim za pomoc! postavio sam gipsane ploce na drvenu konstrukciju spik ivanjica naravno sa bezbroj srafova i pre gletovanja popunio knaufom! e posle gletovanja se pojavljuju pucne gde je god saf usrafljen! verovatno zid dise ili tako nesto! sta je resenja ta to izlecim trajno?
problemi sa gipsanim plocama
kuca je montazna,a pukotine se javljaju negde i negde gde je saf!bukvalno pukne u krugu glave safa! cak i onaj knauf ispod gleta pukne! pomazi nemam resenje drugi put glletujem celu sobu!
Znam šta se dešava ti izgletuješ a pojavi se krug oko glave šrafa
jedino rešenje (ali bolno ) je sledeće
kupi fiber traku i seci je na 5 cm i gde je šraf puko špahtla očisti do ploče ,ispuna za gips i popravljaj.
znači na gips nanesi ispunu,zatim traku staviš da šraf bude u centru kocke i ponovo ispuna .kad završiš gletuj i kreči
a sta mislis o opciji traka preko celog zida pa preko nje lepak cime majstori lepe stiropor pa onda gletovanje? velim lepak je tvrd kad osusi!
mislim na mrezicu!
ma i to je rešenje ali onda opet sve ponovo i ne zam koliko će popraviti stvar ali ok je kao rešenje .
imam i ja rešenje ali nije jeftino a to je fiber tapet lepi se kao običan i odmah krečiš preko njega, inače se koristi za sanaciju pukotina.
ja ga imam i odličan je .
e to mi kaze covek malopre a mene je kopkalo u vezi toga vide li se sastavi tapeta kad se okreci?
i koliko je to sto kazu idealno ravno/mislim na glatkocu tapeta
idealno ili ti 100% jedino što nije jeftino
kazi mi samo gde mogu to da uzmem i kako se tacno zove! koliko mo ze da kosta po kvadratu
ne znam odakle si
inače cena je 2.2€ po m2
rolna je 50m2 i uz to ide dve kese lepka one su 5 €
ja ga direktno uvozim iz Švedske ,a možeš naći i bugarske u farbarama pitaj za fiber tapet ali bez šare.
iz Gornjeg Milanovca sam.Rekao si bez sare, na sta mislis?
i namena im je da pokrivaju rupe i pukotine.
Poštopredpostavljam da želiš ravne zidove zato sam i rekao bez šara znači ravne.
Znaš kako izgleda bandaž traka od fibera e sad zamisli takvu traku širine 100cm i dužine 50m eto na to sam mislio kad sam reko ravna
druze ako se posle krecenja one bukvalno nevide tj;sastavi tapeta onda je to idealno resenje za mene,naravno te ravne! ako ti to prodajes mogli bi da se cujemo nekako! hvala ti na strpljenju i korisnim odgovorima!
reci mi koliko ti toga treba i veruj mi nećeš se pokajati
ajde daj mi tvoj kontakt telefon pa te ja zovem i sve se dogovorimo
imaš u profilu firme a i u Imeniku Majstora
a rešenje ću naći samo da vidim problem tačno
inače jeli montažna kuća ili šta malo detaljnije objasni molim te
Servisiranje svih vrsta laptopova
