kao sto rekoh pojavile se pukotine na spojevim ploca, na svim zidovim i plafonima... na zid su ploce lepljene a na plafon su srafljene(uradjen je onaj rostilj ili kako se vec zove)... pojavile su se posle samo par meseci...jedan majstor je radio plafon, a drugi zidove... inace oba su vec radila na drugom delu luce i sve je ok... pukotine su jako male, tj nisu duboke ni siroke, manje od 1mm, ali se vide... spojevi su uredno popunjeni i spojeni ispunom i bandaz trakom....gips je pregletovan (karbon je proizvodjac) u dve ruke...onda sam sam jednom presao belom bojom za zidove... zajednicko za plafon i zidove su iste ploce koje su uspravno stajale oko mesec dana na terasi(pokrivenoj) i glet masa pomenutog proizvodjaca...spojeve na zidovima sam radio sam(sve po uputstvu), a plafon je radio taj koji je postavljao ploce...
mogu li to sam da sredim, ako mogu , kako? ili da zovem majstora...
hvala unapred
Pukotine na spojevima gipsanih spojeva
pitanje je da li je dobro postavljena konstrukcija i kako su slozene gips ploce ali usjeci ponovo spojeve i probaj sa uniflotom ..natrpaj masu u spojeve i navuci tanak sloj preko u koji ces utopit mineralnu traku (ne mrezastu)
Hvala!
ako je tako kao sto kazes da ste stavili traku i ispunu na sve spojeve... onda je verovatno problem u diletaciji .... nije dobro postavljena konstrukcija... Ponovo stavi traku i prebandaziraj pa zatim pregletuj i ako opet pocne da puca to ti je to konstrukcija nevalja
Da definitivno diletacija, sleganje je odradilo svoje i povuklo ploče, pa se pojavila pukotina na spojevima dva "razlilčita" materijala, tj sistema oblaganja.
Možeš isto tako da posle ponovnog postavljanja bandaža i gletovanja, akrilnim kitom pre farbanja pređeš sve spojeve. On bi trebao da je dovoljno elastičan da "primi" buduća manja sleganja.
i ja sam kontao da je doslo do sleganja, jer same ploce su dugo stajale na terasu , bilo je i malo vlage, i malo su bile krive.... nisam jos nista uradio ,ali cu vas poslusati kad tad, jer mi nije hitno, pukotine nemaju ni 1mm, i vide se samo ako kada se zagleda.... hvala puno svimaaaa!!!! ))
Opet bandaz traku na pukotine i pregletuj,jedino to
