Planiram da spustim plafon u kopmpletnom stanu. Iznad mene nema nikog, tj. krov je, i karatavan je u pitanju. Za sada ne prokisnjava ali bice uradjena koliko-tolko sanacija crepova. Interesuje me sta staviti kao izolaciju izmedju plafona i rigipsa? Plafon se spusta za 20cm. Da napomenem jos samo da je zgrada stare gradnje, puna cigla, pola metra spoljni zid, nova stolarija unutrasnja i spoljasnja.
Spusteni plafoni postavljanje
pozdrav ljudi.
Da li neko moze da ostavi sliku spustenog plafona u vise nivoa, od pocetka do kraja radova.
iskjlucivo sa metalnom potkonstrukcijom.
hvala unapred!
Da li neko ima prijedlog kako da napravim policu iznad šanka od rigipsa sa rasvetom. Naravo polica bi trebalo da se koristi. Naj više me interesuje kako da postavim profile a da unutrašnja strana police bude otvorena a istovremeno i cijela konstrukcija dovoljno čvrsta. Hvala unaprijed, pozdrav.
Spušteni plafon urađen po pravilima i kako je pokretač teme objasnio smanjuje visinu prostorije pa me interesuje sledeće:
- Koliko prostora zauzima minimalno spušteni plafon kad se uradi po pravilima, odnosno za koliko smanjuje visinu prostorije.
- Da li ima nekih problema kod izvođenja plafona kao što se rade zidovi, odnosno UD, CD profili i distanceri. U dokumentaciji Rigipsa postoji takvo objašnjenje. Na slici piše alternativa, dole desno (prikačena slika). Tu je spomenut plafonski CD profil i distanceri. Da li se ovde koristi i UD profil.
Ono što me interesuje je kako izvesti plafon, a da se najmanje izgubi na visini.
Na www.knauf.rs imaš postavljene njihove tehničke listove, tu su ti svi potrebni podaci i standardi.
Ja sam na svojoj kući plafone i u prizemlju i u potkrovlju radio od gips-kartonskih ploča: čisto, brzo, precizno i veoma zgodno za instalacije. I u prizemlju sam stavio termoizolaciju. Ako ćeš enterijer da radiš sa akrilnim bojama, a rekao bih da hoćeš, trebalo bi duplo da pločaš plafon i gletuješ 100%. Takođe bih ti preporučio da rešenje nađeš zajedno sa arhitektom, jer su mogućnosti koje pruža gips velike, ali i zajebi još veći.
Tehnička dokumentacija im je baš loše organizovana, morat ću poskidati sve.
Zašto duplo pločanje?
Objekat je u izgradnji i osnovni cilj je da odradim prosto oblaganje, praktično kao što se radi malterisanjem. Imat ću ventilacione cevi koje koje svakako moram obložiti i jedino tu mogu staviti koju sijalicu.
Ovo spuštanje plafona mi je problem, pošto ne bih bespotrebno da ga spuštam. Odnosno kojom izvedbom, koja je po pravilima, se postigne minimalno spuštanje. Kod zidova se može postići gotovo ista debljina kao i kod klasičnog malterisanja.
Da dopunim pitanje, da li je po pravilima da se uradi konstrukcija koju je pokretač teme objasnio, ali da se umesto visilica upotrebe distanceri. Čini mi se da će se plafon manje spustiti, ali je pitanje da li je nosivost distancera dovoljna i da li se postiže isto kao i sa visilicama ili ima nekih problema.
Ako može neko da mi odgovori i koliko je minimalno spuštanje plafona u izvedbi kao što je objašnjeno u ovoj temi. Znam dimenzije ploče i dva profila, ali ne znam koliko visilice uzimaju od visine, odnosno koliki je ukupan zbir.
batice , ipak si trebao prvo plafon da uradis , pa tek onda zidove
Ja nisam još ništa odradio. Samo sam pitao da li se može plafon odraditi slično kao i zidovi.
Uvek prvo pitam, pa radim.
Možeš da radiš i sa distancerima ako ti plafon to dozvoljava, ako je dovoljno u horizontali. Izmeri kolika su ti odstupanja plafona od horizontalne ravni, i sve će ti se samo kazati.
Duplo pločanje se vezuje za solidnije ravni zidova, bolju mikro-klimu i još neke povoljnosti, dakle uz veći konfor. Ako te to zanima, i hoćeš i možeš da platiš, imaš priliku da tako bogatije urediš svoj prostor.
Uradit ću svakako proveru plafona.
Na prvi pogled, nema većih odstupanja, dosta su ravni. Horizontale ću da proverim.
Pozdrav ljudi!
Priključio sam se forumu jer planiram da renoviram prizemnu stambenu zgradu, od poda do plafona.
Slike nemam trenutno, ali što se tiče plafona, karatavan je u pitanju. Godina gradnje je oko 1925.
Šta je savet u vezi s karatavanom, dali da skidam karatavan da ostanu samo grede ili ne? Pošto je dosta propao tavan.
I još nešto, da li da prvo gletujem zidove pa onda da radim plafon ili da uradim plafon pa onda da gletujem sve?
Prvo treba uraditi plafon , pa sve ostalo.Inače ne moraš ništa dirati od postojeće podstrukcije.Pronadji samo gde su grede u njih ušrafiš potrebne elemente za podkonstrukciju koja će nositi gk ploče i to je to.Malo prelistaj forum već je više puta o tome pisano.
Cao svima imam lamperiju na plafonu interesuje me dali mogu na to da stavim spušteni plafon to jest da uvrnem u lamperiju konstrukciju za spušteni plafon ili nemože
Lamperija je suviše tanak materijal da bi to nosilo novu konstrukciju, ako uspeš da potrefiš grede koje nose lamperiju to je druga priča.
Molim vas za savet, da li je jeftinije i jednostavnije u SSM varijanti na drvene grede u potkrovlju postaviti GK ploce na 'Rigistil' konstrukciju (sidra i C profil) ili na CD/UD profile? Nekako mi deluje jednostavnije iznivelisati i ucvrstiti sidra za grede (rogove i raspinjace) i na njih C profile.
Malo ti je pitanje konfuzno Sistem rada je isti.
Rigistil se teze se nalazi od obicnih profila i u cenovnom rangu je sa boljim profilima. Sidra i distanceri su skuplji nego za cd profile. Po dimenzijama je manji 18x45x18 a cd 27x60x27.Sad vidi sta ti odgovara..
Evo dođosmo i do majstorisanja
pre svega strpljenje je osnova svakog zanata i ovde će trebati.
Prvo odredimo visinu završenog plafona i gledano od poda dodamo za debljinu ploče, zatim izvučemo vagres u svim ćoškovima i krećemo sa postavljanjem ud profila...
Da li se UD profil postavlja na sva 4 zida (pretpostavimo da je prostorija cetvorougaona) ili samo na dva naspramna da bi se u ta dva postavili krajevi CD profila?
Pozdrav svima majstorima,
Resih da se i ja oprobam u suvoj gradnji. Treba da napravim spusteni plafon na sobi velicine 3 x 4 m.
Molim savet i popis koji mi sve profili i elementi trebaju za ovaaj zadatak.
Znaci, koliko CD, UD , visilica (kojih) i osnovne razmake postavljanja.
Knauf ce biti debljine 9,5 mm
mrpeja
Pozdrav svima,
Htio bih za nekih mjesec dana da renoviram dnevni boravak, u sklopu toga planirao sam da od gipsanih ploca uradim spustanje plafona po ivicama (nesto kao na ovoj slici, koju sam pozajmio sa foruma ), gdje ce doci skrivena rasvjeta, a mozda i po neki led svjetiljka koja ce biti vidna i bacati svjetlost na zidove.
Prije svega zanima me:
- posto su dimenzije plafona oko : 3.45 x 4.50 i posto je visina prostorije 2.59, da li je uopste pametno izvoditi to spustanje (dakle spustao bih samo na coskovima, sredina bi ostala na sadasnjem nivou)
- posto je prostorija relativno mala da li ce se postici dobar estetski efekat
- posto je visina prostorije na nekom standardu, koje je to minimalno spustanje koje se mora ispostovati da bi se ono sto planiram izvelo, a da se sto manje isgubi na visini?
Vazna napomena je da je komplet dnevni boravak omalterisan ukljucujuci i plafon, a ploca (plafon) je od fert gredica i ispune, pa me i sa te strane interesuje je li moguce tu ucvrstiti konstrukciju
unaprijed zahvaljujem na odgovorima
Novajlija, minimalno spustanje za ovu vasu varijantu je oko 8 cm za skriveno svetlo sa led trakom, za varijanti sa neonkama je 12 cm i ako ne preterate sa sirinom tog spustenog dela necete izgubiti mnogo na visini.Dobar efekat se postize i na manjim prostorima od vaseg, mozda ne morate spustati sve cetiri strane, nekada lepse izgleda ako se spuste dve nasuprotne strane ili samo jedna ili tri, imate vise varijanti zavisi sta se vama vise svidja.Pozdrav
hvala na odgovoru,vec sam bio poceo gubiti nadu da ce neko nesto odgovoriti
Moj plan je da to bude sa tri strane,postavicu i sliku na kojoj sam nesto kao pokusao da docaram kako bi trebalo to izgledati.
evo i slika
je li moguce da jos neko od ovolikih majstora gipsanih radova nije spreman da da savjet i svoje misljenje
Ma jesu nego verovatno ljudi rade pa su umorni.I ja po nekad i po 10 dana ne ukljucim racunar.Malo se strpite javit ce se valjda jos neko.Inace dobro vam ovo izgleda.Ne znam sta ste mislili staviti u taj levi ugao,mozda da na ovom uspravnom delu levo u uglu napravite vise manjih nisa, takodje sa osvetlenjem ili da u ovu veliku nisu stavite staklene police, pa u njih mozete staviti nesto tipa vaza i sl.Ovako se bojim da bi vam taj deo mogao ostati neiskoriscen s obzirom na ukupan prostor.Nadam se da vas dodatno ne zbunjujem ovakvim nabacivanjem ideja.Valjda ce biti i neka fotka gotovog posla
Pa naravno Sokane, tu bi isle staklene police a sa dna i vrha bi isla rasvjeta koja bi ih osvjetljavala, tu bi stojale slike i vaze kao sto rekoste, ni u kom slucaju nece to ostati prazno nego nisam sve crtao, nije crtez jos gotov, ali to je to sto se tice gipsanih radova
Da li lepak za lepljenje gips ploca(rifix) moze da se koristi kao ispuna i pri bandaziranju spojeva gips ploca na plafonu?
Poštovanje..
Novi sam na forumu pa rekoh da i ja priupitam nešto.Hoću da stavljam gips ploče na plafon.Problem mi je što mi je najnjižatačka plafona 255cm,pa ne bih da spuštam plafon ispod 250.Da li je to moguće i kako.U suštini razumem kako se kače gips ploče ali da li može neko da mi da shemu te mreže,i šta znače ti ankeri itd...
Hvala unapred
Moje misljenje je da ti se ne isplati toliko spustanje, tj da mislim da nije ni moguce uopste, ta visina nije pogodna ni za rasvjetu niti moze po meni biti estetski prikladno
Evo par slika u toku radova kod mene. Ideja je bila da uradim sve kao na slici koju sam u jednom od prethodnih postova postavio. Medjutim zbog male visine za ono sto sam ja htio da napravim, odustao sam od spustanja plafona i odlucio samo da odradim dio na zidu. Za prvi rad sa gipsom mislim da je dobro uradjeno, gresaka ima sigurno ali ja sam zadovoljan, s obzirom da nikad do sada nisam nista uradio od gipsa. Zao mi je sto niko osim "sokana" nije bio spreman da pomogne, njemu hvala. Slike postavljam u nadi da ce mozda nekome biti od pomoci
evo mene majstora!!!
