Spusteni plafoni postavljanje
118 poruka / 0 new
NixXx88
NixXx88's picture
Registrovan dana: 10/01/2013
pozdrav svim forumasima.nov sam na forumu tako da se nemojte ljutiti ako nesto uradim mimo pravila.:)interesuje me kako da spustim plafon kao na slici.klasiku sam odradio ali mi je ostao ovaj plafon u dnevnoj sobi i tu je zapelo...molim vas za savet i ako ne trazim prvise da mi skicirate slobodnom rukom kako da postavim konstrukciju.hvala unapred nadam se da cete mi pomoci posto sam ovo prdhodno odradio uz pomoc foruma i malo mog pocetnickog znanja
NixXx88
NixXx88's picture
molim vas samo za sto brzi odgovor jer moram da pocnem da radim...nija valjda da nema majstora koji sada odmaraju pa nemaju vremena da mi odgovore...inace zaboravio sam da navedem plafon mora da id na visilice jer je u pitanju potkrovlje bez kose betonske ploce
Rampage
Rampage's picture
Nisam strucnjak za paint ali sam pokusao da nadjem nesto na netu sto bi moglo da odgovara.. Eo ovako nesto http://www.knaufdarko.com/cms/images/stories/easygallery/resized/106/123...
ako nesto jos nije jasno pitajte Smile Sretno.
NixXx88
NixXx88's picture
hvala puno..ovako nesto mi i treba...kad zavrsim postavicu slike.ako ispadne lepo:)
Rampage
Rampage's picture
Ma samo da uradite precizno bice extra nema tu puno pameti da kako sastavite bice ok Smile
NixXx88
NixXx88's picture
pozdrav jos jednom...imao sam nekih problema pa nisam momgao da odradim zapoceto...sada nastavljam ali da pitam za jos jedan savet...kada UD profil srafim na plafonu( da potsetim to u pitanju je ovaj spusteni deo za skriveno svetlo)da li moram da srafim na postojecem profilu tj ako mi se ne pogodi na tom mestu da li gips moze da izdrzi da usrafim u njega
igorDK
igorDK's picture
Registrovan dana: 30/07/2013
Hteo sam da kazem u vezi drvene podkonstrukcije u " Americi"
Ja koristim ponekad drvenu podkonstrukciju, ali to nije obicna drvena stafna vec je laminirana, lepljena, zasticena od insekata i pozara, vlage
i obradjena je tako da joj je krajnja mera svuda ista. Nije uvrnuta, savijena, uvijena, nema cvorova sto je oslabi dosta itd.
Druga bitna stavka je protivpozarna zastita. Niko na to ne obraca paznju, ali nikad se ne zna. Originalni delovi, profili, krstaste spojnice, visilice,
distanceri, tiplovi, nonijusi... su predvidjeni da trpe temperature koje nekada mogu da budu jako visoke u prostoriji.
Takav materijal se ubacuje u komoru koja lici na podmornicu. Uliva se tecnost koja se pod visikim pritiskom ubrizgava u samu srz drveta pa tako tecnost ulazi
u najsitnije pore.
Drvo je zasticeno 100 posto.
Kada se zavrsi natapanje, ide na susenje koje traje dugo u zavisnosti od debljine materijala itd.
Takav proces ne verujem da postoji u Srbiji pa smatram da bi kupovinom originalnih profila ustedeo na tezini podkonstrukcije
na vremenu a i novcu.
Pre kupovine materijala je najbolje prouciti neke od proizvodjaca. Rigips, Knauf, Placo, Fermacell
Ja u zadnje vreme koristim Fermacell proizvode i nemam zamerki.
kad ti zatreba cekic, sve sto ti dodje pod ruku postaje to.
Burdus
Burdus's picture
Registrovan dana: 31/10/2015
Pozdrav!
Interesuje me za postavljanje gips karton ploče od 12,5 , dimenzija 120*200 na drvenu konstrukciju na plafonu šema broja zavrtnjeva po dužini i širini.
igorDK
igorDK's picture
Jako bitan detalj, a primetio sam da pojedini majstori to rade, da kada postavljaju gipsanu tablu u delu gde treba da se ukroje oko vrata,
obavezno uprskaju stvar.
Na slici se vidi gde je isprekidana linija, tu grese i tu prave spoj cele table sa delom iznad vrata.
Taj deo se obavezno prepusta pa i do polovine sirine vrata.
Druga stvar je ukrstanje tabli. Primetio sam i to da pojedini " majstori" to ne praktikuju, pa su tako mom kumu uradili plafon sa krstastim spojevima.
Trece i jako bitno je to da ukoliko se spajaju dva dela gipsanih tabli gde je spoj fabricki secen ravno ( na krajevima table)
Obavezno treba oboriti ivice skalpelom i napraviti mali razmak izmedju istih, kako bi ispuna odradila ostalo.
Ceste su greske sa mesanjem ispune ( sto "majstori" zovu rigips onako strucno) Cesto nazivaju i Digitron, za kalkulator, Hilti za busilicu sa vibracijom, Jeep za bilo koji terenac itd
Skrenuo sam sa teme, ali me to tisti u dubini duse, sto se neki prave pametni , a samo su dodavali i pridrzavali table negde po inostranstvu. Smile
Mrzi me sad da pisem, ali mrezasta bandaz traka se ne koristi za unutrasnje radove, vec postoji tanka, kao vlazna maramica pa su spojevi profi uradjeni a ne kao kod nekih kad viri koncic iz plafona.
E pa baš iskvaren naziv Hillti nije za bušilicu sa vibracijom ,nego za udarnu bušilicu Smile
igorDK
igorDK's picture
Moze biti i ovo i ono. Sve sto busi beton je HILTI, makar bila i Womax.
Tako je to kod nekih.
Па већ ако хоће да се служе алатом, онда нека бар науче исправне називе, јер није сос и супа све једно, а о чварцима да и не говоримо.
mrpeja
mrpeja's picture
Registrovan dana: 05/02/2012
Treba da spustim plafon za 40 cm a na toj visini se nekako nalaze provodnici 220 V od instalacije.
Tako da ne mogu da srafim one profile sto idu na zid. Postojeci plafon je od drvnih greda na koje su ukovane letve, zatim trska pa malter.
Kako resiti ovakvu konstrukciju?
Pozdrav i zahvalnost
Meraklijanac
Meraklijanac's picture
Registrovan dana: 05/01/2018
Dobro vece, uradio bih u svojoj sobi spusten plafon, dakle spustao bih samo coskove, sredina bi ostala na sadasnjem nivou, pa me interesuje da li neko moze da mi napravi semu za postavljanje profila, soba je 3.59x3.50, sirina "spustenog plafona" bi bila 40-50cm, visinu bih stavio nekih 20cm, stavio bih ugradne sijalice oko toga nemam problema, jedini problem oko rasvete mi je led traka gde se ona postavlja u ovom primeru spustenog plafona (slika ispod).
Razmisljam o tome da upotrebim stare zvucnike i da ih sakrijem u plafon, bez onih skrivaca, samo da "tutnem" celu kutiju u plafon, koliko je to pametno? Naravno ne racunam na to da sutra mogu da ih izvadim ako to pozelim.
Takodje me interesuje koju bih debljinu knauf ploca morao da uzmem?
U glavi vec imam neku semu kako bih radio drvenim gredama, ali sa profilima u glavi nemam predstavu kako bih to mogao da odradim, zato ako bih neko mogao detaljnu semu da mi napravi bio bih mu puno zahvalan, jer ne ide mi bas u glavu kako se spajaju profili, na slici petoj po redu, po mojoj pretpostavci i citajuci prethodno sa teme, profil broj 1 je usrafljen u zid, broj 2 je nekako povezan sa profilom koji je usrafljen u plafon, moje pitanje je tu kako? Nacrtano radi lakseg objasnjenja poslednja slika (Bordo su profili, plavo je bas to kako se spajaju profil na plafonu i ovaj profil koji lebdi?? )
Sta je pametnije koristiti drvenu gradju ili profile, znam da je jeftinija gradja i navodno "nekvalitetna" ali skoro sam prisustvovao renoviranju stana, adaptacija plafona, skinuli knauf ( knauf kocke ) iznad drvena konstrukcija ( da napomene knauf je bio zakucan u to ) gradja cela zdrava, ojacana gde treba i na istu konstrukciju postavljene su nove knauf table, ali cele radi lepseg izgleda, takodje sredina plafona spustena gradjom, ali novom. Sad ako neko profesionalaca moze da pomogne bio bih vrlo zahvalan! Izvinjavam se na kradji slika.. Smile
wice
wice's picture
Registrovan dana: 11/08/2013
Pitao bih i ja nesto ukoliko je moguce tako nesto uraditi.
Garaza je uradjena pre 30god,plafon jeradjen montom koja je se izlomila,kako postaviti gips,problem mi je kacenje na sredini plafonagde ima betonski gredu ok ali opet ostaje prostor izmedju koji.je oko 3,5x3,5m da li da naprvim ram od metalnih kutija recimo 40x40 pa da u njega srafim ploce ili kako vec.
Djuka89
Djuka89's picture
Registrovan dana: 21/04/2018
Pozdrav svima imam problem ako se moze reci.prostorija je 3.65sirine sa 3.80 stara kuca je upitanju nema cigle ni maltera plafoni je radjen od trske i blata ispucao je dosta i sad hi da se odradi gisani plafon ravan ,medjutim zidovi su radjeni od nekog starog presovanog "bloka"koji je ujedno i izolacija u sobi.nempguce je ud profil utiplati o njega jer je i to nesto poput plata i slame sam bog zna... Sa cime da zavrne se taj ud na zid i kako i za cega da zakacim visilice jer fakticki moram na tavan da udjem sa zicama i da ih kacim za neke sendvic daske jer su one umesto gredica postavljene po tavanu.koliko da stavim tih nosecih cd profila na tu sirinu prostorije na na koji raznak da stavljam visilice koliko mi treba konada....! Uh
Djuka89
Djuka89's picture
Pozdrav ljudi svima treba mi pomoc i konsultacija sa nekim ko zaista ima iskustva sa ovakvim slucajem .
U pitanju je stara kuca plafoni su radjeni od trske i blata natavanu ima sendvic daska colarica umesto greda treba da se spusti plavilon na rostilj konstrukciju kako i za cega da. Kacim visilice dali ce izdrzati tri profila cd-a na dimenziju 3.65x3.80i onda na svakiglh 50cm rostipj da stavim
Meraklijanac
Nisam mnogo strucan, ali potrudicu se da pomognem, ako nije kasno.
Trebalo bi da se postavi "rostilj" konstrukcija, konstrukcijom nivelisete plafon sa gredom, i samim tim resavate problem, nema potrebe za metalnim ramom..
E sad, malo detaljnije objasnjenje ( malo pokupljeno sa interneta, malo svoje ), potrebna je visilica za CD profile, visilice drze celu konstrukciju i srafe se direktno u plafon, potrebni su ti CD profili i to bi trebalo da je to u principu, visilicama se ujedno spajaju profili. Visilice se postavljaju na svakih 80cm duzinom profila, profili se postavljaju sa razmakom od 50cm.
Postoji i druga varijanta evo i klipa u nastavku gde je sve do poslednjeg detalja objasnjeno, po slikama mi deluje da vam je ovo neka radionica tako da mislim da je ovo mnogo cistiji i brzi nacin da se odradi to.
https://www.youtube.com/watch?v=G7AMaZbPS9k
Ako ima nekih pitanja pitajte pokusacu da pomognem. Pozdrav i svako dobro!
Meraklijanac
Pozdrav druze, procitaj moj prethodni post, profili idu na svakih 60cm, visilice na 60cm duzinom profila.
A tiplove probaj da gipsiras.
Meraklijanac
Ja sam svoj problem resio, malo eksperimentisao, ali na kraju je sve ispalo u najboljem redu, sa moje strane gledano i vise sam nego zadovoljan. Sirinu spustenog plafona sam odradio na 60cm, visinu na 20cm, struja je po meni maksimalno kulturno vezana, nigde ostavljene zice da vise, sve je lepo vezano u "nadzidnim" razvodnim kutijama. Koristio sam UD 50mm profile, i kao spajalice sam koristio CD 50mm profile, evo i malo objasnjenja UD profile sam postavio na plafon i zid ( kao sto sam nacrtao na poslednjoj slici u gornjem postu koji sam objavio 5.1.2018.god. ), zatim sam isekao knauf i usrafio u profil koji ide na plafon, nakon toga na donjoj ivici knaufa koji je usrafljen, usrafio sam celom duzinom UD profil koji kad se usrafi dolazi preko puta profila koji je usrafljen u zid, profili su postavljeni tako da bih mogao da ih spojim CD profilima. CD profile sam isekao duzinski na 59.5cm i postavio ih na svakih 60cm. Nakon toga oblozio sve knaufom. Nedoumicu oko led traka sam takodje resio videvsi kod drugara gde su zalepljene trake.
TV knauf polica, resio sam da izbegnem profile i odlucio sam da se zanimam gredama 2,5cm X 3,5cm, mislim da tu nema nikakvih objasnjenja, slozeno je sve kako je zamisljeno, zvucnici su postavljeni stari kako sam i zamisljao, moze se videti na slikama, postavljena je samo maska koja je usrafljena u knauf radi lepse estetike. Najveci cilj je bio da se sakriju svi kablovi sto je i ucinjeno, izuzev pojedinih mesta gde bas i nije moglo. Imao sam problem sa parketom, pa sam morao to ujedno da resavam, nisam hteo da radim parket, vec sam sam uzeo stvar u svoje ruke i odradio ga koliko da ima laka i da ne odstupa previse od ostatka, tako da mi je okej ovako. Takodje nista nije gletovano sem knaufa, zgrada je stara i u pitanju je pun beton, nisam imao zivaca, dovoljno me je namucilo stemovanje uticnice i prekidaca, tako da bi mi previse bilo da "opravljam" i zidove.. U vezi drvene gradje mogu reci samo da sam prezadovoljan i da nemam nikakvih zamerki.
Posto ne vidim da je iko napisao svoje troskove rada, evo ja cu prvi:
1. Struja je placena nesto malo manje od 100evra, toliko je kostao materijal, moj deda je po prvi put radio struju za "spusten plafon" tako da tu nisam imao troskova. Imao sam puno pitanja oko ugradnih sijalica, mene je komplet ( Rozetna, Sijalica i Grlo kostao 550dinara )
2. Knauf table, profili, grede, moler koji je samo gletovao i sve potrebne stavke iskostale su me 200evra.
  • 0-02-04-12a7d5956af36aaabf791413c42a33c9f92a0e71f8e47871699953a792257a1f_full_-_copy.jpg
wice
wice's picture
Da garaza je,hvala na savetima Smile
wice
wice's picture
Meraklijanac
gagiguja wrote:
Evo dođosmo i do majstorisanja
pre svega strpljenje je osnova svakog zanata i ovde će trebati.
Prvo odredimo visinu završenog plafona i gledano od poda dodamo za debljinu ploče, zatim izvučemo vagres u svim ćoškovima i krećemo sa postavljanjem ud profila.
Zatim postavljamo visilice na plafon.
Visilice sa postavljaju u liniji na razmaku od 80 cm od centra do centra profila.
Po završetku postavljanja visilica postavljamo cd profile, tako što jedan kraj ubacimo u ud profil na zidu i onda montiramo na visilice.
postavljamo krstaste spojnice na CD profil i raspoređujemo na širini od 50 cm.
posle toga stavljamo CD u spojnice i formiramo konstrukciju plafona.
Sada pristupamo podizanju i šrafljenju ploča na konstrukciju.PAŽNJA:ploče se postavljaju na smicanje ,nikako ne sme da se pojavi tzv. krst u spoju.
Ostaje još da se obrade spojevi i spremni smo za gletovanje.
Obrada spojeva na posebnom času
EDIT: Evo kolega gagiguja je objasnio u prvom postu celu proceduru.
tomtom
tomtom's picture
Registrovan dana: 18/02/2019
Pozdrav svima,
Uskoro planiram da postavljam nov plafon u jednoj prostoriji. Nacelno sam upoznat koji ce mi gipsani profili trebati. Medjutim nisam siguran na koji razmat trebam postaviti CD profile (nosece CD profile na koje se krstatistim vezacem pricvrscuju montazni CD profili). Na prikacenoj slici kaze da razmak izmedju nosecih CD profila treba da bude 100cm a izmedju montaznih CD profila 50cm. Da li mi neko moze potvrditi ovo za nosece CD profile?
Anna2
Anna2's picture
Registrovan dana: 05/11/2021
Dobar dan svima.
Nisam majstor i ne želim to da budem Smile
Ali kupila sam stan koji je u potkrovlju zgrade i imam pitanje za gospodina Baneta i sve koji su raspoloženi da odgovore.
Visina ide od 310cm do 280cm.
Veličina protorije je nekih 20m2 gdje će u jednom biti i dnevna soba i kuhinja sa sankom.
Htjela bih postaviti samo skrivače kako bih izravnala dio kod kuhinje koji je predviđen u dijelu gdje je visina od 310cm
i kako bih u dnevnoj sobi dobila ambijentalno osvetljenje.
Postavila bih led trake u skrivače i od ispod halogen sijalice.
Ono što me konkretno interesuje je kolika je najmanja visina tih skrivača?
Jer bih htjela da što manje oduzmem od visine plafona.
I da li imate neki predlog, da li je bolje kod kuhinje spustiti ceo plafon a skrivače postaviti u dnevnoj ili ?
Hvala unaprijed.
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
Za postavlanje dioda, tj traka fakticki skrivaci i nisu potrebni, a dovoljno je 2-3cm da se spakuju trake. danas imaju alu ili plasticne sine raznih profila, cak i stiropor lajsne koje u sebi imaju kanale za trake, koje su sirine oko 10-12mm.
Vodite racuna samo da vam ne odrade duboke skrivace pa kasnije da bude muke sa ciscenjem led traka koje vremenom skupe prasinu i oslabe porilicno, zato ja obicno savjetujem ljude da postave diode na alu lajsnu, i koristenje dioda koje su u zastitnoj oblozi, kako bi se lakse mogle odrzavati. Kod "golih" dioda prasina se zapece na samom emiteru svjetlosti i ciscenje je nemoguca misija.
Anna2
Anna2's picture
Hvala Bosske na komentaru.
Svakako cu razmisliti o postavljanju lajsni.
Nisam razmisljala o ciscenju led traka ili dioda, tako da je dobro znati na sta oratiti paznju
i kako to odrzavati.
Svaki savjet je dobrodosao.
