Zdravo svima.Imama li neko ideju????
Zeleo sam da u spavacoj sobi spustim plavon ali ne klasican pod 90 stepeni vec da ide u polukrug,kao svod! Predpostavljam da rigips ploce nije moguce savijati,pa neznam da li bi to moglo da se odradi lesonitom?Zapravo,da li je moguce lesonit gletovati????
spusteni plafon(svod)
Hvala Jani.Jos malo cu prozujati po prodavnicama,ali slazem se sa tobom da je rigips bolje resenje.A reci mi kakvu si konstrukciju radio za svoj plafon?Da li i za to postoji fabricka ili se mora praviti?I konstrukcija se srafi u zid i plafon,jel tako?Ako imas neki fotku tvog rada bobro bi mi dosla.hvala jos jednom i unapred izvini ako iskocim sa jos nekim pitanjem.Pozz
fotko nemam od konstrukcije ali se to pravi na gipsanu plocu iscrtas radius koi zelis da bude svod pa onda se secka profil ko za svod ako si imao priliku da vidis.pa se onda strafi jedna 6ca pa preko nje jos jedna i dobies 12,5mm debljine i se onda obradi sa perfix i traku i preko toga gletues i farbas.pogledaj ovo mozda ce ti se razjasniti .
http://www.doramibrand.bizoo.ro/vanzare/86460/img/Pereti-despartitori--t...
ahaaa.mislim da mi je jasno.a reci mi samo da li konstrukciju celu,sam pravim ili mozda postoji nesto u prodaji sto bi mogao da iskoristim?
Pogledaj ovu varijantu : www.rigips.rs/index.php?id=19&mod=pis&f=70&pid=19
Hvala Sadeco.Ovo mi dosta razjasnjava stvar.
Ako negde zapne evo mene ponovo a izbacicu slike svog ucinka
knauf i rigips se moze savijati,ma da postoji specijalna ploca za to koja e 6mm,ja sam vec radio takav plafon ali sa knauf table 2x 6mm i super ispalo.a i lesonit moze da se gletuje ali ce to da se ljupi svremenom na vreme.pa ti vidi sta ces,
