Hi,
opet trebamo pomoc. Dosli na red i plafoni. U dvije prostorije smo vec odradili posao pravljenja rostilja za spusteni strop (30cm) i prilicno smo zadovoljni kako to izgleda. Nadamo se da necemo previse zabrljati kod sarafanja ploca.
No imamo neke nedoumice, pa evo pitanja... :roll:
1. Treba li spajati noseci CD profil sa UD na koji se naslanjaju? Ako da, cime?
2. Treba li dodatno srafovima pricvrscivati kriznu spojnicu za profile koje spajaju?
3. Treba li pomocu visilica spanovati plafon prema gore? Naime, neki su nas likovi malo mucili pricom da to treba malo podici, da bi kad dodju ploce sve bilo ravno.
A imamo i pitanja vezana za nastavak nasih radova. Naime, namjera je strop u dnevnom boravku spustiti u dva nivoa. Soba je 7x4. Srednji dio plafona se spusta 30, a okolni 40cm, u obliku pravougaonika, a sirina "obruba" bi trebala biti 50cm. Dakle, nista komplicirano.
Ovdje vidjeh slicicu od Lidije982 i princip nam je jasan.
4. Mislili smo spustiti citav plafon u prvi nivo i onda na njega sarafati ovaj dodatak. Moze li to tako? Ili ima neki drugi nacin?
5. Moramo li u ovoj varijanti stavljati poprecne CD profile izmedju UD? Prilicno sam sigurna da moramo, ali eto moram pitati zbog sljedeceg pitanja... :jump2:
6. Treba li onda taj profil nekako povezivati sa gornjom konstrukcijom?
7. UD na stropu i UD u stvorenom kutu trebaju biti povezani samo vertikalnom rigips plocom ili jos cime?
Unaprijes veliko hvala... :bal: Vec ste nam toliko pomogli, citanjem starijih postova... :roll
l
1. Ne treba
2. Ne treba
3. Ne treba, jer se visilice ne istežu.
Za odgovor na ostala pitanja dobro bi došla fotografija da se vidi kakav je plafon u pitanju.
