suvi estrih - da ili ne?
20 poruka / 0 new
sneza22
sneza22's picture
Registrovan dana: 19/04/2010
Postovani forumasi,
nedavno smo preko interneta saznali za suvi estrih - Rigiplan. Moze li neko ko je imao iskustva sa ovim da mi kaze nesto vise, sta je bolje, u poredjenju sa klasicnom kosuljicom? finansijski? Tehnicki? Treba mi preporuka, za sta da se odlucimo.
Pa sad preporuka najvise zavisi od date situacije , debljine , velicine objekta , i jos mnogo stvari .
sneza22
sneza22's picture
Stan je 80 kvadrata, hteli bismo da sto bezbolnije to odradimo, sto u vremenskom, sto u finansijskom ssmislu... a da bude kako treba... za nivelisanje ne znam, ali koliko sam shvatila to se radi tim suvim nasipom, ispod ploca??? koliko kosta taj materijal ili koliko celokupno postavljanje, od strane majstora?
Jos nesto, cula sam i za olmo masu, vredi li to sta ili je samo prica?
Hvala puno, pomozite, mi smo totalni laici u ovome svemu, trebalo bi to sto pre zavrsiti, a da ne predjemo mnogo strasno finansijski...
Pa trebalo bi prvo odrediti potrebnu debljinu kosuljice pa na osnovu toga se odluciti za neku varijantu
sneza22
sneza22's picture
Evo ovako: potrebna debljina kosuljice bila bi 1 - 3 cm... Da preciziram: u dve sobe i predsoblju do 1 cm, a u kuhinji/trpezariji/dnevnoj izmedju 2 i 3 cm... tako izmerismo... s tim sto u kuhinji i predsoblju mora biti deblja kosuljica za 1 cm, zbog prelaza parket-plocice...i sad, sta staviti? Suvi estrih, klasicnu kosuljjicu, ili mozda olmo masu??? Hvala unapred!!
rower
rower's picture
Registrovan dana: 02/07/2008
Koliko sam razumeo vi vec imate kosuljicu koja nije dobro iznivelisana. Ukoliko se radi o adaptaciji objekta onda ce te to najlakse i najefikasnije zavrsiti sa samonivelisucom masom za kosuljice kao sto je "olmo masa",ima je od razlicitih proizvodjaca. Jedini prolem moze biti velika potrosnja s obzirom na kvadraturu i vasu potrebnu debljinu izravnavanja.
Ukoliko pak nemate kosuljicu onda vam treba "prava" kosuljica sa termo/zvucnom izolacijom ispod. Tu se vec mozete opredeliti za klasicnu cementnu kosuljicu ili za suvi strih. Suvi estrih ce vam biti okvirno od 50-80% skuplji,ali ce te nakon zavrsteka radova odmah moci da postavljate parket,dok kod cementnog estriha mozete da zavrsite keramiku,krecenje itd,a za parket morate sacekati od 1-3 meseca.
sneza22
sneza22's picture
Hvala, Rower... Jos nesto, ako ste radili sa Olmo masom, koji proizvodjac je najbolji, i koliko okvirno ide mase na tu debljinu kosuljice??? Hvala!
Nisam mislio da psiem ali moram.
Doneti odluku a debljini kosuljice , vrsti materiajla za istu uopste nije jednostavno . Pre svega mora se pogledati/ ispitati postojeca podoga od cega je , u kakvom je stanju i dali postoje ostecenja i pukotine ,a bitno je i kakva ce posle podna obloga doci .
U principu klasicna kosuljica (cement +A frakcija sljunka +armaturna mreza ) se radi za debljine min 4 cm . E sad ako je postojeca podloga "zdrava " onda treba raditi sa "samonivelirajucim masama " prozivodjaca ima mnogo
Kema , Henkel , HGP....
Za tako malo povrsine "masinske podloge " su uglavnom preskupe
sneza22
sneza22's picture
Hvala puno na savetima, otvorili ste nam malo oci... Sad tek znam da nista ne znam...o ovoj problematici...Bar znamo na sta da obratimo paznju, pa cemo nekako odluciti... Obratila sam vam se prvenstveno da cujem necija iskustva i da mi pomognete oko izbora, jer majstori koji bi nam radili kosuljicu (klasicnu) su skepticni prema samonivelisucim masama, a nikad nisu ni radili sa njima, a o suvom estrihu ne znaju nista... A nama bi dobro dosle obe solucije zbog skracenog vremena susenja, odnosno mozemo odmah da stavljamo podne obloge...Eto odakle ta dilema... Kad ono, izrodise se svakakvi faktori o kojima nismo ni razmisljali...
Hvala, svejedno, jos jednom!!!
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
sneza22 wrote:
...majstori koji bi nam radili kosuljicu (klasicnu) su skepticni prema samonivelisucim masama, a nikad nisu ni radili sa njima, a o suvom estrihu ne znaju nista...
Ti isti, ili takvi majstori su radili i prethodnu košuljicu pa zato sad moraš da popravljaš. Bolje da se pozdraviš sa njima sada lepo, nego ružno kad završe posao.
Budžet nam je svima "tanak" i upravo zato ti treba najpovoljnije rešenje, a to nikako nije (trenutno) najjeftinije.
sneza22
sneza22's picture
U pravu ste, naravno... Ko ne plati na mostu... Tako da se ipak odlucismo za klasicnu kosuljicu... nadam se da ce biti bas to, najpovoljnije u svakom smislu. Hvala vam na sugestijama!!
Iz prikrajka
Iz prikrajka's picture
Registrovan dana: 09/04/2011
Pisala sam u temi o kupatilima, ali niko nije odgovorio, pa ću da probam i ovde.. Smile
I mi smo u sličnoj dilemi jer treba da izlivamo košuljicu u kupatilu. Površina je veoma mala (2.5x1.2m) i u pitanju je novogradnja. Prošle godine smo izlili donju ploču i pokrili kuću, a ove godine radimo kupatilo i selimo se "kako znamo i umemo" jer stižu krediti..
Planirali smo da pravimo wet room (varijanta bez kade - tusiranje na pločicama) i mislili da nam nije ni potrebna košuljica, ali su u tehničkoj podršci Ceresita rekli da se prvo pravi plivajući pod, pa onda na njega nanosi hidroizolacija. Nama ne bi bio problem da pod kupatila bude niži od ostalih podova u kući (koje još uvek ni nemamo, nego ćemo staviti stirodur i polovni linoleum, samo da ne plaćamo više kiriju), a negde je na forumu napisano da je to čak i dobra varijanta.
Da li bismo ipak mogli da koristimo neku samonivelišuću masu, obzirom da nema pukotina i većih odstupanja na donjoj ploči (mogu da pitam muža, pa da navedem kolika su tačno odstupanja)? Ako da, da li samonivelišuće podloge mogu npr. da stvore neku reakciju sa hiroizolacionim premazima? Da li pre samonivelišuće mase treba da stavljamo neku hidroizolaciju jer je donja ploča rađena bez ikakvih aditiva? Ako baš moramo da izlivamo košuljicu, da li onda možemo bar da koristimo "suvi estrih" kako bismo što pre stavljali pločice? Kako se on "ponaša" u odnosu na hidroizolaciju?
Zaboravila sam da napišem - na pod bismo stavljali podne pločice sa malim procentom upijanja vlage.
Beshla
Beshla's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
Koja je cena materijala za izradu suvog estriha po m2 ? Npr. debljine nasipa do 3cm. I koliko se uzima za ruke?
Luigi
Luigi's picture
Registrovan dana: 08/02/2011
Ispod 3cm košuljica nema svrhe klasičnim radom.Mogućnost izrade je i da iznivelišete peskom pod i na njega postavite gipsane table Rigips ili Knauf na to može da se postave i pločice i parket.Tako su urađeni lokali u jednom TC u BGD.
Beshla
Beshla's picture
Mislio sam na gotove proizvode pomenutih proizvodjaca. Ako je neko ugradjivao, koliko ga je izasao material i ruke?
sokan
sokan's picture
Registrovan dana: 24/08/2008
Sa termoizolacijom od stirodura oko 22 Eura pm kvadratu, bez oko 19 Eura
Beshla
Beshla's picture
Nije mi bas jasno, kakav stirodur? Ja mislim na fabricki suvi estrih kod kojeg je materijal za nivelaciju ujedno i termoizolator jer ga cini mesavina zrnaca stiropora i bitumena.
http://www.rigips.rs/index.php?id=21&mod=pis&f=64&pid=21
sokan
sokan's picture
Moja greska izvinjavam se. U pitanju je stiropor a on je vec fabricki zalepljen za podne ploce.A ta mesavina je u obadva slucaja u sastavu kompleta i zove se Termoplan i ide ga otprilike oko 2 kg po metru kvadratnom po centu debljine
Beshla
Beshla's picture
Znaci 19 eur po m2 izadje masa za izravnavanje sa plocama?
sokan
sokan's picture
15 Eura je materijal i oko 4 Eura su ruke koliko se secam kalkulacije za zadnji posao.od pre par meseci
