Не сме да буде непрекидна хоризонтална линија.
Sve o gipsu
Ne bi bila neprekidna preko celog zida,ploce bi isle naizmenicno - cela dole+ parce gore a sledeca dole parce a cela iznad itd.Ili vec tako neki odnos.
Sporan mi je samo taj deo gde cela ploca i njen nastavak nisu medjusobno horiznontalno povezane (iako se nalaze na 3 zajednicka vertikalna CD profila).
Pretpostavljam da nije problematicno,ovu sliku sam bas ovde na forumu pronasao (naravno,kod mene je zid u pitanju pa bi je trebalo posmatrati rotirano za 90 stepeni) ali bolje je sad pitati (makar i glupo pitanje) nego kasnije skidati i raditi ponovo.
У том случају не мора ЦД профил, али ако није нека велика дужина додатно ојачање неће шкодити.
Kolege,
Da li neko može da kaže kako da se rešava pozicija iznad ugradne rasvete. Vidim da se pominju kutije koje nisam moga da nađem u Rigipsovim i Knaufovim katalozima. S obzirom da vuna leži na pločama, mislim da nije pametno da prekriva rasvetu. Kako vi rešavate ove situacije?
Jedno pitanje, hteo bih kroz koji mesec da postavim profile i gkp na spratu, razlog sto bih to radio je sto mogu sam,e sad me kopka posto imam uradjenu fasadu spolja (8cmstiropor)da li bi smeo da stavim vunu izmedju profila i posle foliju pa gips ploce? Da li bi bilo vlage posle takvog postavljanja? Ili da stavim samo profile i gkp, 8cm stiropora je malo a tada nisam imao para za bolje pa bih sad da odradim ako moze. pozdrav svima
da li moze neko da mi pomogne od iskusnih i kaze mi kako bih mogao da izvedem sledece:
naime imam luk iznad sanka koji je izradjen od betona i u taj luk treba da ugradim one male ugradne lampice, pa me zanima kako to da izvedem s obzirom da je luk od betona a imam izvucene kablove ali se plasim da busim rupu za lampice jer je luk debljine 15cm a rupa bi trebala biti 6,7cm, kako mogu da izvedem da li moze da se lepe gips ploce jedna na drugu pa tako da dobijem debljinu za rupu za sijalicu ili mora da se spusta taj luk sa profilima?
Da li treba da se kreči zid pre postavljanja rigipsa, zbog neke dezinfekcije ili insekata recimo...
Pozdrav svima, imam jedno pitanje. Naime rešio sam da jednu prostoriju gde su krivi zidovi i plafon obložim komplet gipsanim pločama, pa me sad interesuje da li se prvo radi konstrukcija zidova ili plafona, ako radim prvo zidove onda ud profil za plafonsku konstrukciju treba da pričvrstim u profile od zida? Hvala unapred!
Imam pitanje vezano za gipsarske pozicije:
Da li u obracun zidne povrsine na koju su lepljene gips obloge ulaze i otvori (vrata) iako je gips lepljen oko njih i nisu obradjene spaletne?
Takodje, ako opsivka dimnjaka npr. ide po metru duznom, pretpostavljam da se obracun radi za sve 4 stranice x duzina dimnjaka?
Hvala unapred!
Prvo pozdrav...a tu je i pitanje (verovatno odgovoreno u okviru neke teme ali ne nalazim)
Ako sam dobro razumeo i video na slikama,kod konstrukcije za pregradni zid (ili oblaganje postojeceg) UD profil ide dole i gore horizontalno a CD profili izmedju njih vertikalno na odgovarajucim razmacima i ponekim distancerom.Pretpostavljam da je to sve sto treba kad su u pitanju ploce od 2600mm duzine a visina prostorije nesto niza od toga ili kad se ploce postavljaju u dva sloja.
Moje pitanje je - posto te duze ploce kod mene nije lako nabaviti i izvesno je da cu "nastavljati" one od 2000mm do potrebne visine i to u jednom sloju ,da li je potrebno i na horizontalnom sastavu dve ploce postaviti parce CD profila koje ce ih povezati ili su traka i ispuna dovoljne da ploce ne "disu" na tom mestu?
