Sve nedoumice u vezi gipsa,gips-karton ploča
Sve o gipsu
GIPSANE PLOČE
Gipsanih ploča ima nekoliko vrsta u zavisnosti od potrebe i namene ja ću obraditi tri osnovne vrste
1 GKB obična ploča
2 GKBI vlagootporna
3 GKF protivpožarna
1 Obične ploče imamo u debljinama od 12,5 i 9,5mm 9,5mm se koriste za plafone
12,5mm se koriste za pregradne zidove i spuštene plafone
ploče mogu biti u 7 dimenzija
a 120x200
b 120x160
c 120x280
d 125x200
e 125x260 (jako teško na našem tržištu)
f 125x280 (jako teško na našem tržištu)
g 125x300 (jako teško na našem tržištu)
2 Vlagootporne ploče su namenjene za prostorije sa povišenom vlažnošću u vazduhu (kupatila,tuš kabine,saune,itd..)
Montiraju se na zid ili plafon
3 Protiv požarne ploče su ploče sa specijalnom namenom i one služe za pregradne zidove i plafone u rizičnim prostorima koji su izloženi visokim temperaturama i gde postoji mogćnost izbijanja požara .
toliko za ovaj čas
PRATEĆI MATERIJAL
Pod prateći materijal spada sve ono što se koristi za montažu zidova i plafona pored navedenih ploča i podkonstrukcije.
ja ću navesti samo osnovne jer u ponudi je oko 1000 raznih stvari ali je u osnovi nekih desetak potrebno za osnovni rad.
1 ŠRAFOVI
u montaži se koriste jedino Brunirani šrafovi koji su otporni na gips i vlagu i ne rđaju.
ima ih raznih dimenzija
3.5x13mm,3.5x25mm,3.5x35mm,3.5x40mm,3.5x50mm,4x75mm,4x100mm,150mm, najčešće se koriste 13, 25 i 35mm. Sve dimenzije postoje i u verziji za metal sa već napravljenom burgijom na vrhu i koriste se za montažu na metal.
2 TIPLOVI
tiplova ima 3 vrste koji su u upotrebi :
6x35
6x45
i metalni (isključivo za plafone)
3 VISILICE
služe da se konstrukcija fiksira za plafon
sastoji se iz dva dela: žice (250mm,500mm,750mm,1000mm) i ankerfiksa koji se montira na žicui može da se pomera po njoj radi nivelacije.
4 SIDRO
koristi se za nivelaciju i učvršćivanje podkonstrukcije u potkrovljima direktno na grede
5 DISTANCER
koristi se prilikom oblaganja zidova na metalnu podkonstrukciju (CD i UD profilima), kao i za spuštanja plafona do 10 cm.
6 KRSTASTI VEZAČ U NIVOU
koristi se za spuštene plafone koji imaju malo spuštanje pa konstrukcija mora biti u jednom nivou.
7 KRSTASTI VEZAČ U DVA NIVOA
koristi se za konstrukciju u dva nivoa i preporučuje se od strane prozvođača kao najkvalitetniji.
8 NASTAVAK ZA CD
kao što naziv kaže koristi se za nastavljanje CD profila.
9 ISPUNA
služi za popunjavanje spojeva na pločama i spojevima.
10 BANDAŽ TRAKA
ima ih 6 vrste od kojih se najviše koristi tkz. mrežasta ili fiber , a ima još i staklena , papirna, i prelomna ( za uglove), kao i vlagootporna i protivpožarna, ali njih niko ne koristi.
11 ALU UGAONA LAJSNA
koristi se na ivicama da bi se dobila lepa ivica i da bi se koliko toliko zaštitila ivica od obijanja.
ALAT
Alat za montažu ,kao isvaki zanat ima svoje specifičnosti, ali nije problem, za manje zahvate koristiti i ono što se ima.
Nabrojaću par osnovnih alatki koje se koriste.
1 Skalper
2 Metar
3 Šrafciger (Odvijač) zvezdasti(krstasti)
4 Kanap za obeležavanje
5 Vaser vaga (libela)
6 Šauber (šrafilica) za manje poslove može i aku bušilica
7 Vibraciona bušilica
8 Čekić
9 Gumeni čekić
10 Ručna testera
11Gleterica i Široka Špahtla (min 10 cm)
eto to je osnovni alat za montažu a za ozbiljije poslove tu je još : laser,kružna ili krunska testera,testerica za rupe,razni rendići za obradu ivica,makaze za pertlovanje(spajanje profila), i još dosta alata .
kazi mi jel ovaj nastavak za uvrtanje ima moment iskljucak (iskljucuje sam) ili je potrebna srafilica sa kilo kljucem?
Ne ima granicnik da glava srafa ne prodje duboko,i moze obicna srafilica(busilica)
Bane, jel ovaj nastavak za uvrtanje ima neki "strucan" naziv, jel se prodaje u nekom kompletu ili kako? Pitao sam na vise mesta i niko nema pojma o tome a 3-4 coveka koja rade sve i svasta od majstorija ga nikad nisu videla (pokazao sam im sliku). Deluje kao korisna alatka. Da li je stvarno toliko korisna za amatere i da li mora da se pazi da sraf ne prokliza kada dodje do granice?
Ostao sam nedorecen tj. nedokucan. Polako kupujem materijal i sl. pa pitam zbog mog potkrovlja, jel bi mi zavrsila poso busilica sa ovom "skurnjom" ili da uzmem bolje srafilicu neku?
Svaka ozbiljnija prodavnica alata bi "trebalo " da ima,ili mesto gde kupujes materijal.
Bane,
Zanimaju me cene u vezi sa pregradnim gipsanim zidom.3m sirine,4 visine.
U pitanju je veza izmedju kupatila i sobe, gde je trenutno improvizovana pregrada od drvenog nekog materijala.Da li to rusim ja ili majstor?
Mnogo pitanja ali nedovrsenih???
Cena rada ili materijala???
Koja debljina zida???
Koja izolacija????
Da li prolazi neka instalacija kroz taj zid????
Da li ce taj zid imati kakvo opterecenje(bojler,elementi)????
Za taj improvizovani zid je sve stvar dogovora izmedju vas i majstora koji radi.
Ovo su pitanja na koja trebate odgovoriti da bi dobili konkretne odgovore,ali sve to nece imati smisla ako ne upiste lokaciju u svom profilu.
Ne ljutite se zbog mog neznanja,Bane.
Kroz zid ide struja.Zid ne nosi ni bojler ni elemente.Izolacija od vlage je potrebna,pretpostavljam.I bila bi potrebna klizna vrata, ako je to uopste moguce sa gipsanim zidom.Cena me zanima i rada i materijala,da bih videla imam li uopste budzet za gipsani zid.
To je, trenutno,sve sto znam.
Vec ste mi pomogli svojim pitanjima i hvala Vam
Pozdrav sa Dorcola
Ok.Sad bar imamo nesto za orentaciju!
Kvadrat pregradnog zida se krece od 15-25€ a cena zavisi od vise faktora koje treba sagledati u prostoru.
Sto se tice kliznih vrata i to je moguce:postoje klizna vrata koja ulaze u zid(skuplja varijanta) ili klizna koja klize pored zida(jeftinija varijanta).
Ako imate koje pitanje slobodno pitajte!!
Pozdrav ljudi
ne bih da budem dosadan i znam da postoji neka tema koja objasnjava kako se spusta plafon sa gipsanim plocama tj kako se tacno od pocetka do kraja realizuje ovaj posao...od rostilja pa nadalje ,puno bi pomoglo ako bih bilo i nekih slika.
pa ako bi mogao neko da me uputi
hvala unapred 8-O
pozdrav bane,pisem iz makedonije i cesto sam na ovome sajtu,zato sto sam i ja neki zanatlija,nego da predjem na pitanje:
1.Sobe su mi grubo izmalterisane,plafon jos nije.Mogu li ja da naredim gips karton,a iza gipsa neka izolacija?Ako mozes da mi objasnis postupak:dali kad bi radio na zidu da stavljam drvene letve ili ove limene profile?
2.Oko gletovanja:Dali se gletuju samo sastavi ili se gletuje ceo karton,posto sam na nekim mestima video i to i to?
Hvala ti unaprad
http://www.youtube.com/watch?v=oSYxMbXbcUU
http://www.youtube.com/watch?v=BTNABw9sk5c&feature=fvw
http://www.youtube.com/watch?v=2YCPbGE_MSI&feature=related
Evo i rješenje ako ti nema tko pomoći pa sve moraš sam: :roll:
http://www.youtube.com/watch?v=TkrRblKLvJw&feature=related
Pozdrav svima...vršljao sam po netu,nabasam na vaš sajt,i kad sam video o cemu se zapravo radi nisam mogao da odolim a da se ne registrujem...poz
ja takodje sad se registrovah videh sajt i naricito forum koji mi se svideo aposto se bavim sistemima suve gradnje na pravom sam mestu.Voleo bih da saznam nesto sto do sad nisam znao.Unapred zahvalan
zanima me na kolikom se medjusobnom rastojanju postavljaju distanceri i visilice?
otprilike metar
Moze li neko da mi pojasni jednu stvar?
Kaze mi jedan Rigips majstor da kad bi mi radio oblaganje zidova i plafona sa metalnom potkonstrukcijom, to bi me kostalo oko 12 evra/kvm (4 evra ruke, ostalo-materijal). E sad, da li on to racuna po povrsini prostorije ili po povrsini zidova i plafona?
U ovom drugom slucaju ja izracunao za sobu od 16 kvm, visine 2,80- 700evra (bez gletovanja) :nes2 :nono
Od toga majstoru u dzep najmanje-230 evra 8-O , za, kako on kaze, 3 dana posla 8-O
kao i za sve radove racuna se m2 postavljanja materijala, dakle u ovom slucaju cena je data po m2 gipskarton ploce.
Ne zelim da komentarisem cene, samo kao informacija da od pomenutih 230 evra majstoru u dzep ide oko 135 evra dok ostalo zavrsava u drzavnoj kasi kroz vise vrsta poreza na rad.
U taj iznos koji ostaje majstoru je ukljucena cena skolovanja, alata, transporta, osiguranja, troskovi garancije, godisnjeg odmora, prehrane i jos ponesto. (ovo cisto radi poredjenja sa formalnim iznosima drzavnih neto plata koje ne ukljucuju ove troskove kao realno postojece u poslovanju).
Kada se sve to odbije dobije se neto cena rada za obavljeni posao tj cisto za ruke.
Podrazumeva se da se radi o profesionalnom majstoru.
A uvek postoji opcija da svako zasuce rukave i potpuno besplatno obavi radove, tada nema razloga za brigu oko tudjeg novcanika.
Gletovanje postavljenih gips ploca je radna pozicija koja pripada molerskim radovima, i posebno se ugovara, a prema gradjevinskim normativima.
Balansero
Energija je vec objasnio oko proracuna kvadrature,a ja samo da dodam da ste dobili veoma korektnu(jeftiniju) cenu za te radove.
Zanima me kako se popunjavaju spojevi između ploča? Koja masa, koja traka, koliko slojeva se nanosi, kad koji ide i kako? Koji je redosled?
Sojevi se popunjavaju na taj način što se prvo obori ivica ploče pod 45 stepeni na jednoj i drugoj sučeljenoj ploči, a prostor se popunjava filerom.Nakon toga se stavlja bandaž traka pa se sve lepo pregletuje filerom da nema rupa.Posle sušenja spojeva ceo zid se premazuje prajmerom, a zatim se cela površina gletuje.Nakon sušenja se urade popravke šmirglanjem, onda opet prajmer i na tako pripremljen zid se nanosi željena boja.
U toku sam postavljanja knauf plafona (postavljen je plafon,tek treba da se uradi mineralna vuna). Posto su kod mene trenutno obilne padavine, na jednom mestu na krovu je pocela da kaplje voda i to se u obliku male barice slilo na knauf. Knauf je 12,5 mm i nije vlagootporan i ne znam kako ce se to odraziti na plafon,da li on upija ili se to isusi?
Pod hitno se mora rešiti problem prodora vode, a jedno kvašenje nije problem, osušiće se, ali ako se nastavi, neće biti dobro.Kad se osuši ploča pojaviće se žuta fleka koju posle treba neutralisati na jedan od molerskih načina, denikotin bojom, fasadeksom ili nekim drugim premazom.
To resavam sigurno oko krova,nego sam se mislio da gipsu posto je montiran ne ostanu neke trajne posledice,kao i onom papiru sto je nalepljen na njega.
PRATEĆI MATERIJAL
mozes li ubaciti fotografije (ne izolovano) vec kako to izgleda pri montazi...
Sta ??????
Odlicno Gagi svaka cast samo napred daj jos slika
Evo i moj skromni prilog
