Pored zida. Ako gledamo sliku, otvarala bi se ulevo. Nikad do sada nisam montirao klizna vrata, ali ne deluje mi previse komplikovano. Vise me brine kacenje na konstrukciju koja drzi gipsane ploce. Mozda treba dodatno ojacati konstrukciju ili dodatno usidriti u zid iza na mestu gde se prisrafljuje gornja sina vrata?
Citao sam na vise mesta, da ako pravim vrata od univera treba da nabavim klizni mehanizam da se vrata gore kace na to, a dole da bude samo neka vodjica.
Zid od gipsanih ploca + klizna vrata
Evo male pomoći :
http://www.bosch-do-it.rs/bosch-do-it.rs/hobimajstori/houseofbosch/11346...
Gornja (šina) je glavna i noseća a donja je samo vodilica (za teža vrata,mada i za ostala nije na odmet)
Pozdrav!!!
Ok klasična klizna vrata koja imaju gore šinu dole vođicu.
Moraš napraviti konstrukciju od UA PROFILA.
Taj deo koji će nositi šinu probaću rukom da ti nacrtam pa da postavim kako bi trebao da montiraš.
Ovaj sistem vešanja ne bih preporučio jer je on za vrata manje težine ali na tebi je .
nadam se da će pomoći crtež
@gagiguja
Naravno da pomaze. Shvatio sam, UA profil je od 2mm, pa ima vecu nosivost od obicnih. Reci mi, ako je deblji materijal, idu i drugi srafovi za spajanje ili mogu koristiti i ove obicne brunirane od 35mm?
I ako ne preporucujes ovaj sistem, koji bi preporucio?
E,da... Ja cekam sledecu lekciju u sistemima suve gradnje
@duborecko
Nasao sam ja vise iteresantnih stvari na tom linku, hvala ti!
@bane
svidja mi se ideja o vratima koja ulaze u zid, nadam se da cemo videti neke primere na forumu , imam cak i ideju gde mi jos nije kasno montirati takva vrata, deluje mi kao ekstra prakticno resenje.
Kao prvo UA profil se montira sa mašinskim šrafovima i vinklom a gips šrafiš sa bohrerima ili šrafovi za gips sa burgijom na vrhu.
što se tiče vrata koja ulaze u zid nije problem montaže ali su jako skupa
ja sam par puta radio mušterijama jeftiniju varijantu ali i ona izađu oko 15000 din po vratima mehanizam pa sad ...
Evo kako tehnički treba da se montira UA.
Sad, samo teoretski... :tup
Ja vec imam postojeci zid, koji je debljine 30+ cm, i na jednoj strani gipsane ploce na drvenoj konstrukciji umesto maltera. Na drugoj strani bih koristio isto samo da bih imao ravnu povrsinu koju ne mogu postici malterisanjem zbog velikih neravnina. Sad, zasto je bolje koristiti cw i uw profile, kad isto to mogu da uradim i sa cd i ud profilima. Ako sam dobro shvatio W profili se montiraju pod 90stepeni (laicki, na "kant") u osnosu na ploce i u stvari daju potrebnu debljinu zida od 50, 75 ili 100 mm +25mm ploce sa obe strane kao sendvic.
Ako meni ne treba ta debljina jer ploce stavljam samo sa jedne strane, i dalje mi trebaju W profili?
Ponavljam, ovo je samo teoretski slucaj, bez vrata, cak bez otvora, samo gips ploce umesto maltera.
Dakle, ne pametujem, uvek slusam savete iskusnijih, samo me zanima odgovor.
Ajde sad da ja napisem svoje vidjenje.
Ovo sto ti Gagi predlaze je montaza dovratnika koji ce nositi vrata i ta ti varijanta ide ako ces praviti veci otvor pa montiras dva krila koja ce se mimoilaziti i ako se odlucis za takvu varijantu ovo ti je najbolje resenje.
Ako idu jedna vrata i prolaze preko zida,a montiras ih na onu vrstu klizaca koje ti je duborecko postavio,onda oblaganje zida radis kao i sve zidove do sada (ne svidja mi se sto si radio sa drvetom ali).Pri izradi konstrukcije oko vrata imas levi i desni profil(ili stafnu)gornji (vodoravni)profil postavi na visinu od 220cm od gotovog poda jer ces kasnije na isti usrafiti L na koji se kaci sina za klizna vrata.
Tu sam ako nesto nije jasno ili trebas jos detalja.
Opet ja onako laički...ako se ima mogućnosti ,kad namesti sve to sa klizačime ,vratima itd.može napraviti "fantomski"zid (od gips ploča) pa će biti kao da se vrata uvlače i izvlače iz zida, aimaće i slobodan "zid" za slike itd
Sve se moze ali njemu su vec sad zidovi 30cm da ako pravi da vrata upadaju iza obloge zajedno sa vratima udebljace zid za 10-12cm
Jeste,onda bi zid bio preko 50 cm....ko na tvrđavi...a da "kopa"zid...neide
Nema potrebe za nervozu.
Dobio sam odgovor na inicijalnu temu. Napravicu konstrukciju od profila kako je Gagi nacrtao, i na to cu montirati klizac po kome ce se vrata (samo jedna) pomerati od krajnjeg levog polozaja (otvorena) do krajnjeg desnog ( zatvorena). To je konkretan problem, koji smo i resili. I zahvaljujem se svima na odgovorima.
Ali, posle sam postavio jos jedno pitanje, koja nema veze sa kliznim vratima, ni sa mojim slucajem trenutno, samo me cisto zanima a nisam zeleo da otvorim novu temu za to. Ponovicu sustinu:
Zbog velikih neravnina na zidu, ravnanje povrsine je mnogo jednostavnije gipsanim plocama nego klasicnim malterom. To mi je jasno. Pise, da za zidove treba koristiti CW i UW profile, ali isti rezultat bi bio i sa CD i UD profilima, zar ne?
Zid se radi cw i uw konstrukcijom jer ona moze sama sebe da drzi ali obloga zida se radi sa cd ud ili sa cw uw e sad cd i ud mogu na obloge do nekih 13 cm dok cw moze da sam stoji tako da obloga moze ici preko toga cw profil jaci i stabilniji od cd ali i vise para sto se prvog pitanja tice postoje klizeca vrata da se kupe sa uradjenom konstrukcijom za gipsane ploce jedna devojka ih uvozi iz slovenije tako da kad ih postavis samo postavljas gips ploce preko njih ali ti oduzima mesta za svoju debljinu posto vec imas zid .
Gde kupiti profile u Novom Sadu? Koje god stovariste zovem, imaju samo CD i UD profile, neka imaju i CW i UW, ali UA sam nasao samo 100, a to mi je em preskupo em presiroko. Mislim da je za moje potrebe dovoljan i UA50.
Ne mora bas grad, moze i bliza okolina. Ili da proverim u Sam Svoj Majstor ili u Merkuru?
http://www.bomex-gips.com/kontakt.htm
Probaj ovde
Probao sam, kazu da nemaju vise maloprodaju.
A jesi ove zvao http://www.bm-ritam.co.yu/sr/home.htm
UA Profil 50 ces tesko naci ali UA 75 ici ce lakse posto se on cesce koristi ako se nesnadjes javni mi se mailom ili tel pa cu ti icackati ko od kolega ima u novom sadu.
Nasao sam materijal na 2-3 mesta.Stvarno ste mi puno pomogli, ali kasnim za svojim planom te klizna vrata su trenutno na pauzi od 2-3 meseca.
nekako me ceka isti problem u potkrovlju za kupatilo(ako je pametno tamo uopste staviti) ovakva vrata! pomalo radim namestaj i sine kliznih plakara nisu preskupe a ima ih u raznim dimenzijama i nosivostima,gornji ili dolnji tockici! hmmmmmm,to nakaciti na taj gips profil i tako nekako izgleda zamisao! radio je neko,u nasoj svojerucnoj varijanti? hvala unapred!
PO MOM MISLJENJU NEMA SMISLA POSTAVLJATI TAKVA VRATA NA KUPATILO A I MSM DA NISU NI TOLIKO DEKORATIVNA A NI SIGURNA. VIDELA SAM KAKO TO IZGLEDA KADA SE POSTAVI I UOPSTE MI SE NE DOPADA. MOZDA JE BOLJE NACI NEKO DRUGACIJE I BOLJE RESENJE
slusamo neki predlog?!
recimo da se stave obicna vrata koja ne moraju da budu klizna, a u slucaju da su klizna vrata neophodna onda napraviti vrata koja mogu da idu samo po donjoj sini da se gornja sina zanemari... isprobala sam to i funkcionise jako dobro samo treba naci majstora koji to zna da napravi
Hoces klizna vrata koja ulaze u zid ili idu pored zida?
