Pozdrav svima,
Ugradio sam nov bojler (Platinum 80L) negde u septembru oktobru, i posle par meseci iz sigurnosnog ventila je krenula da kaplje voda, prvo je kapljala samo preko noći nekim umerenim tempom, recimo između pola litre i litre za noć, ali kako je vreme odmicalo to je bivalo sve gore i gore, situacija od pre nedelju dana je bila takva da je voda ne kapljala nego curila preko celog dana a preko noći to je bilo strašno, bojler ili ventil su zavijali toliko glasno da sam ih čuo iz susedne sobe. Ne znam da li to ima uticaja ali komšije sa sprata (ja sam u prizemlju, zgrada ima 5 spratova) su renovirali stan i zatvarali su vodu na glavnom ventilu zgrade kad su renovirali, i tačno u to vreme je krenulo to prvobitno prekomerno kapanje vode.
Pritisak u zgradi je katastrofalan, nisam merio ali svim komšijama kaplje iz sigurnosnog ventila.
Elem, pre neki dan sam zvao vodoinstalatera da vidi šta može da se preduzme povodom toga, i on je čovek odvrnuo sigurnosni ventil na 12 bara, više puta sam ga pitao da li je to bezbedno, uverio me da jeste i da bojler može da izdrži do 20 bara.
Što se tiče kapanja i curenja vode iz ventila to je rešeno, ali sada svaki put kad pustim ili zatvorim vodu u bojleru se čuje neko škripanje, nije kontinuirano nego samo u tom trenutku kada odvrnem i zatvorim vodu, traje možda sekund dva. Još čudnije je što se isto čuje i kada bilo ko iz zgrade pusti vodu. Pošto je pritisak veliki u zgradi, kroz zid mogu da čujem kada protiče voda pa sam na osnovu toga zaključio da neko pušta vodu i da se čuje to škripanje kod mene u bojleru.
Тај што вам је рекао да је безбедно на 20 бара је наојбичнији шарлатан и не пуштајте га више у кућу. Морате се договорити са комшијама да се иза водомера монтира редуктор притиска за целу зграду или да ви себи монтирате редуктор притиска у стану испред бојлера.
