Da li neko koristi bjler za kupatilo koji je prikljucen na centralno grejanje, a ujedno i na struju?Kakva iskustva ima i koja mu je cena?
Bojler za kupatilo kombinovani?
Gde da potražim?Zivim u Beogradu.
kod tih bojlera moraš da vodiš računa da oni dodatno opterećuju instalaciju centralnog grejanja, jer bojler od 80l ima izmenjivač toplote snage 4,2 kw. ovo govorim za bojler firme termorad požega, kako stvari stoje sa drugim proizvođačima to ne znam. ja sam letos ugradio dva takva bojlera od 80l pomenutog proizvođača sa prohromskim kazanom, cena im je bila oko 180 € za svaki. takođe povedi računa o tome da se prodaju sa levim i desnim priključkom, ovo ti govorim jer moraš najpre da vidiš koji priključak tebi najviše odgovara.
Hvala!
Ja koristim kombinovani bojler Termorad od 80 litara, platio sam ga 17500 dinara jesenas. Ostavim ja ukljucenu i struju, pa posle tusiranja on samo malo ukljuci struju da dogreje, ima nas cetvoro u porodici. Ja zena i dvoje dece i mogu vam reci da nikad nismo ostali bez tole vode, dok se to ranije znalo desavati dok sam imao samo strujni bojler.
To planiram i ja da uradim, da uzmem taj bojler. Ali prvo moram kotao da menjam da uzmem neki jaci kotao i da povezem bojler + jedan susac to mi treba.... To necu skoro jer bojler par godina star ovaj obican inace radi kao mina super:-)))
kolika ti je temperatura polaza ako ti tako dobro zagrijava vodu?gdje držiš termostat prilikom loženja na drva, na koliko stupnjeva,da ti se ne pali grijač?
Ja koristim kombinovani bojler Termorad od 80 litara, platio sam ga 17500 dinara jesenas. Ostavim ja ukljucenu i struju, pa posle tusiranja on samo malo ukljuci struju da dogreje...
Ako sam dobro razumeo,bojler je prikljucen na centralno grejanje, ali je pored toga ukljucen i na struju pa ako ima potrebe (potrosi se malo tople vode) on ce automatski dogrejati vodu putem struje ako trenutno nema grejanja ili je slabije. Pa zar onda bojler nece stalno grejati preko sruje jer ce ga hladnija voda iz sitema centralnog grejanja hladiti? Jer ispred bojlera treba da postoji ventil, ako cemo da bojler ide preko centralnog grejanja otvorimo ventil da topla voda iz centralnog grejanja cirkulise i greje i vodu u bojleru, ako necemo onda zavrnemo venitl i ukljucimo bojler da greje na struju i time se se greje samo voda u kotlu. U suprotnom, ako ne zavrnemo ventil, grejace se i voda u sistemu centralnog grejanja.
...To necu skoro jer bojler par godina star ovaj obican inace radi kao mina super...
Mislim da se i u obican bojler moze staviti grejac koji moze ici preko centralnog grejanja. Mada mozda i gresim.
maxi69 wrote:Ja koristim kombinovani bojler Termorad od 80 litara, platio sam ga 17500 dinara jesenas. Ostavim ja ukljucenu i struju, pa posle tusiranja on samo malo ukljuci struju da dogreje...
to i meni nije jasno,zato sam mu postavio prijašnje pitanje kako on to regulira dogrijavanje tople vode strujom;ja imam ventile na bojleru koje zatvorim ako hoću grijati samo na struju i imam ventil na polazu i na povratu i OBA moram zatvoriti; kad sam zatvorio samo polazni ventil (mislio sam da je to dovoljno jer nema cirkulacije) vrlo brzo mi se ohladila voda u bojleru kad se nije ložilo radi toplinskog mosta
pa ja i imam samo na dolaznom vodu ventil, a na odlaznom mi je prigušnica, znači li to da moram i prigušnicu zatvarati ljeti kada ne radi grijanje?
Hladjenje bojlera ako padne temp u sistemu grejanja moze da se spreci koriscenjem nalegajuceg termostata koji se podesi da pali na temp vode u sistemu od 60C.Na taj nacin prekida cirkulaciju vode kroz bojler ako nije odgovarajuce temp.Ali najsigurnije je imati jedan ventil na bilo kojoj grani iz bojlera.
da,ali za to treba onda eloktromagnetni ventil koji će biti reguliran tim nalijegajućim termostatom; ja imam na obje grane ventil i oba zatvorim,mislio sam da je dosta samo jedan zatvoriti,ali mi se tada voda dosta brzo ohladila jer je kroz cijev gdje nije bio zatvoren ventil bio otvoren toplotni most i toplina se prenijela na hladnu vodu u sistemu;rukom se točno osjetila toplina po cijevi postepeno počevši od spoja na bojler dolje prema glavom vodu sistema centralnog; siperhik-probaj grijati vodu na struju,a da ti centralno ne radi (ili kupaonska grana zatvorena) pa ispod prigušnice probaj rukom dali ti je cijev topla jedno 50-100 cm; ako je,znači da griješ strujom vodu u sistemu
Da sada mi je jasnije.Nije losa ta ideja da elektromgnetnim ventilom koji bi zatvaro krug!
evo i resenja za one koji iimaju bojler na koji ovakav razmenjivac s grejacem moze da se jednostavno i brzo ugradi
http://www.grejanje-expont.rs/index.php?mod=catalog&op=product&product_i...
sto se tice ventila vec ste pisali to obavezno!
Ako je sistem centralnog, gradskog, grejanja iz Toplane su "oduševljeni" tim rešenjem.Tamo gde je sistem kalorimetara i princip kolektivnog plaćanja utrošene toplotne energije, kako se zove pojava ako neko na taj način greje sanitarnu vodu a komšije koje to nemaju učestvuju u plaćanju tako stvorenih troškova????
Зна ли неко димензије овог грејача?
Ја сам уградио терморадов бојлер и сада је његов измењивач прикључен на грејање.
Кад сам га куповао тражио сам бојлер са два измењивача али такав је био од 300 литара па на више. Сад бих да додам колектор да и "мене сунце угреје" па не знам да ли ће се "гурати" оригинални и овај измењивач који бих да ставим?
Знам да је најлакше рећи "позови продавницу и питај колико је дугачак" али бих пре да ми неко ко је пробао то каже
evo ti njihova prezentacija imas brojeve pa mozes pitati.
http://firme.trzistesrbije.com/mikoterm/index.php?licnakarta
dugačak je 40-50 cm, donja flanša je standardna za domaće bojlere a ona spirala ja široka kao flanša na najužem delu. Rade ih od bakra i inoxa jedina mana im je što nemaju mesto za montažu anode.
Захваљујем на одговорима ал' проблем ми и даље стоји.
Не знам "распоред" постојећег измењивача у овом мом бојлеру па зато питам да ли ко зна хоће ли се та два измењивача гурати (сударити) при монтажи?
Није ми баш да отварам бојлер да би прегледао па да га поново затварам јер је у подруму па морам воду да износим кантама
potraži na sajtu proizvođača ili u nekoj boljoj brodavnici neku brošuru za takav bojler sigurno ima neka slika preseka i unutrašnjosti, ja sam viđao 2 tipa, sa velikom spiralom koja ide na oko 5cm od unutrašnje strane i sa malom debljine kao kod ovog izmenjivača koja je prišrafljena na jednu stranu bojlera, ako ti imaš ovakve sisteme može da stane ovaj izmenjivač, ali bolje se prošetaj do neke bolje snabdevene radnje pa pitaj prodavce, trebalo bi da znaju, u svakom slučaju pitaj da li hoće da ti zamene kupljenu robu ili vrate novac ukoloko ne odgovara.
Лако теби пецо да кажеш "прошетај мало" А мени најближа продавница која има такве бојлере 25 км од куће ))
Све једно хвала на труду.
eve neke slike, proguglaj malo...
Све у свему, купујем и чим гране пролеће уграђујем. Ако све буде како треба још ћу се овде и похвалити!
maxi69 wrote:Ja koristim kombinovani bojler Termorad od 80 litara, platio sam ga 17500 dinara jesenas. Ostavim ja ukljucenu i struju, pa posle tusiranja on samo malo ukljuci struju da dogreje, ima nas cetvoro u porodici. Ja zena i dvoje dece i mogu vam reci da nikad nismo ostali bez tole vode, dok se to ranije znalo desavati dok sam imao samo strujni bojler.
Vidi ovako, temperatura u kotlu mi je uvek oko 70 stepeni, na bojleru imas dugme sa tri stepena za struju. Meni stoji na drugom stepenu( na dvojku), to je po uputstvu za bojler ekonomicno zagrevanje vode. Termometar na samom bojleru nema oznake za temperaturu nego samo plavu i crvenu boju, meni kazaljka uvek stoji preko polovine prema cevenoj strani, i posle kupanja nikad nije dosla ni do polovine, uvek je malo jace na crvenoj strani. Posle tusiranja ukljuci se crvena lampica, znaci ukljucio je struju za dogrevanje ali to traje mozda 5 minuta i ugasi se. Meni su radijatori uvek topli do nekih 2 pa cak i 3 h ujutro. a to sa protokom hladne vode resavam tako sto oko 5h ujutro kad ustanem za posao iskljucim pumpu. Voda ne cirkulise tako da ne hladi vodu u bojleru. Razmisljao sam i da posle kupanja iskljucim struju u bojleru pa da je ukljucujem tek ujutro kad ponovo pokrenem kotao i pocne da kruzi topla voda kroz radijatore. Meni mastori nisu nikakav ventil stavili oko bojlera, neznam zasto. Ali koliko sam ja kontao mozda je to i najbolje resenje. Uraditi neki bajpas da voda ne prolazi kroz bojler, nesto kao trokraki ventil ili nesto tako, da voda ipak moze da protice ali ne preko bojlera.
Kakvi su ti to majstori kad su ti vezali bojler bez ventila?Ugradi makar jedan da mozes da prekines cirkulaciju kad hoces.
Postoje sistemi opdnosno kotlovi gde je bojler uronjen u tzv. kotlovsku vodu tako da otpada i mogućnost i potreba za bilo kakvim ventilom - konkretno bojler je uronjen u plašt i voda od centralnog grejanja je stalno obavijena oko bojlera.
Ja imam takav kotao sa boljerom Ferroterm 40kw ,slovenacki po licenci Stadlera ali je procureo posle jedno 30 godina upotrebe.Sreca pa nije procureo na mestu izmedju kotlovske i sanitarne vode nego na velikom otvoru koji sluzi za ciscenje od kamenca,mada emajl je popucao i poceo je da rdja na varovima.Bila je zgodna stvar zaista i povecava efikasnost kotla samo nastao je problem kada sam staru vodovodnu instalaciju od pocinkovanih cevi zameni plasticnim cevima.Kada se kotao zagreje na 80C desi se i da voda u bojleru zagreje na tu temp i tada se tako pokrive plasticne cevi a da ne pricam da moze da se dese i opekotina da se uplasi covek!E sada mogla je temp da se resi trokakim termostatskim mesnim ventilom ali kotao ce uskoro u staro gvozdje tako da nisam hteo da ulazem a sam ventil je skoro 90 eur!Zato sam kupio termoradov kombinovani od 120L pa ceka zamenu kotla pa da ga povezem na instalaciju centralnog.
Takav sistem je neuporedivo najbolji jer ima najmanje gubitaka a idealan je ako su potrebne velike količine sanitarne tople vode.
Jedan je imao bojler i kotao sličan tom tvom pa je, kada mu je procureo, kotao rekonstruisao a u bojler ubacio novi kazan od prohroma. Kaže da je prošao dosta jeftinije nego da je kupovao novi kotao i novi bojler.
Postoje plastične cevi koje izdržavaju i više temperature ali ih nema uvek na lageru.
Pozdrav svima nov sam sa ovim forumima i nisam siguran da sam postavio pitanje u pravu rubriku.
Imam nameru da postavim solarni kolektor i planirao sam da ga povezem sa postojecim bojlerom. Medjutim taj bojler (80L) nije dovoljan za potrebe porodice od 6 clanova.
Elem, sta me konkretno zanima. Da li je izvodljivo ubaciti jos jedan bojler u sistem, koji bi imao samo izmenjivac toplote, a voda iz njega isla u ovaj elektricni u kupatilu? Da li je to izvodljivo?
Taj "solarni" bojler bi bio na tavanskom prostoru, 0ko 1.5m iznad postojeg. i bio bi najverovatniji klasican kazan za bojler 50-80L.
Molim nekog da mi malo pmogne u vidu neke seme, tipa cevi koje koristi, dodatnih delova (tipa, ventili i sl).
Napominjem da ceo sistem izvodim u uradi sam varijanti i da nemam para za neku extra aparaturu.
Hvala unapred
Našao sam povoljno kombinovani bojler junker,pa me interesuje kakvog su kvaliteta ti bojleri? Ako neko ima iskustva sa tim bojlerima molio bih da mi da mi da savjet pošto sam totalni laik za te stvari. Poz
naravno da koristi. super stvar. nisu skupi, mogu se naći već od 100 eura
